[ROM][4.2.2][AOSP][DOVA 1.0.1][Unofficial Paranoid Android 3.56][HALO][26.05.13]
  • 52 Antworten
scarface1991
scarface1991
Stamm-User
480
Dies ist ein inoffizieller Port des neuen HALO features des Paranoid Android Teams.​
Den Port haben wir oblikas und iWilliBlecha aus dem XDA Forum zu verdanken.​
Wer noch nie was von HALO gehört hat, hier ein kleines Preview Video:
Paranoid Android - HALO - Notification Switcher - Review - YouTube
Preview Video der neuen Funktionen im Alpha 5 Build:
Und ein Artikel von Androidpit:
[Update] Paranoid Android: Chat Heads fürs Betriebssystem - AndroidPIT
26. Mai Changelog:
25. Mai Changelog:
- Auf die neueste Alpha 7 Halo Version aktualisiert
- Kompletter Alpha 7 Changelog (Englisch): https://plus.google.com/107979589566958860409/posts/AeppToy7cXz
14. Mai Changelog:
- Auf die neueste Alpha 5 HALO Version aktualisiert
- kompletter Alpha 5 Changelog (Englisch): https://plus.google.com/107979589566958860409/posts/i5Tsr5ownmm
- Siyah Kernel wird nun mitgeflasht
- Mehr Tweaks
- Neue HALO Einstellungunsmöglichkeiten in den "Toolbar" Einstellungen.
Empfohlene Installationsschritte:
1. ROM und Google Apps runterladen
2. Auf Interne oder externe SD Karte kopieren
3. Nandroid Backup von der aktuellen ROM machen
4. Wipe Data/Cache wenn ihr von einer anderen ROM kommt
5. Flashen der ROM und der Google Apps
6. Neustart durchführen
Halo App (mehr dazu im 2. Video oben) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paranoid.halo
Download (Build vom 26. Mai): https://mega.co.nz/#!o0N2XCTC!bHBNqiIplPuqUkCMct0Tl0UE0_J3W6PAwl9QKWIdKhY
Google Apps: Goo.im Downloads - Browsing gapps
Was funktioniert nicht?
- Man kann keine Apps (apk) Dateien manuell von einem Datei Manager installieren, wenn Halo angeschaltet ist. Ihr müsst Halo erst ausschalten damit dies wieder geht. Aus dem Play Store kann man aber weiterhin Apps installieren.
- Alle üblichen PA / CM / AOSP Bugs
Falls euch noch was auffällt, schreibt es hier ins Thema.
Quelle: [ROM][AOSP-4.2.2][10MAY-RC1]ParanoidAndroid 3.50 for i9300 | Fixed calls and signal - xda-developers
[ROM] [AOSPA/4.2.2]DOVA 1.0.1 |Paranoid 3.56 [Build260513] - xda-developers
Reaktionen: Scum
Das Halo schaut interessant aus. Mal sehen wenn Zeit werde ich mir das mal näher anschauen.
Naja eine alpha würde ich mir nicht als Haupt ROM flashen.
Ich empfehle es als zweites zu flashen im Dual Boot. Am besten mit dem Googy Kernel.
Hmm der Einwand hat was. Mich reizt das Halo
Daher der Test mit mit dem Dual Boot :p mich reizt es auch, doch ich warte noch ein wenig ab. Es soll ja eine offizielle beta seitens des PA Teams kommen meine ich gelesen zu haben
Im prinzip funktioniert alles bis auf den Recent Apps bug, den ich auch schon im Anfagangspost beschrieben habe. Mit der Alpha 4 kommen noch so einige Einstellungsmöglichkeiten fürs Halo dazu:
This perhaps can be called a pre-beta already as it marks a big step from the previous alphas. I guess this is the first time that even very picky people will start to use it - although much work needs to be done for sure.
I give you a small rundown:
- This is the first HALO build with options, you find them under Settings/Toolbars/Statusbar
- Option #1 can hide HALO from sight completely after inactivity, its for those that want to use it as a ticker.
- Option #2 can reverse the gestures that drive its interaction. Its set to reversed by default now, that means tap-drag selects tasks, doubletap-drag or longpress-drag can move it around. Unchecking the options reverses that. In either way, a single tap launches the current halo'ed task and when dragging through tasks if you lift your finger tasks will be launched as well. if you drag back while tasking the last real notification that came in will pop (but not launch).
- When selecting tasks HALO will temporarily show all statusbar icons to make it easier for you. That should be your point of reference, just follow the icons as they light up and select what you want.
- Minor fixes, it dims a little again, some things that wouldnt cause HALO to pop do now, tasking is more straight forward and probably bug-less by now.
