[AOSP-ROM][KK][JB][4.4.4/4.3.1 R] *19.05.16* SlimSaber - i9100
  • 2.167 Antworten
Sorry, falscher Thread.
Habe wohl zuviel rumgespielt und komme nun in Google Playstore nicht mehr rein.
Wie kann ich denn das Google Konto löschen und neu anlegen ??
Ich glaube mal System wipen und neue gapps flashen.
Und natürlich die Rom wieder flashen
Reaktionen: Klaus20
@Klaus20
Es müsste auch über "Daten löschen" vom PlayStore und den Diensten wieder funktionieren.
Das Google-Konto löscht Du unter Einstellungen -> Konten -> Google, dein Konto anklicken und dann die Menütaste drücken; schon erscheint dann "Konto entfernen".
Reaktionen: Klaus20
So nun geht wieder alles - Spauldigs Lösung klappte.
Allerdings nur nachdem ich vorher das Konto gelöscht habe.
Habe wieder was dazugelernt - Vielen Dank.
Reaktionen: Spaulding89
SlimSaber-i9100-4.4.4-20141108.zip
Changes:
* Rom: Compiled with latest SM 4.8.4 20141101
* Kernel: Compiled with latest SM 4.9.3 20141101
* Kernel: Update zzmoove governor to the latest
* Root: Switch back to Koush's SuperUser
If you are using SuperSU, you need to flash SuperSU manually.
* Filesystem: Add NTFS support
* Filesystem: Rebased exFAT with Vanir version
* Telephony: Expedite data stall recovery
* Telephony: Enable Speaker on Proximity
* ScreenRecorder: Use Chameleon OS's version. Thanks to @ezio84 for the commit.
Not sure whether this will work on i9100.
* Explorer: Replaced SlimFileManager with SimpleExplorer
* See changelog for the rest of changes
Reaktionen: CoMar, schgeedaa, Zumpfi und 3 andere
Hat sich schon jemand getraut die neue Ron draufzutun und diese auszuprobieren? Geht der Screenrecorder und wie ist die neue ROM ?
Gibt es irgendwo ein SlimSaber für das SGS I9000?
edit: Hab eine SlimKat gefunden. Welcher Unterschied besteht da?
ROM geht, und der Screenrecorder auch. Nur bei meinen Einstellungen ruckelt sich der Screenrecorder einen zusammen :)
Reaktionen: justfor
Bei mir ruckelt der Screen Recorder auch derbst. Aber naja... Das S2 ist auch nicht mehr das stärkste Handy
Ihr könnt ja in den Einstellungen die Auflösung und die Bitrate des Videos verändern, dann ruckelt es auch nicht mehr so stark
Hat von euch schon mal wieder ausprobiert, wie das Handy so läuft, wenn man die interne und externe SD unter Speicher/Advanced tauscht?
tefracky
Hallo ihr Lieben,
mal eine Frage aus Neugier -
welche TRWP Version wird mit dem SlimSaber Kernel derzeitig ausgeliefert?
Könnte da jemand schnell mal für mich gucken? (hab die Rom selber nicht drauf).
Ist das noch die 2.7.10 oder doch schon die aktuellere 2.8.10?
Die recovery flasht du doch selbst, bevor du die ROM flasht.:confused2:
bei mir is die 2.7.10 drauf...
auf´m OPO mit slimsaber hab ich die 2.8.10 drauf...
Reaktionen: Keemo
Beim S2 ist die Recovery im Kernel integriert. Flasht man also eine Rom (eine Rom enthält auch immer einen Kernel) wird also ein neues Recovery mitgeflasht.
@Keemo:
Ich kann dir da leider auch nicht weiterhelfen, ich nutze den Apolo. Aber der SlimSaber-Kernel sollte auf dem originalen SlimKat-Kernel basieren. Vllt findest du was dazu im SlimKatthread auf xda oder im Slim-Forum.
Oder du fertigst ein Nandroid-Backup an und flashst selber kurz.
Reaktionen: Keemo
Ist bei der aktuellen Rom ist er Version 2.7.10
Reaktionen: Keemo
SlimSaber-i9100-4.4.4-20141116.zip
Changes:
* UI: Update some components to Android L style. Thanks to @FullWipe
* Fonts: Changed to Android L fonts
* Bootanimation: Changed to Android L boot animation. Thanks to @CoolJoseph96 for providing 800p resolution
* Bluetooth: Added back CM commits
* SSL: Patched POODLE security leak
* P2P: Fixes P2P issues
Note for Bluetooth:
In this build, I added back CM BT commits temporary. Please give me feedback if your BT devices don't work in this build but working fine on previous build 11/08. If your BT devices don't have issues with CM BT commits, then I'll use them as default.
Note for Android L style:
There is now L animation when you touch some UI components. I intend to remove this as this doesn't play nice in most of cases.
Reaktionen: RainR, Zumpfi, schgeedaa und 2 andere
Kommt das nur mir so vor, oder ist die ROM mit der Version von Heute schneller geworden. :scared:
Daytripper
  • Gesperrt
  • Daytripper
Onslaught
Onslaught
j1gga84
vonharold
vonharold
dj3d
karu2003
