[AOSP-ROM][KK][JB][4.4.4/4.3.1 R] *19.05.16* SlimSaber - i9100
  • 2.167 Antworten
ich frage mich, ob es möglich wäre OpenPDroid in das ROM zu integrieren. XPrivacy ist aufgrund des Xposed Frameworks keine Alternative für mich, alle anderen Lösungen erst recht nicht.
Gruß : )
SlimSaber-i9100-4.4.2-20140519.zip
Changes:
* Weekly 5.2
* Allow all widgets on keyguard :D
* HardKey light
I didn't test it yet. Not sure what it does, probably not for our device. Just take a look the setting in Settings - Navigation - Hardware buttons - Backlight
* Some bug fixes in skia, av and system core
* See changelog for the rest of changes
Reaktionen: Pr0TuRk38, bluemorph, CoMar und 4 andere
Hallo, wie kann ich im Ein Aus Menü ins Recovery starten? Finde die Einstellung nicht.
Die Einstellung findest du unter Sicherheit :)
Reaktionen: Showmazter und ElP@yoMalo
Reaktionen: Pr0TuRk38, schgeedaa, Printer und 2 andere
Wieso muss man bei OTA immer das komplette Rom herunterladen ? Das ist ja nicht der Sinn von OTA.:confused2:
ich empfand die Version vom 15. etwas schneller/flüssiger:confused2:.
geht`s noch mehr so?
Changelog ist wie folgt:
Project name: android_system_core
*Hong-Mei Li - init: device: fix memory leak issue
*Hong-Mei Li - init: Fix several memory leaks
Project name: frameworks_base
*Jubakuba - SystemUI: Pimp-up QuickRecord Tile
*Steve Kondik - Add CPU boosting hooks
Project name: device_samsung_galaxys2-common
*Myself5 - Enable use of FFMPEG codecs for extended formats
Project name: android_build
*PrimeDirective - [test] pass TARGET_THUMB_STRICT and -O3 to clang
*fusionjack - Update compiler flags
Project name: packages_providers_MediaProvider
*Mattias Nilsson - Clean up cursors in try/finally
Project name: packages_apps_Settings
*Jubakuba - Settings: Add missing break statement
Project name: packages_apps_InCallUI
*dankoman - InCallUI: Add transparency to Glowpad background
*Jubakuba - InCallUI: Add "Answer Via Speakerphone" Glowpad Target
Reaktionen: Pr0TuRk38, CoMar und Spaulding89
SlimSaber-i9100-4.4.2-20140522.zip
Changes:
  • Update compiler flags: -O3 to clang and -Os for thumb
  • InCallUI: Add transparency to Glowpad background
  • InCallUI: Add "Answer Via Speakerphone" Glowpad Target
  • MediaProvider: Ensure cursor resources are being released
  • Fix some memory leaks in system/core
  • See changelog for the rest of changes
Reaktionen: Pr0TuRk38, tefracky, j1gga84 und 3 andere
Kann man irgendwo einstellen, dass immer alles auf die externe SD runter geladen wird? Also dass sozusagen der Download Ordner nur auf der externen SD existiert
tefracky
SlimKat Saber / Gustavo_S
Meinst du die Downloads vom Browser? Oder generell alle Dateien, auch zB Updates von Apps?
Die vom Browser.
tefracky
Wieso gibst denn jetzt unter "Einstellungen / über das Telefon" die Einstellung "Systemupdates"? Hat die eine Funktion oder wurde die vergessen zu entfernen?
Die Einstellung gibts bei mir gar nicht :eek::eek:
Bei mir auch nicht.
Sry bin versehentlich im SlimSaber Thread fürs s2 gelandet.. Wollte es beim Note Posten :D
Kann man eigentlich die Schriftart ändern?Habe in den Einstellungen nichts gefunden:confused:
Sind Probleme mit der Tastatur Swype & Dragon mit dieser Rom (bzw. allen Roms gemeinsamer Basis oder allen 4.4.2) bekannt?
Ich las nur einen etwas unscharfen Hinwis bezüglich CM 11 dazu.
Bei mir chaotisch, teilweise Buchstaben mit Sonderzeichen verstümmelt.
Also swype geht ohne Probleme nutze es nur.
Daytripper
  • Gesperrt
  • Daytripper
Onslaught
Onslaught
j1gga84
vonharold
vonharold
dj3d
karu2003
