[AOSP][MIUI V4.1] SakaschiMod [2.11.09] [latest CM Source base]
  • 708 Antworten
@HOSCHI@ schrieb:
Schau mal unter System app nach ob da die map app ist wenn ja lösch sie starte neu und probier nochmal zu installieren....
;)FEEL FREE USE MIUI[RAYGLOBE]:)
Hi @HOSCHI@, hab mal da nachgeschaut, aber da gibt's keine map app. Was könnte man da noch probieren?
Gesendet von meinem Galaxy S3
Ok ich mach und schick dir eine ZIP Flash die hoffe das es dann geht ( PN)
Fertig hoffe es klappt..PN guge:)
Puahhh.......Ich wollte eigentlich widgetlocker benutzen....kann ich den originalen Lockscreen irgendwo deaktivieren???:cursing:
Eig brauchst du bei miui keine lockscreen app aber ja kannst du deaktivieren. Irgendwo bei Sicherheit oder so
So gleich gebe ich es auf... meine versuche:
Stock ICS -> Diese ROM
Stock Jelly Bean -> Diese ROM
Stock ICS -> MIUI -> Diese Mod
Und immer der selbe Bug... Browser und Home Taste geht nicht... Full Wipe hatte ich auch probiert aber erfolglos... was mach ich falsch ?
welche version haste geflasht?
Hab ich auch schon gesucht, aber da is nix mit deaktivieren.
Aber mit Homehelper und Experimentellmodus an bei Widgetlocker gehts jetzt.
Der originale ist ja nicht schlecht, aber bei Widgetlocker sind die Möglichkeiten einfach besser......ich sage nur Missedit!:p
GT-I9300_BTU_I9300XXALF2_I9300OXAALF2_I9300XXLF2.tar <- Stock ICS
Stock Jelly Bean war die neuste... die, die für Deutschland freigegeben wurde...
und die ROM war die Aktuellste...
Was ist denn ein widgetlocker wie sieht das den aus....
Haste du auch mal Format System, Format Cache und Format data gemacht....
Ist manchmal verwunderlich die flashprobleme...
Ich komm Grad nicht mal dazu die neuen Versionen zu flashen:):):)
Schon versucht leider erfolglos... Wie habt ihr die ROM denn geflasht ?
Eigendlich so wie immer Fullwipe und danach geflasht...manchmal sogar ohne Fullwipe...
und was hattest du vor dem flashen drauf ? vielleicht liegts bei mir an der vorversion...
MIUI RAYGLOBE DANN DIE VON SAKASCHI DANN WIEDER RAYGLOBE
Ich kenne die stock nur vom ersten Start aus um zu rooten weiss nicht mal was das S3 kann:) Absoluter MIUI BENUTZER....
Reaktionen: ScanixOne
@hoschi: such mal im playstore, am besten auffem PC. Is übersichtlicher.
Ist ein Ersatz für deinen Sperrbildschirm, nur kannste den Komplett frei konfigurieren. 8 way entsperrung, Apps und widgets auf den Bildschirm, mit anklicken oder ohne......ganz wie du möchtest. Musst ein bisschen daddeln, aber wenn Du es begriffen hast, isses genial!!!:D
Bei mir geht der Menü button auch nicht.
Hatte vorher die psycho JB zum testen drauf. Vor der JB war deine miui Vorversion darauf. Hab immer die 2rom partition formatiert.
Kein Plan woran es hing aber hab die rayglobe und anschließend wieder diese mod drauf gehaun und es rennt ;) danke dir =D
meinst du widgetlocker ?
wenn Du mich meinst, ja!:thumbsup:
