[AOSP-ROM][JB][4.1.2]PaRaNOiA RoM[CM10Hybrid]
  • 1.996 Antworten
Lese hier was vom jelly bean Multi packet.... Wo finde ich das und was ist da anders im Vergleich mit dem gapps
findest du in diesem unterforum.
enthält die apps von google und noch viele weitere extras. habe einen thread erstellt mit link zu xda.
per Brieftaube ans schwarze Brett geheftet...
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=4429605
Reaktionen: LaBro83
saintxseiya schrieb:
Also ich hab das Problem, da nach Update von 7 auf 7.1 Vitamin nicht mehr geht bei Nachrichten. :(:(
Keine Ahnung was Vitamin sein soll ,aber Denkmal das nicht die
Rom schuld ist !
V7.0 und V7.1 basieren auf der der selben baserrom!
Eher an der APP evt. Aber ist eher eine Vermutung !
So... der hells hat da was kleines gebastelt. Für User die noch etwas mehr auf den Akku schauen möchten, hier ein Script, welches das Hot Plugging Verhalten etwas ändert.
if [ -e /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold ]; then
echo "85" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold
echo "50000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_rate
echo "2" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_down_factor
echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/down_differential
echo "30" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_step
echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_up_rate
echo "20" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_down_rate
echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_for_responsiveness
echo "40" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold_at_min_freq
echo "600000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_1_1
echo "500000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_0
echo "800000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_1
echo "600000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_0
echo "1000000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_1
echo "800000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_4_0
echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_1_1
echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_0
echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_1
echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_0
echo "400" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_1
echo "400" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_4_0
echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
echo "0" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/max_cpu_lock
fi
if [ -e /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/inc_cpu_load ]; then
echo "85" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/inc_cpu_load
echo "50" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/dec_cpu_load
echo "30000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/up_sample_time
echo "30000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/down_sample_time
echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/cpu_up_rate
echo "20" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/cpu_down_rate
echo "2" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/pump_up_step
echo "3" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/pump_down_step
echo "1000000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hispeed_freq
echo "7" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/screen_off_min_step
echo "40000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_sampling_rate
echo "600000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_freq_1_1
echo "500000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_freq_2_0
echo "800000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_freq_2_1
echo "500000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_freq_3_0
echo "1000000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_freq_3_1
echo "800000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_freq_4_0
echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_rq_1_1
echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_rq_2_0
echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_rq_2_1
echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_rq_3_0
echo "400" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_rq_3_1
echo "400" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/hotplug_rq_4_0
echo "0" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactiveq/max_cpu_lock
fi
Zip von droidphile, Werte (Script) von mir.
https://www.dropbox.com/s/ktjfv7pp4rcd7le/BatteryTweaksGovernor.zip
Was macht das script :
Dieses Script soll dazu führen, dass bis und mit 500mhz nur 1 Kern läuft.
Ab 600mhz kommt Kern 2 dazu, schaltet sich bei 500mhz wieder aus.
Kern 3 schaltet sich ab 800mhz dazu, schaltet sich bei 600mhz wieder ab,
und Kern 4 kommt erst ab 1000mhz und schaltet sich bei 800mhz wieder ab!
hells
Reaktionen: Bocke, steuerboy, meisterlecker und 2 andere
Dank Dir hells
edit
Getestet funktioniert bestens ,hatte auch nichts anderes erwartet von dir :D
Gruß Rudl
Sollte doch mit allen Rom´s kompatibel sein, oder?
Ja. Ich nutze es auf CM10 und Sammy.
hells
Reaktionen: segelfreund
@Hells wie sehe ich ob das Script aktiv ist? Muss ich in Stweaks was extra einstellen? Bin zZt mit Siyah 1.7rc unterweges!
I am amo66
and you've been SPANK'd by an S3
Entweder mit SetCPU überprüfen welche Werte da beim Gov drin sind, oder mit Cool Tool. Wichtig: Aktualisierung auf 0.5 und unter Advanced die Multicore CPU Gauge rein. Wenn bei geringer Auslastung (aufm HS z.B.) Immer wieder nur ein Kern aktiv ist, stimmts.
hells
Reaktionen: amo66
Und ist es egal welchen Gov ich einstellen?
Für luzaktivq und pegasusq
Gibt es denn auch ein script, welche dies wieder rückgängig machen?
Rückgängig kannst du es machen in dem du das script dann aus system/etc/init.d löscht
Edit:
Genau genommen govenor_tweaks
Bei mir merken sich die Einstellungen nicht meine Werte aus den para settings... springt immer wider auf 320px zurück, obwohl die 600px drin stehen bleiben... hat jemand einen tip oder ne Idee was ich dagegen machen kann?
Gesendet von meinem GT-I9300
Machst du Apply oder launch nachdem einstellen?
So, ich habe hinbekommen. Es ruckelt nicht mehr :)
Zum scrip:
Also einfach nach init.d kopieren und sich keine Sorgen machen?
Ich habe mal gelesen das sich Roms ua auch dadurch unterscheiden, ob sie die Ausführung von Scripts verhindern oder nicht.?!
Kann das jemand erklären? Die bzw weiß jemand was davon? ^^
Der ursprüngliche Beitrag von 13:23 Uhr wurde um 13:25 Uhr ergänzt:
jetzt bin ich verwirrt. in der zip sind mehrere ordner. soll ich das nun flashen oder nur das script nach init.d kopieren?
Denke du sollst die über das cwm flashen
Mir ist aufgefallen das wenn ich über Root Explorer große Ordner kopiere so ca. 1 GB das das Handy dann hängen bleibt und manchmal sogar neustartet also das google bootlogo erscheint dann und root explorer is danach geschlossen... :/
Könnte das mal jemand testen :)
Achja kopiert wurde von der internen sd auf die externe sd
@LaBro
Aply... launch kann ich dann ja mal testen...
Bin jetzt von der Samny Rom hier hin.
Muss sagen beides super Roms aber diese hier gefällt mir dann doch besser :)
2 fragen aber.
1. Wie bekomme ich Tastatur und Telefonbuch von der samny Rom hier in diese Rom?
2. Wieso klappt der yank kernel hier nicht?
Würde der erste Punkt gehen wäre ich schon sehr glücklich.
Lg
Reaktionen: rudl1220
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
craP_cillA
craP_cillA
craP_cillA
