[ROM][AOSP][JB][4.1.2][STABLE] SuperNexus - I9300 - Build 5
  • 340 Antworten
ultrAslan67 schrieb:
Hab ne 32 gb Karte von Samsung drinnen. Fat32 formatiert und läuft ohne Probleme.
Hab ich auch schön öfters gelesen auf xda, aber irgendwie steht dort keine Lösung von 64 GB :(
Versuchs mal mit neu flashen der Rom. Eventuell Full-Wipe machen.
Seit gestern und ohne das ich irgendwas verändert hab funktioniert die Kamera nur noch in 10% aller Fälle. So macht das ansonsten geniale Rom echt keinen Sinn für mich :(
Hi. Habe gerade Stock ROM 4.0.4 mit dem Siyah Kernel 1.5.3 drauf. Kann ich ohne Probleme über CWM die ROM flashen oder kommt sich der ics Kernel mit der ROM ins Gehege?
Vor dem Flashen mache ich einen full factory wipe?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Muss ich danach die gapps flashen?
arashi Anleitung gelesen ? Oder veranstaltest Du hier ein Quiz ? :D
Reaktionen: ilovemysgs
Nightly schrieb:
...also deine agressive "Tonart" ... ^^ ...das hat mit dem Sachverhalt nun was zu tun ? :sad:
...und dem entsprechend lutscht WLAN am Akku ... :unsure:
...gut, dann auf keine weiteren funktionalen Tipps ;)
Aggressiv? Eher nicht!
Aber mit etwas bösem willen könnte man deine "Tonart" oberlehrerhaft nennen...
Zum WLAN: ich habe diese Einstellung schon geraume zeit bei allen meinen smartphones und auch hier bei der Build 4... Und da gibt es nun mal einen Unterschied! Und von einem highendgerät kann ich erwarten, das ich angebotene Features auch nutzen kann... Was auch der fall ist!
Es scheint übrigens bei mir am Motorola launcher gelegen zu haben... Hab den deinstalliert und nun ist die akkulaufzeit akzeptabel.
Und funktionale Tipps sind immer willkommen, aber auch bei denen macht der Ton die Musik!
Chuckbert
Leider kann ich auf die Installationsanleitung nicht zugreifen. Es öffnet sich nur eine leere Seite
Edit: mit dem PC konnte ich auf die Anleitung zugreifen. Entsprechend der Anforderung....
  • Clockworkmod Recovery (CWM)/Any custom recovery
  • Full Wipe von einem anderen ROM kommend
... ist es also egal, von welcher ROM ich komme? Da das ROM ja auf 4.1.2 basiert habe ich gedacht, ich müsste erst Stock 4.1.2 flashen, bevor ich das ROM flashen kann. Wird mein bisheriger Kernel ersetzt (Siyah 1.5.3 - ICS)?
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Ja, der Kernel wird ersetzt!
@arashi,
Siehe Screenshot in Post 1, da siehst Du welcher integriert ist.
Schaue im Kernel Forum Siyah Beitrag, da findest Du einen JB kompatiblen Kernel.
Diesen bei Bedarf einfach über CWM Mod nachflashen, so wie du es schon beim Rom gewohnt bist.
Übrigens: versuche mal doppelposts zu vermeiden, dafür gibt es die Editier- möglichkeit .
Macht den Beitrag übersichtlicher. Danke!
@All, Release vom 21 Oct 2012 gelistet!
Mit Fat32Format hats bei mir gestern direkt geklappt - brauchst halt ne Möglichkeit die Karte am PC zu betreiben.
Funktioniert bei euch der mobile Hotspot?
Kann mir jemand sagen warum ich PDroid nicht zum laufen bekomme?
Hab Build 5 drauf...Oder gibts dafür noch kein UPdate?
Und bitte nicht an https://www.android-hilfe.de/forum/...r-liebe-lbe-security-guard.319379-page-2.html
verweisen. Da habe ich mir sämtliche Infos geholt.
Ich habe es exakt so gemacht wie beschrieben. Aber er patcht mir die Rom nicht.
Ich hab es eben mit dem Build 4 versucht... Genau das gleiche...
Oder habe ich etwas übersehen?
