[AOSP-ROM][KK][JB][4.4.4/4.3.1 R] *19.05.16* SlimSaber - i9100
  • 2.167 Antworten
Leider nach der Stable immer noch keine Themes :/ wann tut sich da was?
Meine Kristallkugel ist grad leider in Reparatur.. :winki:
Von Seiten des Slim Teams habe ich seit Wochen (Monaten?) nichts neues bezüglich Theme Manager gehört :sad:
Habe ich im xda Forum auch schon angemerkt, dass es langsam echt nervt, dass eine sonst so gute ROM eigentlich die einzige ist bei der der Theme Chooser noch nicht implementiert wurde. Schaut man sich das Github an wird aber auch offenbar seit Monaten nicht mehr daran gearbeitet. Stattdessen kommen Sidebar und solche Dinge die wesentlich unwichtiger sind. Muss man abwarten und hoffen, dass der neue Theme Chooser dann auch hält was er verspricht ansonsten hoffe ich, dass fusionjack einen anderen einfach einbaut falls das irgendwie geht zumal die SlimKat ja nur die Basis seiner ROM ist.
Reaktionen: CoMar
Hier noch das Changelog der Version vom 01.04.
SlimSaber-i9100-4.4.2-20140401.zip
I know it is late to make announcement, but nevertheless here are the changes:
  • bionic: [ARM NEON] libm: original optimized modf
    It should improve performance.
  • kernel: Added ability to disable logcat
    You can disable logging by echo-ing 0 in /sys/module/logger/parameters/log_enabled. By default the logging is enabled.
  • kernel: Increase timeout limits to improve when using bad sd cards
  • chromium: Decrease log frequency
  • frameworks/av: Reduce logging
  • frameworks/base: Some AOSP fixes
  • bluetooth: Some AOSP fixes
  • See changelog for the rest of changes
Startpost und Threadtitel ist auch wieder aktuell :)
Reaktionen: CoMar, Pr0TuRk38, twokrass und 3 andere
Hallo Fusionjack,ich habe seit 2 Tagen das Problem,das wenn mein Handy ladet,es nach ner Zeit aus ist.Wäre sehr nett,wenn du mein Logcat mal anschauen würdest,vielleicht ist das Problem ja aufgeführt.Danke.
https://www.dropbox.com/s/sovge3o4xupo019/2014-04-05-12-02-20.txt
Ja bei mir ist das auch so.
Reaktionen: Angelvoice
Echt?Ist ja komisch,es kam auf einmal.
Kam bei mir auch schon 3 mal vor.
Aktueller Build mit Standard - Kernel genau so wie mit gustavo_s
Also mit Dorimanx hab ich dieses Problem nicht. Ist echt seltsam.
Ich habe es mit dem Standardkernel und mit Apolo.
Mit dem Gustavo hab ich das Problem nicht. Gustavo stable vom 26.03
Bisher hatte ich das Problem noch nie mit SlimSaber; egal welcher Kernel installiert war. Aktuell habe ich den Slimkernel am laufen.
Auch bei mir mit Original Kernel noch nicht aufgetreten.
Neue Version online :)
SlimSaber-i9100-4.4.2-20140405.zip
Changes:
  • Workaround for sdcard fuse bug
    Applied sdcard patch from @cgx. If you experience problems related to sdcard, please report.
  • Enable SlimRecents debugging
    If you experience SlimRecents bug that an app is missing, please grab a logcat and tag me and kufikugel and include some information that are described here.
  • Updated TWRP to 2.7.0.0
  • SlimRecents: Address the 50ms touch unsresponsive issue
  • frameworks/base: Some AOSP updates
Reaktionen: walangoo, twokrass, schgeedaa und eine weitere Person
Kleine Frage meinerseits: der SD-Kartenbug-workaround ist im Kernel integriert oder in der Rom? Der Bug nervt mich tierisch und ich würde erstmal auf einen anderen Kernel verzichten, solange die Musik läuft.
Gibt eine neue Version:
Goo.im Downloads - Downloading SlimSaber-i9100-4.4.2-20140406.zip
fusinjack schreibt dazu:
found the reason why some apps fc on art. uploaded a new build for fixing art fc and some upstream updates.
edit: today's build doesn't have slimrecents debugging anymore.
Also hauptsächlich geht es um Probleme die offenbar einige Apps mit der ART Runtime gemacht haben, außerdem gibt es ein paar upstream Updates.
Reaktionen: Spaulding89 und schgeedaa
Hah, gerade heute wollte ich mal ART ausprobieren und musste feststellen, dass sofort nach dem Starten des Handys bei mir die Phone-App abstürzt und man nichts weiter machen kann, als diese immer wiederkehrende Meldung mit OK zu bestätigen. Nach drei Versuchen habe ich dann aufgegeben.
Wer den selben Fehler hat: Rom einfach nochmal ohne Fullwipe flashen, sollte bisher der Stockkernel installiert gewesen sein, einen anderen Kernel flashen. Vllt reicht auch nur ein anderer Kernel, ich habe es jedenfalls immer mit Rom gemacht.
Ja also ART läuft auf jeder Version ausser auf der von gestern. Die heutige habe ich noch net geflasht. Aber irgendwie finde ich dass ART viel mehr Akku spart als Dalvik.
Dafür funktioniert xposed nicht ;)
Hoffe, dass es mal möglich sein wird aber KitKat ist ja lange noch nicht "fertig". Werde wohl noch warten mit dem Flashen da wohl bis spätestens Dienstag eine neue Build kommen müsste da es morgen wohl eine neue SlimKat Weekly geben wird :thumbsup:
Ich nutze kein xposed ;) machte bei mir mehr Probleme als es gut tat.
Daytripper
  • Gesperrt
  • Daytripper
Onslaught
Onslaught
j1gga84
vonharold
vonharold
dj3d
karu2003
