[Gingerbread-ROM] Fluxi-MIUI-SGS2-2.3.9 (OTA | xxKernel | xxTweaker)
  • 5.719 Antworten
hellsgod schrieb:
So, hab deine Miui jetzt mal geflasht fluxi :) Läuft gut, alles schön smooth. Was mir aufgefallen ist, das Tel läuft nun seit ca. 8 min war aber noch nicht im Deepsleep... Hab noch nichts widerhergestellt, an dem kanns nicht liegen.
edit: Hat einfach lang gebraucht, jetzt gehts in den DS.
hells
Wie komtrollierst du das? :D
Entweder mit "Cpu Spy" ausm Market, oder wenn das Display ohne Verzögerung angeht. Wenns im DS ist, brauchts nen Moment bis es an geht.
hells
herrflo schrieb:
also bei mir läuft es iwie nicht so gut :-/ 1. mein akku hält nicht so lange wie sonst 2. wenn ich den power-knopf drücke um zu entsperren passiert oft gar nichts. ich muss erst den akku raus nehmen und wieder reinpacken. passiert allerdings erst seit gestern (geflasht hab ich am 15.10) ... irgendwer ein lösungsvorschlag?
Spannung für 200Mhz auf 825 setzen, also um 25 erhöhen.
Hast du nach der Installation die Daten/Cache Partition gewiped und nur die Apps wiederhergestellt?
wo erhöhe ich denn die spannung?
das update hab ich einfach drüber geflasht oder wie meinste das?
Der Kernel ist doch gar nicht mehr Undervolted...?
Lade dir mal SetCpu und schreib hier rein was du bei 200 und 500MHz für Spannungen hast.
Sonst Backup und Full Wipe, also factory reset, format system, und wipe dalvik cache. System würd ich immer formatieren!
hells
fluxi schrieb:
Fluxi bei mir gehts aber net!!!
Muss ich erst was einstellen? Wenn ja, was?
BLN Control App runterladen, dann gehts :)
Reaktionen: eddy197
Ist doch bereits in den Einstellungen? Einstellungen-> LED-Tasten und dort kann man das gewünschte einstellen oder funktioniert das nicht?
Nabend schön!
Eine kurze Frage: Gibt es die Möglichkeit irgendwie an die originale clock.apk zu kommen bzw. nach zu installieren!? (die mit Stoppuhr, Timer, Weltuhr)
Wenn ja wie und kann ich dann die deskclock.apk aus dem ROM einfach löschen!?
@FLUXI>>> Tolle Arbeit dein ROM! An dieser Stelle.. DANKESCHÖN!!<<<<
Nee, so funzt das nicht. Nur mit dieser BLN Control App.
@gintonic: Lad dir ne Stock Rom runter, kopier die Uhr raus und knall sie unter /system/app rein und probiers...
hells
....OK!?...ich probiers mal...thanks
Sry wenn ich jetzt was nich versteh. hab imo Leo 2.7.1 drauf mit syah kernel. Würde jetzt gerne mal das MIUI probieren. Ich mach also Fullwipe und Install zip from sd. Das ist klar. Nur welche version von MIUI muss ich denn jetzt nehmen ?
MIUI-SGS2-1.10.14-german (14.10.2011)
die oder wie ? LeoMar war über 270 MB und diese iss "nur" 109mb oder iss das nur das update. Sry gibt so viele threads dazu hab aber in keinem was gefunden.
Miui ist "nur" etwas über 100MB, stimmt schon so :)
hells
Reaktionen: Schulzicrock
Genau die nimmst du ist die volle rom, die ist deswegen so klein weil fluxi nicht unnötige tweaks und scripts eingebaut hat :)
Huiii hells war schneller :)
Ich bin eben höllisch schnell ;)
hells
hui ging ja flott :) Vielen dank
Was bedeutet der rote Bereich? Hatte ich noch nie! :o
Akku im kritischen Bereich, also 15% oder weniger.
hells
Hab nochn Problem, udn zwar ich habe 2 Fb Acc's einen neuen & nen alten!
Jedoch sind die "Designs" im Browser anders! (WAS MICH SEHR NERVT!)
Dieses Design ist bei dem alten Acc, diesen will ich auch im neuen!
Das ist der neue, wie bekomem ich den so wie oben?
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
Pr0TuRk38
dernettemann
dernettemann
dj3d
karu2003