Anbei das LogFile:
ROOT= /cygdrive/c/Users/xxx/xxx/Test/ApGPackages/ap/
TOOL= /cygdrive/c/Users/xxx/xxx/Test/ApGPackages/ap//patch_tools.tgz
ROM= /cygdrive/c/Users/xxx/xxx/Test/SuperNexus-I9300-BUILD5-20121017.zip
ROMX= C:\Users\xxx\xxx\Test\SUPERN~1.ZIP
### verify tools ###
/cygdrive/c/Users/xxx/xxx/Test/ApGPackages/cygwin/bin/patch
/cygdrive/c/Users/xxx/xxx/Test/ApGPackages/cygwin/bin/tar
/cygdrive/c/Users/xxx/xxx/Test/ApGPackages/Java/bin/jar
/cygdrive/c/Users/xxx/xxx/Test/ApGPackages/Java/bin/java
/cygdrive/c/Users/xxx/xxx/Test/ApGPackages/cygwin/bin/cpio
### verify ROM ###
### running ./auto_patcher /cygdrive/c/Users/sven/Desktop/Test/SuperNexus-I9300-BUILD5-20121017.zip pdroid jellybean
PATH= /cygdrive/c/Users/sven/Desktop/Test/ApGPackages/ap/tmp20121024155356:/cygdrive/c/Users/sven/Desktop/Test/ApGPackages/Java/bin:/cygdrive/c/Users/sven/Desktop/Test/ApGPackages/cygwin/bin:/cygdrive/c/Users/sven/Desktop/Test/ApGPackages/cygwin/usr/sbin
### unzip patch tools ###
### unzip patch patches ###
... result of ROM check: RIL= Smdk4210RIL
### probe rom type ###
\vergrt: system/framework/framework2.jar
# VER= Auto-Patcher v2.2.03
# OS= cygwin 32bit
# VID= 4.1.2
# PID= pdroid
# MID= JZO54K
# RID= aosp-mod
# ANDR= jellybean
# BDID= 20121017
# DID= m0
# BID= 20121003
### DELETE FILES=
### COPY FILES=
### JAR FILES= system/framework/framework.jar system/framework/core.jar system/framework/services.jar
### APK FILES=
### IMG FILES=
### TXT FILES=
### unzip rom ###
### create updater script ###
... using Clockworkmod installer ...
# generated updater-script
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p9", "/system");
package_extract_dir("system", "/system");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin");
set_perm(0, 3003, 02750, "/system/bin/netcfg");
set_perm(0, 3004, 02755, "/system/bin/ping");
set_perm(0, 2000, 06750, "/system/bin/run-as");
set_perm_recursive(1002, 1002, 0755, 0440, "/system/etc/bluetooth");
set_perm(0, 0, 0755, "/system/etc/bluetooth");
set_perm(1000, 1000, 0640, "/system/etc/bluetooth/auto_pairing.conf");
set_perm(3002, 3002, 0444, "/system/etc/bluetooth/blacklist.conf");
set_perm(1002, 1002, 0440, "/system/etc/dbus.conf");
set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/etc/init.d");
set_perm(0, 0, 0755, "/system/etc/init.d");
set_perm(0, 2000, 0550, "/system/etc/init.goldfish.sh");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0555, "/system/etc/ppp");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/firmware");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/lib/drm");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/lib/drm/libdrmwvmplugin.so");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/xbin");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/librank");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/procmem");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/procrank");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/su");
unmount("/system");
### create restore.zip ###
### decompile system files ###
... decompile framework.jar ...
... extract preloaded-classes ...
\vergrt: preloaded-classes
... decompile core.jar ...
... decompile services.jar ...
### jar patch pdroid/jellybean/aosp-mod/20121003 ###
... apply framework.patch ...
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file 'smali/android/app/ContextImpl$20.smali.rej'
... apply preloaded.patch ...
!!! PATCHING FAILED FOR android/app/ContextImpl$20.smali' !!!
!!! patch error for android/app/ContextImpl$20.smali' !!!
Hallo an alle,
ich krieg mein Wlan einfach nicht zum laufen...bin von der stock dbt 4.1.1 gekommen (mit full whipe), aber habe vor ein paar monaten schon cm9 vorher draufgeföasht und das hatte damals auch schon nicht funktioniert...jemand eine idee?
J-Unit schrieb:
Hallo an alle,
Erst stock ics !!!
Reaktionen: J-Unit
Ok ich werds probieren, danke ;)
Bitte ;)
So Leute,
rom draufgehauen, ausprobiert, aber im endeffekt doch wieder für die stock entschieden....nach langem hin und her und verzweiflungen konnte ich zum glück mein altes backup wieder einspielen und zack: wie beim rom hab ich auch hier urplötzlich wlan probleme -.- heißt: wlan wählt sich laaange ein und zwischendurch gehts auch wieder komplett aus...diese probleme hatte ich mit der stock nie, aber mit der supernexus genau die gleichen! also wer kennt das und hat ggf ne lösung parat?
Also bezüglich des WLANS hatte ich mit BUILD 5 auch ziemlich probleme gehabt. Ich hab dann mal den neusten Kernel von Siyah geflasht und siehe da? Schon funktioniert alles. ICS Stock ROM natürlich vorgeflasht.
ich habe die Firmware inkl. gapps geflasht aber leider fehlt mir googlemail
Kann mir jemand sagen warum?
Danke im voraus
GMail ist schon lange nicht mehr in den Gapps integriert. Gibts ja jetzt im Play Store.
Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk 2
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
BenLue
BenLue
BenLue
