[ROM - AOSP - JB - 4.2.2] CM10.1 - temasek's UNOFFICIAL BUILD
  • 553 Antworten
Wie läuft Bluetooth und NFC eigentlich zur Zeit?
Blackei
NFC läuft gut mit dem Fix im OP, Bluetooth nur, wenn du von Stock-ICS aus flashst
edit: Fix doch nicht im OP.
Hier der Link zu einem Post von Quasimodo mit dem Fix https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=4765224
Super...
Was soll das heißen Stock ics?
Ich sehe Licht am Ende des Tunnels
Stock ICS = Samsung 4.0.X Firmware
Du musst das hier flashen, dann CWM installieren und dann gleich temaseks ROM flashen.
Apple schrieb:
Dieser Stein hat runde Ecken und kann mehr als das iPad. Verklagen wir ihn!
Nehmen wir jetzt mal an, die ich wäre dumm.....
Ich installiere zuerst Icecream Sandwich, dann die CWM und dann?
Ich muss sowieso noch etwas warten bis Directory Blind funktioniert, 16 GB sind zu wenig.
Lieben Dank an Alle, die ihr seit toll.
Kann ich den fix auch für die Jellybam verwenden?
Blackei schrieb:
Erst Stock ICS, dann CWM, dann Nandroidbackup und dann wie im OP:
Installationsanleitungen & How to
1st Time Installation:
Download the zip
Download Gapps
WIPE DATA/FACTORY RESET
Mounts & Storage ---> Format /system
Install the update zip from recovery
Install gapps
Reboot
Generell gilt: CM ist nicht gleich AOSP und deshalb gehen auch nicht alle fixes für CM auch auf AOSP. Ich weiß jetzt nicht, ob JellyBam auf AOSP oder CM basiert. Falls es aber auf CM10.1 basiert, sollte auch der Fix funktionieren.
Ich denke, der Fix wird nicht mit Android 4.1 kompatibel sein. Mach mal ein Backup und teste es einfach.
Wi so funktioniert Bluetooth wenn ich zuerst ics installiere?
Wenn ich danach etwas flashen ist doch ics wieder weg, aber oder?
Hat jemand schon nennt anderen Kernel unter der Rom probiert als den "stock"?!
Wie sind da eure Erfahrungen?
Und eine Frage hab ich dann doch was die bugs angeht?! In der Tastatur hat jeder Buchstabe beim Anschlag manchmal wie einen Rahmen drum. Der aber nicht geschlossen ist. Ist das normal oder soll das so sein?!?!?
jesendet mit cm 10.1 from a Galaxy S3.
Der Stock Kernel finde ich momentan noch am schnellsten.
Diese "Rahmen" sind ein bekanntes Problem.
Reaktionen: Bocke
OK dann werd ich den mit dem nächsten release mal testen. Bin ZZ auf dem von yank. Der ist halt sehr entspannt zum einstellen was die Installation angeht.
Aber man sollte dem stock auch mal ne Chance geben. :cool:
Forza FcB
Benutze auch den Kernel von temasek, da ich im Moment kein Dualboot oder ähnliches brauche.
Da ich SwiftKey benutze, ist mir das mit der Tastatur noch gar nicht aufgefallen :D
Gestern hatte ich mittendrin mit der V30 'nen Neustart und bootloop. Hab das aber erst gemerkt als das Handy in der Tasche warm wurde. Bin dann zurück auf die V28 weil die gut lief und ein neu flashen der V30 mit wipe usw. auch nicht geholfen hatte :confused:
gesendet von meinem Berührungsbildschirmtelefon.....
Bei mir funktioniert der NFC Fix nicht, ne Idee?
Habe zuerst ICS dann Cyanogen dann gapps und anschl. Den Fix über Clockwork installiert.
Danke
Erst Rom und Gapps flashen, Reboot und dann den Fix flashen. Besser ist das!
Flashe es daher noch mal hinterher, dann dürfte es gehen.
