[AOSP][MIUI V4.1] SakaschiMod [2.11.09] [latest CM Source base]
  • 708 Antworten
Sakaschi
Sakaschi
Philosoph
4.419
::::::::::::::::::: BESCHREIBUNG ::::::::::::::::::::::
Da ich ab und zu langeweile habe nichts zu machen, stelle ich euch hier mal meine MIUI AOSP Version vor.
Ich versuche die immer mit den cm10 und miui.com fixes auszustatten damit die Rom noch schneller läuft.
::::::::FEATURES::::::::
  • basiert auf CM10
  • Ram Bug gefixt
  • Performance Tweaks
  • init.d tweaks
  • Zipalign
  • Lautstärke angehoben
  • Adfree Host File
  • Scrollcache deaktiviert
  • build.prop Tweaks
  • Deutsche Rom sprache
  • Deutscher Support^^
  • neue Speicherverwaltung
  • GoogleNow from XXDLIB Rom
  • Toolbox
  • Galaxy s3
  • Haptic feedback stärke angehoben
  • 4 way reboot
  • und vieles mehr
:::::::::::::::::::::: Installation::::::::::::::::::::::::::
  • Zuerst Rooten fals noch nicht geschehen
  • Miui Runterladen und auf die SD-Karte kopieren
  • Dann In der Recovery Booten
  • WIPE DATA/FACTORY RESET
  • Dann die aktuelle miui von mir flashen
    [*]Neustarten und die erst Einrichtung einrichten
    [*]Bei bedarf deutsche sprache nach flashen(über die Recovery)
    [*]Neu starten
    [*]freuen^^
:::::::::::::::::::::: MORE SMOTHNESS::::::::::::::::::::::::::
Um mehr Smothness und geschwindigkeit in die sache zu bringen könnt ihr folgendes machen:
Geht in Einstellungen und oben auf den Reiter "Erweitert"
Dann nach unten scrollen und auf Entiwckleroption (fals nicht aktiviert, aktivieren!)
Scrollt runter bis "Drawing" und stellt folgendes ein:
-> Maßstab Fensteranimation -> 1,5x
-> Maßstab Übergangsanimation -> 1,5x
-> Animator duration scale -> 1,5x
-> Disable HW overlays -> aktivieren (harken rein)
viel spaß :)
:::::::::::::::::::::: DOWNLOAD ::::::::::::::::::::::::::
NEW: Dev-Host - MIUI-v4.1-SakaschiMod_-ger_GALAXY-S3_2.11.09.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Android 4.2 Kamera: Dev-Host - 4.2Kamera.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
:::::::::::::::::::::: Donate ::::::::::::::::::::::::::
Es ist viel zeit so eine Rom zu verbessern und zu aktualisieren.
Darum freuen sich die devs auch über eine kleine Spende.
