[AOSP-ROM][KK][JB][4.4.4/4.3.1 R] *19.05.16* SlimSaber - i9100
  • 2.167 Antworten
Ja Berichte das dann mal bitte denn ich würde das auch versuchen dann.
Scheint so ohne Weiteres nicht zu funktionieren, schade..
Da wünsche ich mir doch den Aroma Installer aus 4.3 Zeiten zurück..
Hast Du sie auch nach System/priv-app kopiert und die Rechte angepasst?
tefracky
Nein, ich hatte sie in den Ordner kopiert in den auch die PlayStore Version installiert wird.
Das heißt ich muss die App gar nicht installieren sondern einfach in das von dir genannte Verzeichnis, Rechte anpassen und dann rebooten?
Jap, da wird sie zumindest von der All in One Gapps zips erstellt. Frag mich jetzt aber nicht nach den Rechten, einfach bei ner anderen App anschauen.
tefracky
SlimKat Saber / Kernel by Gustavo_S
Reaktionen: j1gga84
Okay, das hat funktioniert.
Der einzige Wermutstropfen ist, dass sich die Google Suche in keine User App umwandeln lässt wo ich auf der System Partition sowieso nur noch recht wenig Speicher frei habe.. Aber es funktioniert ;)
hey Leute,
kann man eigentlich irgendwie 2g ausschalten?
wenn ich bei bevorzugtes Netzwerk 3G einschalte funzt es solange bis der Bildschirm aus ist...wenn ich den Bildschirm wieder an mache, ist es wieder auf 2g/3g :confused2:
Die App 3g data only funktioniert nicht wirklich bzw.spinnt manchmal rum...
das andauernde hin u hergeschalte zwischen 2g u 3g saugt an meinem Akku!:sad:
@tb79
Schalte mal den battery saving mode in den Mobilfunknetzen ab. Ist unter Einstellungen zu finden. :)
Dann müsste 3G immer aktiv bleiben.
der ist bereits aus!
...und der sollte doch wenn au nur aktiv sein,wenn "device is locked" :confused2:
Doofe Frage: Hast Du vielleicht einfach schlechten Empfang?
tefracky
eigentlich nicht...springt aber von e 3g h+ überall hin,hab volle Balken,kein Plan
Kannst Du Dein Problem näher beschreiben. Was meinst du mit "ich habe 3 Lockscreens"?
tefracky
Die Widgets auf dem Lockscreen werden maximiert gestartet. Er muss sie erst kleiner machen kann dann erst den Slider verschieben, um den Pin einzugeben.
Einstellungen, Sicherheit, Widgets, Haken bei dem Punkt mit maximiert rausnehmen.
Danke klappt
Funktionieren die in Post 1 verlinkten Scripte nur in Verbindung mit dem Apollo Kernel?
Das Apolo Skript ja, der Rest funktioniert sicher bei dem Stock Kernel und mit dem Dorimanx, bei dem Rest habe ich es nicht getestet, müsste aber eigentlich auch gehen. Einfach mal testen, es kann nichts kaputt gehen dadurch. Können die anderen was zu anderen Kerneln sagen? Dann man mal eine Übersicht dazu.
tefracky
SlimKat Saber / Dorimanx 10.43.112
Reaktionen: achvio
OK, danke.
Das heisst, die Zips speichern meine derzeitigen Einstellungen.
Wie kann ich die dann nach Bedarf zurückspielen?
Das Apolo Skript speichert deine Apolo Einstelligen. Das BBS die BBS App, sofern sie als System App installiert ist, das GPS Script die GPS.conf usw. Wenn du die SlimKat aktualisieren willst, werden diese Sachen gespeichert und nah Beendigung des flashens automatisch wieder hergestellt.
tefracky
Reaktionen: achvio
Achtung 4.3.1 Reborn!
SlimSaber-i9100-4.3.1-20140719.zip
Changes:
* Enable dual panel mode
Depends on the DPI you use, it could look better or worse. :)
You can find the setting in Settings - General - Tablet dual pane mode
* Readd CellBroadcastReceiver
If you find this annoying, you can disable or remove it: Either freeze it with TB (Mobile Broadcast) or delete it with SlimSizer (CellBroadcastReceiver.apk)
* Move mobile settings to the main setting list
* Set animation scale in developer options by default to .75
Only if you don't set anything.
* Fix corrupt power off charging graphics
* Provide logdog for cat haters
* HWUI and Surfaceflinger fixes from KitKat
* Kernel: Disable DEBUG_KERNEL
* Kernel: Compiled with latest SaberMod 4.9.1
* See changelog for the rest of changes
Reaktionen: twokrass und Spaulding89
Daytripper
  • Gesperrt
  • Daytripper
Onslaught
Onslaught
j1gga84
vonharold
vonharold
dj3d
karu2003
