nottge
Du musst die "Automatische Helligkeit" aktivieren, dann kommt der Punkt " Erweiterter Modus"
eybee1970 schrieb:Mach keine tweaks mehr drauf...das lohnt nicht und bringt nichts....Akkuverbrauch bei mir im deep sleep nahe NULL....muss also an dir liegen....installier mal BetterBatteryStats und forsche nach deinen wakelocks
Omegavirus schrieb:Mhm, seltsam. Habe gerade versucht die 1.10.14 neu zu installieren. Davor alles wiped was ging via CWM. Dann nur die 1.10.14 installiert und hatte gleich nach dem ersten Boot ein Problem was ich schonmal vor 1,2 Versionen hatte. Und zwar das ich kein Netz finden kann, bei manueller Suche kommt sofort ein Fehler das das Suchen nicht möglich wäre.
Ich werde das ganze nochmal via Odin flashen probieren, vielleicht passt ja etwas mit den Partitionsgrößen nicht zusammen. Habe die pit schon länger nicht mehr geflashed. Danke auf jeden Fall schon mal. Ich melde mich wieder!
mfg
und was muss ich dort eingeben, in welcher zeileyeahtyeaht schrieb:wie undervolte ich meine gpu? wo finde ich die init datei
#!/system/bin/sh
# GPU undervolt
# Minimum/Maximum: 500000 1200000, Standardwerte: 950000 1000000
if [ -e /sys/devices/virtual/misc/gpu_voltage_control/gpu_control ];
then
echo "900000 950000" > /sys/devices/virtual/misc/gpu_voltage_control/gpu_control
fi;
# GPU overclock
# Mögliche Optionen: 100 114 133 160 200 267 400, Standardwerte: 160 267
# Nicht aktiviert, nur nutzen, wenn man weiß, was man tut
#if [ -e /sys/devices/virtual/misc/gpu_clock_control/gpu_control ];
# then
# echo 267 400 > /sys/devices/virtual/misc/gpu_clock_control/gpu_control
#fi;
fluxi schrieb:
fluxi schrieb:In aller Kürze, ein wenig beschäftigen musst Du dich schon damit
Code:#!/system/bin/sh # GPU undervolt # Minimum/Maximum: 500000 1200000, Standardwerte: 950000 1000000 if [ -e /sys/devices/virtual/misc/gpu_voltage_control/gpu_control ]; then echo "900000 950000" > /sys/devices/virtual/misc/gpu_voltage_control/gpu_control fi; # GPU overclock # Mögliche Optionen: 100 114 133 160 200 267 400, Standardwerte: 160 267 # Nicht aktiviert, nur nutzen, wenn man weiß, was man tut #if [ -e /sys/devices/virtual/misc/gpu_clock_control/gpu_control ]; # then # echo 267 400 > /sys/devices/virtual/misc/gpu_clock_control/gpu_control #fi;
Viel Erfolg!
asdf_ schrieb:Nach 4 stunden & fast nichts gemacht nur noch 84 % akku![]()
Und bei Benutzung purzeln die %te wie sau!
