[Gingerbread-ROM] Fluxi-MIUI-SGS2-2.3.9 (OTA | xxKernel | xxTweaker)
  • 5.719 Antworten
@fluxi
beim V17 test Kernel kann ich die GPU Spannung nicht mehr anpassen, mit dem V15 bzw SiyahKernel v2.0 gehts dann wieder liegt also leider an der V17:sad:
Nein, es ist alles tip top in Ordnung.
Code:
# cat /sys/devices/virtual/misc/gpu_voltage_control/gpu_control
Step1: 900000
Step2: 950000
# echo "950000 1000000" > /sys/devices/virtual/misc/gpu_voltage_control/gpu_control
Step1: 950000
Step2: 1000000
Reaktionen: madmax916sps und lowrider_05
ja das steht da alles wie immer drin aber sobald ich wie üblich meine 400mhz@1100 einstelle gibts nen freeze im nenamark 2 und sobald ich das selbe setup mit dem v15er nehme läufts wieder bei 400mhz ohne zu freezen
sorry hab den fehler bei mir gefunden passt alles sorry nochmal
Habe mit der Build17 immer wieder einen Reboot.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
hab den kernel mal drauf gemacht und bin vom display sowas von begeistert. daumen hoch
@SGS2
War es schon immer so das die led Beleuchtung der softkeys machen was sie wollen? Mal an mal aus. BLN funktioniert aber perfekt. Fällt mir jetzt erst auf :) bei v15 und v17 test Kernel.
@fluxi:
Hast du schon ned Idee zwecks dem no service bug?
sent from my Nokia 3110
Fluxi
Magst du für mich dummkopf, ein tut machen bzw mir erklären wie ich min/max cpu mhz in deine datei schreiben kann? Wäre super nett
Läuft alles super man kann sogar auf 1000mhz runter takten und es bleibt alles super flüssig :)
jetzt weiß ich wirklich nicht welchen kernel ich flashen soll..
siyah kernel, fluxis kernel oder cm7 codeworkx kernel..
ich kenne die unterschiede nicht aber mir ist akkuleistung und schnelles internet wichtig (falls das was mit dem kernel zu tun hat)
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die TvApp von der originalen Samsung ROM auf anderen ROMs zu nutzen?
Würde mich auch interessieren :)
wie schauts jetz eig mit der sprachsteuerung in Miui aus? ist die mitlerweile integriert?
Teste gerade den kernel! :D
Welche werte ändert ihr alle?
Währe wirklich gut zu wissen & wichtig!
Der Siyha v2 beta3 ist im Moment der beste Kernel.
Mit underclock 100Mhz und 800mV, hält der Akku eine ewigkeit.
Eine Frage, wie werde ich in den Fotos mit MIUI den RED DOT Fleck los?
Der nervt sehr und wäre der einzige Grund das Rom zu löschen.
Hab gerade geschaut ob ich das selbe problem habe mit der kamera... und siehe da..... ja freezt immer ein. :(
Welchen Kernel nutzt ihr?!
Welche Werte nutzt ihr?!
Bei mir saugt iwas den Akku wie sau bei fluxi's ROM! :(
loesch mal den ordner DCIM bzw. speicher die darin vorhandenen fotos irgendwo ab und loesch den ordner danach.
wenn du die cam app nun startest sollte es funktionieren, zumindest wars bei mir so (=
kann ich bestätigen. seit fluxi geht der akku sau schnell leer, aber will den kernel behalten da das display so geil aussieht.
@SGS2
@SGS2
Ja die Farben sind echt Geil! :thumbup:
Jedoch der Akku leidet bei mri sehr, wie Umgeht ihr das?
BITTE UM ANTWORT!
Nein kann ich nicht bestätigen
Top Akkuleistung ;)
ERSATZAKKUUUU ! ;)
Kostet nichts und ist klein :p
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
Pr0TuRk38
dernettemann
dernettemann
dj3d
karu2003
