[Gingerbread-ROM] Fluxi-MIUI-SGS2-2.3.9 (OTA | xxKernel | xxTweaker)
  • 5.719 Antworten
przzy schrieb:
Kannst du mir Werte empfehlen?
Max/Min
Ohne frezzes & ruckler :D
meins läuft mit 800 max
Westi01 schrieb:
Funktioniert nfc eig? Ich habe mal mit ein paar apps probiert FCen aber alle :-(
NFC? das i9100 hat kein NFC .. Leider
Reaktionen: przzy
Häää ?
NFC gibt es doch gar nicht für das SGS2 oder was meinst du mit NFC ?
:confused2::confused2::confused2:
Ausserdem wenn es NFC hätte,würdest da sowieso noch nicht viel machen können,da es in Deutschland noch nicht ausreichend genutzt wird.
Max/Min
100-1200Mhz
(Akku hält gut 2 Tage bei meiner Nutzung, mit Task regelt er ab 25% auf 800 runter für Notfälle)
UV (von 100 unten, hoch zu 1200 nach oben)
1200
1100
1000
875
825
825
Reaktionen: przzy
Max/Min
MIN 100 - MAX 800 benutze ich
Voltage:
1200 MHz - 1200
1000 MHz - 1100
800 MHz - 1000
500 MHz - 850
200 MHz - 825
100 MHz - 825
Habe so gut wie keine Ruckler und alles ist smooth.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Reaktionen: przzy
Im sgs2 ist doch ein nfc chip verbaut oder nicht? Ich denke schon. Ich wollte probieren ob man Kreditkarten auslesen kann. Gibt ja schon ne Sparkassen app dafür...
Das S2 hat keinen NFC Chip verbaut.
Ich schau jetzt mal wie es mit dem 06er-Kernel hält, wenn's zu kurz ist dann versuch ich eure Werte! DANKE!
würde aber mit
100/200Mhz - 850mv Anfangen
500Mhz - 875mv
rest kannst du nehmen.
Zu niedrigen Uv Wert bei 100/200 Mhz merkst du, dass es sein kann, dass das Handy nicht mehr aus dem Standby kommt und du nur nen Schwarzen Screen hast.
Bei 500 Mhz zu niedrig ruckelt es im Launcher bzw Homescreen scrollen.
KK viel Spaß beim Testen.... solange du die Werte nicht abnormal veränderst kann nichts passieren.
Lg
Hallo Leute,
bin am überlegen mir auch mal ein MIUI Rom zu flashen. Gibt es aktuell noch größere Bugs die erwähnenswert sind? Gibt es den Airplane Bug noch?
ReneKM schrieb:
Hallo Leute,
Hatte ich noch nie, und flashe quasi jede Woche 2-3x. Fix gibt es anscheinend ob er klappt ?
Miui macht süchtig, der Pefekte mix aus Designe und Funktionen. Alles schön sauber verpackt und läuft genial. :scared:
ReneKM schrieb:
Ja das Design ist auch einfach das was mich reizt :).
Wie ist das mit dem Flashen, muss ich noch mal durch diese lange Anleitung mit Odin u.s.w. gehen? https://www.android-hilfe.de/forum/...el-xxtweaker.150753-page-78.html#post-2201752
Bin aktuell schon auf Checkrom 3.1, hab Root, CWM etc. Am liebsten wäre mir einmal Wipen und Rom über CWM installieren.
Optik ist klasse und die MIUI rennt einfach nur! Hiermit auch ein Dank von mir an Fluxi!:thumbsup:
Den AirplaneBug hatte ich noch nie.
Ich empfehle dir unbedingt nach der kompletten Anleitung von Rocky zu gehen. Gerade, wenn du von 'ner anderen Rom kommst.
So hast du 'ne saubere Basis für MIUI und minimierst potenzielle spätere Probleme.
Nach 'ner dreiviertel Stunde bist du durch (wenn du dir Zeit lässt) und kannst MIUI genießen.
Schöne Grüße, Kiwi.
Hätte auch mal Lust mir MIUI aufs S2 zu packen.
Läuft das ROM schneller, als z.B. das CheckROM ?
Gibt es irgendwas, was nicht funktioniert ?
was nicht funz ist die lautstärkeeinstellung mit kopfhörern.....und das nervt richtig !!! Aber da kann fluxi auch nichts machen......glaube ich. Fix müsste von Miui kommen.....
Heißt das ich kann nicht die Knöpfe am LS Kabel nutzen oder das die Volume Up/Down Tasten am Handy nicht mehr funzen sobald Kopfhörer angeschlossen sind?
Ich lande bei Posting #1990.
@all: Besteht Interesse an Voodoo Color? Ein Kernelmodul wäre in drei Minuten erstellt...
Ok, hier wäre es dann zum testen:
Code:
adb remount
adb shell push ld9040_voodoo.ko /lib/modules/
insmod /lib/modules/ld9040_voodoo.ko
  • ld9040_voodoo.ko.zip
Reaktionen: madmax916sps, Rockystrike und eddy197
Code:
adb remount
Direkt mal testen :)
Sag mal bin ich nur zu blöd oder kann man Beiträge ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr ändern? Weil ich wollte meine Anleitung ergänzen und nirgends erscheint der "Ändern"-Button oder gibt es eine andere Möglichkeit die ich einfach nicht finde?
Code:
adb remount
Wie benutzt man das einfach flashen ? Was macht das ?
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
Pr0TuRk38
dernettemann
dernettemann
dj3d
karu2003