Screenshots:
:::::::::::::::::::::: More Picture ::::::::::::::::::::::::::
ImageShack(TM) slideshow
:::::::::::::::::::::: To-Do ::::::::::::::::::::::::::
- ota (erst wenn ich nen neuen server habe)
- deutsche sprache (90% done)
- was mir so einfällt
:::::::::::::::::::::: Thanks ::::::::::::::::::::::::::
- multi lang by miui germany and sakaschi
- miui dev team
- jimbo77 für die miui vorlage
- cm10 team
- Einsteinno1 für thread vorlage und header
- and all forgot devs​
Reaktionen: amo66, libertytab, Silenta und 18 andere
:::::::::::::::::::::: MIUI Changelog: ::::::::::::::::::::::::::
[System]
  • *Based on CM10
  • More German Translation by Sakaschi
  • Ready for toolbox (nachflashen)
[Phone]
  • Fix problem after recording a call then hanging up, when a new call is received it will automatically open call the recording function
  • Fix, large font mode, caller background image shows normally
[Contacts]
  • Optimisation when selecting a contact number via search box prompt
  • Optimisation of large font mode, size of the phone number display in the call log
[Messaging]
  • Further optimisation of session entries with large numbers of entries will provide smoother scrolling efficiency
  • Optimisation of viewing message details, the recipient will not be displayed on the same line
  • Fix forwarding text messages, and if it is unable to send, SMS message drafts will be lost
  • Fix in some cases, SMS sync causes FC errors
  • Optimisation of large font mode for SMS listing page
  • Fix some issues with SMS (720P) devices
  • Expanded menu (720P) cannot read the messages, pressing the Menu key
  • Fix MMS shutdown, timed transmission failure, message is not marked as "failed"
[Lock screen, status bar and notification bar]
  • New lock screen framework playback support for lit screen animations (requires theme support)
[Desktop]
  • Delete when using editing mode, add a shortcut to open extra options
[Themes]
  • Optimise theme details page, page indicator style
  • Fix in some cases, theme package cannot be updated
  • Fix when using without SD card, you cannot download online resources
  • Fix download time and upload time displays with incorrect data
  • Fix theme details page when quickly switching themes leads to FC errors
  • Fix when returning to the local theme list from the search results page, local themes disappear
  • Mix feature displays only "fix details of a local theme packages from the search results page and other modules
  • Fix local (SD/Internal Storage) ringtone search problems and ringtone downloads
  • When deleting the theme, copy the wallpaper to the corresponding directory of the SD card
[Gallery]
  • Clear thumbnail cache optimisation, Clear SD card cache option
  • Fix when deleting a large number of Albums will lead to FC errors
  • Clicking "Browse SD card", Fix when opening USB data storage mode, application becomes unresponsive
  • Selection of video files, fix Desktop widgets adds still image. When pressed on leads to FC errors
[File Explorer]
  • Fix replication in the category page, click and then press "cancel" the bottom of the "OK / Cancel" button does not disappear
  • Login to MiDrive, fix problems when prompted that mobile network could not be found
  • Fix the category page, compressed (zip/rar) files total displays as 0
  • Fix the prompt when emptying MiDrive Recycle Bin leads to FC errors
  • Fix problem where File Explorer will occasionally randomly refresh on its own causing problems
[Compass]
  • Add new Barometer, Altitude and Pressure sensor support (Not for all devices)
[Sound Recorder]
  • Fix playback of recording file, if the file is deleted, the playback will continue
  • Fix when recording at the same time as modifying the system time, will result in the recording duration displaying an error or the recording will terminate unexpectedly
[Alarm Clock]
  • Optimisation of restart of alarm when prompt to switch alarm off is disabled
  • fixed fc´s by Sakaschi
[Notes]
  • New, notes can now be dragged out of the notes folder
  • New notes background random color optimisation, the "new notes" button will appear as a sticky note color
  • Optimise the grid view notes loading speed efficiency
  • Fix when restoring multiple backups or recovery of notes. Duplicated notes may be listed
  • Fix in some cases, notes cannot be sent to the desktop
  • Fix floating notes, notes flashing issue
  • Fix desktop widget support for 2x2 size notes
  • Fix "new notes" button to displays ghosting problem
  • Fix cannot use magnifying glass functionality in text editor mode
[Video Player]
  • New auto-resume video playback feature added
  • New full-screen and screenshot function for all V4 devices added
  • Fix adding video from Photo Gallery as a desktop widget. When opening video player you are unable to playback
  • Fix file browser when clicking on m4v video "video" option
  • Fix when playing video and returning to the desktop (pressing return key / button), and then open another video file will result in the previous video being played instead
[Launcher]
fixed widget resized fc
reload and laggs fixed
[Diverses]
fc in email app - fixed
added syiah kernel 1.7rc1
added new gapps
included german translation
.9er png´s redrawed, patched and optimized
fixed phone bug (phone icon)
added new gmail (pinch to zoom feature and more)
theme manager (failed pngs fixed)
statusbar lag fixed
more german translated (2-3 apps missing translation | coming soon)
more speed
remove miui toolbox
added JellyBean Control Panel
added german translation MTP Modus (Die bezeichnung der sdkarten sind in deutsch^^)
- fixed fullwipe bug (settings fc and more)
- added gmail from android 4.2
- added LED Color
- added 2g toggle
- added miui camera
- more smothness
removable apks: (installation in data/app)
- miui Camera
- android 4.1 camera
- flashplayer
- AwesomeBeats
- google play movies
- velis auto brightness
*CM10 is from 15.09.12
(neue cm version kommt erst als base wenn es viele änderungen/fixes enthält)
Quelle: Changelog ist von Miui-germany.de
Reaktionen: stephan1977, Galaxy_S2, gordon-1979 und 2 andere
Fazite von Usern:
gordon-1979 schrieb:
So Sakaschi , 1. Fazit.
