[AOSP-ROM][KK][JB][4.4.4/4.3.1 R] *19.05.16* SlimSaber - i9100
  • 2.167 Antworten
Das Problem mit pie kann ich für meinen teil nicht bestätigen, aktuelles Bulid rennt super.
Keine Ahnung woran das liegt.Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Android-Hilfe.de App
Hier nochmal der Changelog:
Im Original natürlich von fusionjack :thumbup:
SlimSaber-i9100-4.4.2-20140210.zip
Changes:
  • Synced with official weekly RC3.
  • SlimPie.
  • Open source google dialer.
  • OmniSwitch as default recents. Settings - Interface - Recents app panel.
  • Adds ability to answer call with hardware HOME button. Settings - Accessibility - Home button answers call.
  • Add Download Speeds in notification.
  • See changelog for the rest of changes.
Reaktionen: Angelvoice, j1gga84, Spaulding89 und eine weitere Person
Problem mit Slimpie wurde gelöst,habe die Daten in den Einstellungen gelöscht und jetzt funktioniert es.
Opener ist wieder aktuell, folgende Info habe ich aus dem xda Opener aufgenommen:
Feature - Übersicht
Siehe hier. Vielen Dank an Harsha Raj!
Ist ganz interessant da es immer aktuell gehalten wird :thumbup:
Falls jemand Probleme mit dem Media Scanner hat, schaut euch vielleicht diesen Post mal an:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=50259978&postcount=9117
Reaktionen: tefracky, twokrass, Kai Disobey und 4 andere
http://goo.im/devs/fusionjack/SlimSaber/i9100/SlimSaber-i9100-4.4.2-20140212.zip
Neuer Build
Der ursprüngliche Beitrag von 20:32 Uhr wurde um 21:06 Uhr ergänzt:
Basically two main updates: An attempt to fix music stop bug and occational media scanner problem.
Changes:
* Revert "Rework thumbnail handling".
AuSSiELaMbChOpS has mentioned that media scanner could stuck on corrupt thumbnails, see this post. Actually, I also found out that this commit hasn't been merged on AOSP yet. So because of this changes, please delete the .thumbnail folder inside DCIM.
* A possible fix to solve music stop bug.
I didn't have time to test this, so please test this and report back. Thanks to @AuSSiELaMbChOpS.
Hopefully this could also fix other possible issues like empty audio files and even media scanner stuck issue.
* See changelog for the rest of changes.
Reaktionen: johndoelebt, Steili, Lexxus und 4 andere
Das geht ja hier Fix mit neuen Nightlys.
Habe heute Nachmittag die vom 10.02. geflahst.
Omni Switch ist hervorragend. Anrufannahme durch die Home Taste super, habe lange drauf gewartet. Die ROM ist einfach genial.
Ohja das ist sie wirklich und sie wird immer besser.
Changelog der Build vom 12.02. wurde von fusionjack erweitert:
Changes:
  • Changes for external sdcard that are partly incorporated into stock kernel. Thanks to @AuSSiELaMbChOpS
  • Revert "Rework thumbnail handling".
    Because of this changes, please delete the .thumbnail folder inside DCIM.
I hope this build could fix these following issues by using stock kernel:
  • Random music player stop.
  • CPU stuck at 1.2 GHz.
  • Media scanner stuck and drains the battery.
  • Empty audio files.
  • TB occasionally hangs while doing backup/restore apps on external sdcard.
Reaktionen: CoMar und Pr0TuRk38
Ich hab ein dickes Problem. Ich kann in den neusten Version die LCD density nicht erhöhen.
Die Symbole sind so winzig und unscharf,ka was da lis ist. Bei BamAndroid waren alle Icons richtig groß und scharf und hier ist alles winzig und vermatscht.
Kein Build.pro editor speichert die Einstellung. Nach nem reboot ist alles wieder auf 182.
Hat jemand ne Idee?
LG :)
Neuer build
Another release...
SlimSaber-i9100-4.4.2-20140213.zip
Changes:
* Bring back the status bar activity indicators for mobile data and wifi.
* Recents RAM bar. Thanks to @AuSSiELaMbChOpS for forward port from SlimBean. AuSSiELaMbChOpS: There are still some missing changes from latest SlimBean, but not much. I can send you the path if you want.
* Add cell broadcast receiver. I didn't notice this until I test the build. Freeze mobile broadcast apk with TB.
edit: goo.im still not showing the correct md5sum, the correct one is f82217bc4d8b6e4bbfdeef0db2f63293.
Der ursprüngliche Beitrag von 23:40 Uhr wurde um 23:47 Uhr ergänzt:
http://goo.im/devs/fusionjack/SlimSaber/i9100/SlimSaber-i9100-4.4.2-20140213.zip
Reaktionen: CoMar, Angelvoice und j1gga84
LG :)
Bei SlimSaber bzw. SlimKat ist das ein bisschen anders mit den Root-Rechten bekommen :)
Du musst unter den Informationen zum Handy 7x hintereinander auf die Buildinfo klicken (der Eintrag über den Eintrag - Linux Status: Moderat).
Dadurch werden unter den Einstellungen die Entwickleroptionen freigeschaltet (befinden sich dann weiter unten), welche sonst versteckt sind.
Da dann raufgehen, runterscrollen - bis zu dem Eintrag der mit Root Rights (o.so.ä) bezeichnet ist - da von none auf apps bzw. apps/ADB schalten (jenachdem was du brauchst) - dann hast du auch die benötigten Root Rechte :)
Nachdem du das gemacht hast, funktioniert das auch mit Build.pro Editorn & anderen Apps die Root-Rechte benötigen :)
Warum soll man den thumbnail folder im DCIM Ordner löschen?
Hab's nicht verstanden.
Hat irgendwie etwas mit dem Media Scanner zu tun weil der ja ab und zu mal gesponnen hat. Es gab wohl einen Fix dafür und dass alles richtig funktioniert sollte der einmal gelöscht werden. Hab es gemacht und es gab keine Probleme, wird danach sowieso automatisch wieder neu erstellt ;)
Reaktionen: twokrass
Das offizielle KitKat-Wallpaper gibt es auch im PlayStore.
Reaktionen: j1gga84
Daytripper
  • Gesperrt
  • Daytripper
Onslaught
Onslaught
j1gga84
vonharold
vonharold
dj3d
karu2003
