[Gingerbread-ROM] Fluxi-MIUI-SGS2-2.3.9 (OTA | xxKernel | xxTweaker)
  • 5.719 Antworten
extended settings gibs noch nicht für die neue version oder?
southparker91 schrieb:
Hatte gerade den berühmten market freez. Also das Handy hart aus gemacht . Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch 41% Akku. Jetzt nach dem Neustart noch 8%. Was ist da los?
Kurzfassung: Forumssuche nach "akku faq", da gibts einen schönen Thread. :)
Mittellangfassung: Der %-Sprung ist nur eine Fehlinterpretation des Systems. Akkuladung wird über Spannung ermittelt, die kann beim Reboot schwanken.
Langfassung: Siehe Kurzfassung. ;)
Reaktionen: southparker91
picard47 schrieb:
Ich finde das immer recht dreist, die Arbeit anderer kostenlos zu nutzen und wenn dann etwas mal nicht ganz klappt, wird Druck ausgeübt ...
Ich würde auch Geld für MIUI bezahlen, wenn es kostenpflichtig wäre.
Was ich nicht leiden kann, und das hat mit "Druck ausüben" nichts zu tun, ist wenn massiv abgegebene Fehlerberichte ignoriert werden. (Hier: Market-Freeze.) Ich erwarte - wie schon geschrieben - natürlich nicht sofort einen Fix. Ich kann mit dem Workaround (vorübergehend) leben. Ich möchte lediglich, daß die Berichte ernst genommen werden und ihre Kenntnisnahme bestätigt wird.
Die Devs machen die Sache, auch wenn kostenlos, sicher nicht aus Spaß, sondern dafür, daß andere Leute sie nutzen. Es kann also nur in ihrem Interesse sein, wenn ein No-Go Fehler wie der Market-Freeze, der offenbar sehr viele, vielleicht so gut wie alle Galaxy S2 Nutzer betrifft, angegangen wird.
Das ist nicht "es funktioniert mal eben etwas nicht". Wegen ner Lappalie würde ich nicht so nen Wind machen. Der Market-Freeze ist aber ein echter Showstopper für die SGS2-Nutzer. Ohne den Market 3.3.11-Workaround hätte ich z.B. inzwischen wieder zum Stock-ROM gewechselt, auch wenn Cyanogen und MIUI wirklich klasse sind. Und das wäre einfach super-schade!
an die User, die den freeze haben wo das handy nicht mehr aus dem ds kommt
erhöht mal eure spannungen speziell bei 100 und 200 mhz
habe das problem auch gehabt,
aber meiner Meinung nach ist es kein freeze, sondern dass Display geht einfach nicht mehr an.
wie ich zu dieser Theorie komme?
ganz einfach weil der Reboot für einen freeze einfach zulange dauert.
TAUSEND DANK - nutze custom roms schon seit einem jahre, flashe regelmäßig und die fluxi miui 1.12.30 war die erste, die sich so flott und einfach einpflegen ließ! market crashte auch bei mir. hoffe der workaround tut's. frohes we allen!!
papn2 schrieb:
extended settings von der 30er funktioniert einwandfrei, 4-way reboot auch
gruss
Damit machst du dir aber alle Änderungen bezüglich Launcher und SystemUI zunichte.
was meinst du denn genau damit?
läuft aber alles problemlos komischerweise
Läuft auch ohne Probleme aber du installierst dir damit Bestandteile vom ROM aus der 1.12.30er Version und hast damit keine 2.1.6er mehr sondern eine Misch-Masch-Version.
ah ok.wenns ne aktuelle version gibt,setz ich halt neu auf
Bitte installieren und Verhalten bei Anrufen testen. Danke.
  • xxTweaker.0.1.2.apk
Reaktionen: Icedsoul, real t, Blacky2004 und eine weitere Person
bitte um eine Aktualisierung der Seite 1. lg
Kernel Update OTA oder direkt:
CWM ZIP: fluxi-miui-kernel-sgs2-XX.07-DEV-TEST1.zip
Odin TAR: fluxi-miui-kernel-sgs2-XX.07-DEV-TEST1.tar
Changelog:
  • Neu: Lautstärke mittels xxTweaker anpassbar, mächtiger als Voodoo LOUDER
  • Neu: Vibration intensiver
  • Neu: Vibrationsstärke mittels xxTweaker anpassbar
  • Neu: LED-Buttons mittels xxTweaker dauerhaft leuchtend
  • Neu: Gammawert des Bildschirms mittels xxTweaker anpassbar
  • Neu: mDNIe mittels xxTweaker anpassbar
  • Neu: GPU Frequenz/Spannung mittels xxTweaker anpassbar
  • Update: Mali GPU Treiber
  • Detaillierter Changelog: https://github.com/myfluxi/xxKernel
Reaktionen: upiopio, Icedsoul, Scoty und 11 andere
Super danke
Bei xxtweaker wenn ich auf rom verwalten gehe bekomm ich ein FC hab dir bericht gesendet.
1. Kein Support für xxTweaker, solange keine core-Funktionen betroffen sind
2. Wohin gesendet?
3. Bei welcher Aktion?
4. Siehe 1.
moin
hab mir das rom gestern auch mal drauf gemacht
find es ganz gelungen ,läuft schnell und soweit stabil bis auf den market
wenn ich da ne zeit drin bin ,hängt sich das handy auf ,freez und es macht gar nix mehr
woran kann das liegen ?
danke schon mal
aso,hab auch eben den neuen kernel drauf ,läuft alles :)
grüsse
hallo funtzioniert BLN mit diese neu kernel? danke..
Changelog:
DnT schrieb:
moin
danke schon mal
grüsse
Problem mit dem Market ist bekannt liegt nicht an Fluxis Rom.
Es wurde ein seperater Thread zu dem Problem aufgemacht.
Einfach den alten Market installieren und schon gehts.
ah ,ok
danke
werd ich testen
ja,mit der 3.1.5 version vom market scheint es zu laufen :)
grüsse
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
Pr0TuRk38
dernettemann
dernettemann
dj3d
karu2003
