[Gingerbread-ROM] Fluxi-MIUI-SGS2-2.3.9 (OTA | xxKernel | xxTweaker)
  • 5.719 Antworten
Wie flashe ich den Kernel?
Sorry für die Dumme frage, aber bin neu auf Fluxi :D
Mit dem Originalkernel funktionier das Nandroid-Backup nicht (CWM 5.0.2.6).
Backup wird noch immer mit MD5-Checksummenfehler beendet.
Konntest Du das in Deinem Kernel korrigieren?
(Beim Siyah-Kernel kann man ja mittlerweile CWM 4 "nachflashen" weil CWM 5 nur Probleme macht.)
Erst einmal die ROM flashen.
Dann ziehst du die .zip vom Kernel auf die SD-Karte und flashst die über CWM Recovery :)
Reicht dir das als Info oder brauchst du noch mehr? :D
Vorher Dalvik Cache und Cache wipen natürlich oder wird das jetzt automatisch gemacht?
Wie das ROM-Image selbst, in CWM-Recovery: "choose zip file"
(normalerweise Wipe Cache, Advanced Wipe Dalvikk, das macht Fluxi's Installationsskript bereits automatisch)
Probier's doch mal aus ;)
Reaktionen: Qu@rk
Nur eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist: Seit 1.10.21 (glaube ich) ist bei Deiner Version die Zeitzone nicht mehr korrekt eingestellt. Klar, das ist kein Problem das selbst umzustellen. Hattest Du das früher eingestellt oder irre ich mich da?
Wieder nur eine Kleinigkeit und nur, weil es mir aufgefallen ist. Ich will nicht kleinlich erscheinen, möchte es nur melden (und nicht nerven).
Muss ich prüfen. Dieses "lift-ban" sollte ja auch korrigiert sein.
Die alte Bootanmitation fand ich wesentlich cooler, was meint Ihr?
Werde gleich mal die neue Version testen. Habe derzeit denn test 04 kernel drauf. Ist beim rel kernel nochmal was geändert worden?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Lift Ban ist ok. Danke.
Bootanimation ist Geschmacksfrage. Aber ich fand die alte auch interessanter.
Womit spielt ihr die aufgenommenen videos in full hd ab? Meine videos stocken ziemlich beim abspielen. Und die cam ist noch weit entfernt von der stock. Braucht immernoch ziemlich lange bis sie einsatzbereit ist
Einiges, init.d Support ist das unmittelbar Spürbare.
Reaktionen: xbampyx
Danke fluxi
Rennt wieder absolut einwandfrei und super stabil mit den neuen Kernel.
Einfach toll fluxi... Danke !!!
flash fluxis später. mach grad belastungstest für airplan ebug. bis jetzt rennt es seit 4 std ohne den fehler. ich bin optimistisch :D
Bei mir funktionieren die Links nicht...:confused2:
nabend
hab grad die neue geflasht läuft soweit ganz gut deinen neuern kernel natürlich auch hab nur das problem layout der tastur ist auf deutsch aber begriffe wie done auf englisch die 3 6 7 8 9 fehlen auf der tastur !
Schönen Abend noch und vielen Dank!
Ich kriegs auch nicht runter. Sind glaub ich ein wenig ueberlastet.
hmm bei mir hat die tastatur US layout? oder ist das schon gefixt, ich hab sofort gezogen als fluxi den link gepostet hatte
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
Pr0TuRk38
dernettemann
dernettemann
dj3d
karu2003