2.10.20 ist extrem gut und Bugfrei, keine Fehler bis jetzt und extrem schnell. Habe mitbekommen das ein paar Sachen noch Englisch drin ist, aber das ist unwichtig.
Daher mein Fazit zur 2.10.20 extrem empfehlenswert für das S3. Ich werde es weiterempfehlen, auch in mein TS3, und bei PCGH.
haunebu schrieb:
Feedback: Einfach nur WOW!!! Gut gemacht Männer!
Die 2.10.22 rennt, nein die fliegt sowas von pfeilschnell!
amo66 schrieb:
Die Rom ist super! Alles läuft super smooth und stabil!
SpezialM schrieb:
Coole sache ehrlich die miui ist der Hammer! Und finde es toll das bei dir die Updates so regelmäßig wie möglich kommen!!!
Reaktionen: amo66
Ich bin eigentlich kein MIUI Fan aber ein paar super Funktionen sind schon dabei, wenn man so auf den Screenshots schaut.
die ram und temp anzeige ist die app "CoolTool"
rest ist miui ^^
Ah danke, dennoch werde ich mal wieder die neue Version gerne mal testen :)
wenn du noch 45min zeit hast gibts die frisch aus dem ofen :D
Blöde Frage und ist auch nicht Miui spezifisch, aber was ist der Hot reboot welcher oben explizit angeführt ist?
Nach einem Hot reboot muss man keinen Pin eingeben?
Was hat der für einen Nutzen?
getapa`talkd aus der nächsten Galaxie mit dem S3
Hallo Sakaschi
Tausend dank dafür.... Werde dann mal Flashen...
hot reboot startet nur das system neu nicht die treiber etc. somit haste dann auch keine pin eingabe.
Und er ist z.b. dafür gut wenn du dein handy schnell mal rebooten musst für irrgendwas. (system änderunen oder ähnliches) ohne das dein handy gleich ganz aus geht und wieder an.
Reaktionen: amo66
Na klar, muss mal wieder bissel rumspielen wird ja sonst langweilig.
Dann auf gehts
Werde sie auch mal testen. Habe MIUI auf meinem S2 eigentlich immer geliebt :D
Reaktionen: madmax916sps
Auf geht's Rom Nummer 5x für heute zum testen. Bin schon gespannt wie ne Wäscheleine! :p
Da bin ich sofort dabei! Danke Sakaschi :D
hells
edit: Ich hänge in der Bootschleife fest. Nochmaliges flashen brachte keine Abhilfe.
So, habe es drauf!
Performance wie schon beim Base gewohnt gut.
Rebboot phone - Recovery geht nicht
komme immer wieder direkt ins System zurück
die MIUI.us Toolbox kann auch nicht genutzt werden
Und ich hänge in nem bootloop fest... Mist
Spiel Grad ein nandroid ein.
Kann es an dem liegen das ich von der externen sd flashen wollte?
Ich Versuchs dann gleich nochmal.
Gesendet von meinem A1_07 mit Tapatalk 2
Zu früh gefreüt, kleppe auch im bootloop? Woran liegt das?