Besonders Option #1 ist für mich interessant, weil ich es ein wenig nervig finde, wenn der Kreis nicht von selbst verschwindet, nachdem man die notification gelesen hat.
Deswegen sollte man auch einen Nandroid Backup von der aktuellen ROM machen, bevor man so eine ROM flasht, bei der man nicht weiß was einen genau erwartet. Meiner Meinung nach mit weniger Aufwand verbunden, als ein dual boot anzufertigen.
Ist das ROM von iWilliBlecha eine Kopie von dem von oblikas?
Ich warte mal auf den nächsten build.
Oblikas macht die Stock Rom, iWilliBlecha Custom (DOVAROM), mit der Base von Oblikas.
Die haben das Projekt zusammen erarbeitet, gehen nun aber leicht unterschiedliche Wege.
Die hier ist von Oblikas.
Reaktionen: scarface1991 und rk#
Bei.mir klappt das Switchen zwischen den Nachrichten nicht. Und gibt es eine Möglichkeit beim Drücken.auf die Uhrzeit auf den.Wecker zu springen und nicht in die Einstellungen?
@Blackei
Das wechseln zwischen den Apps (Notifications) sollte mit dem neuen Build klappen, an dem der Entwickler bereits arbeitet. Dieser wird auf dem Alpha 4 Update des PA Teams basieren. Changelog siehst du, wenn du ein paar Posts zurück schaust. Die jetzige Version unterstützt zurzeit nur eine Notification d.h. man kann nicht zwischen ihnen hin und her wechseln.
ETA für den neuen Build laut Entwickler ist der 14.05, also morgen, wenn nichts schiefgeht.
Hallo scarface,
Witzig, dein Nicname zeigt mein Spiegelbild. Warte dann mal auf auf Morgen.
Es tut sich was...
Uploading a new build based on latest Mako build.
Was ist Mako build?
Ps Kann ich in dieser Rom über die Uhrzeit in den Wecker springen? Habe mir dass bei Cyanogenmod so angewöhnt.
Blackei schrieb:
Es tut sich was...
Was ist Mako build?
Wie meinst das genau?
Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk 2
Kann mal jemand enen dummen aufklären ? Was ist Mako ? Habe ich noch nie was von gelesen.
mako ist der codename für Nexus 4
die nexus geräte habe immer einen Codenamen, der was mit Fisch zu tun hat ;) (maguro = gnex, grouper = nexus7, manta = nexus10)
Reaktionen: störte
Danke. Also basiert die neue Version auf ein Update für das Nexus 4.
Ich glaube ich versuche die neue Version mal. Obwohl ich mit meiner jetzigen sehr zufrieden bin.
Reaktionen: störte
Wie ist eure Erfahrung mit der Rom ?
Wenn jemand von euch die ROM schon geflasht hat, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass es keine Advanced Settings für das S3 gibt, da wo man beispielsweise einstellen konnte, ob die Softkeys Beleuchtet sind oder nicht. oblikas hat es hingekriegt, dass die Advanced Settings wieder da sind. Dies erfordert jedoch eine etwas andere Installationsweise:
oblikas schrieb:
I will upload.
New flash method to get advanced settings working:
- Flash ROM ,reboot and let it boot
-Go to recovery,flash hotfix and gapps and this is all.
If you will flash the ROM with the usual method, it will boot but no advanced settings.
Also um Advanced Settings im neuen Build, den er jeden Moment Uploaden sollte, zu aktivieren muss man:
1. ROM flashen und sie ganz booten lassen
2. Zurück in die Recovery gehen und den Hotfix flashen, den oblikas bereitstellt und eventuell GApps, wenn ihr einen Full Wipe gemacht habt.
Wenn ihr das nicht tut wird die ROM booten, aber dann werden die Advanced Settings nicht auftauchen.
EDIT: Neuer Build ist draußen, download link im Startpost...
Halo Alpha 5 changelog:
you guys asked for a solution to dial in your favourite apps anywhere you go. Now Halo is supposed to be simple and straight forward, we never liked this padding-everything-out-with-options business but a modular app is perhaps a nice way to do it.
It integrates well with todays alpha, that means added apps will not clutter your notification curtain. You'll see them through Halo.
Things that were changed in alpha5 are:
- style adaption
- flicking through ongoing tasks gives you the message content, too
- minor clean up and less resource usage
Its pretty minor.
Have fun with that app, it's basic but we can sure add functionality to it. We made it free btw and it works for all roms.
Außerdem gibt es jetzt (seit Alpha 4) einige Halo einstellungen, die ihr unter "Toolbars" findet.
Reaktionen: störte
Ich lade gerade die neuste Version. Dann als second ROM dank Googy Kernel flashen
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
BenLue
BenLue
BenLue