@All,
Aktueller Report von temasek / xda
Today, 08:58 AM
Originaltext: After a series of test, multi-user feature is a go. As secondary users will be cached, i would suggest for those wish to have multiuser to reduce the number of users. I think max 2 is good enough.
As a single user (owner), you have /0 folder created. A 2nd user will create a /10
Eg
/storage/emulated/0...... This is first user
/storage/emulated/10.....This is 2nd user
When u login as primary user, u cannot see the contents of other users stuffs, ie /10 folder will be blank.
When u login as 2nd user, u also cannot see the contents of 1st user stuffs, ie /0 folder will be blank.
Don't be shock when u see the above. Your stuffs still around in both /0 & /10
I believe is the privacy feature of multi users.
V31 will have multiuser feature. Single users are safe, just don't add users & you won't be affected in anyway. Anyway deleting users accounts is just 2 clicks away in the user menu. 1st user, ie owner account cannot be deleted from user menu.
End of report.
Till tomorrow
temasek's CM10.1 UNOFFICIAL BUILD - V31
Quelle: temasek
  • Fixing status bar center clock issues for some users - SleepinDevil
  • Added Multi-User Support (max 8 users). Pls read below for more info
  • Updated cm source, couple pages long. Lots of fixes & some nice features.
MULTI-USER
1. SuperSU currently does NOT properly support multi-users. As such you cannot get root access if you are using SuperSU.
2. Superuser "supposed" to support multi-users. I've not tested it since I'm using SuperSU. Pls feddback if its supported.
3. If you add user, pls ensure you are on STOCK THEME or else switching to another user will get yourself FC'ed till u faint.
4. Maximum users supported up-to 8 though I recommend not more than 2.
5. Those preferred to remain single users NEED NOT WORRY as you will NOT be affected unless you actually add a new user.
6. Enable user option first in system -> power menu
7. To add user --> Settings -> Users --> Add user
8. To switch user --> Press & hold power button --> Select your user
Quote:
cm-10.1-20130109-UNOFFICIAL-i9300-V31.zip
MD5SUM: 86f3bb42ed907b32277f31473c2f50b9
CHANGELOG
MERGED COMMITS UP TO
Settings: Option to start lock screen widgets maximized
http://review.cyanogenmod.com/#q,sta...ch:cm-10.1,n,z
CHERRY-PICKS
# [General]
# Revert "Fix copy JNI files of Term.apk"
# SystemUI: TabletStatusBar: enable storage notifications
# Enabled FIMG2D hardware accleration
# [CM KERNEL - i9300]
# [CM KERNEL - tilapia]
# Added externally powered USB host mode; added support for usb_audio
# [i9300/smdk4412-common Device Tree/samsung-hardware]
# [Framework]
# Patch Set 1/2: Add an "Automatically Connect" option for WiFi networks
# [Settings]
# Patch Set 2/2: Add an "Automatically Connect" option for WiFi networks
# [Apps]
# Added ability to create shortcut using "Settings shortcut" widget.
# Gallery: Removed "Settings" item from menu. (GallerySettings are empty)
# Exchange: calendar sync window linked to email sync window
# Camera: Add storage selection (1/2)
# Camera: Add storage selection (2/2)
# [EXTERNAL SOURCES] - temasek github
# NEW - Support multi-user (max 8) - i9300
# Center Clock (i9300/tilapia)
# i9300 - Show Expanded Desktop preference - i9300
# Nav Bar - i9300
# Nav Bar Height in portrait - i9300/tilapia
# Change in Nav Bar Width in landscape (requires reboot) - i9300
# Comment out codes preventing hardware key rebindings IF nav bar is enabled - i9300
# Browser: Add a menu item to close the browser - i9300/tilapia
# Mms.apk - tilapia
# Add framework overlay for enabling phone app display - tilapia
DOWNLOAD SITES:
http://temasek.hopto.org
http://d-h.st/users/temasek
http://www.mediafire.com/temasek
Reaktionen: Bocke
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
DarkenedSky94
Darkmenneken
Darkmenneken
