[AOSP-ROM][KK][JB][4.4.4/4.3.1 R] *19.05.16* SlimSaber - i9100
  • 2.167 Antworten
GPS Empfang ist sehr schlecht, trotz Einstellen von hoher Genauigkeit. Mal abgesehen davon, dass die Verwaltung unter 4.4 sehr bescheiden ist bekomme ich mittlerweile überhaupt keinen Fix mehr, an was kann das liegen? Satelliten werden gefunden, allerdings nur 2 wenn es hochkommt :(
Hast Du die GPS.conf auf Deutschland geändert? Der Standard ist Nordamerika. Damit sollte es den klappen. War/ist bei mir unter 4.3.1 genauso gewesen.
Reaktionen: j1gga84
Funktioniert wieder, der erste Fix dauerte nur recht lange ;)
TIP:
für alle die es noch nicht wussten,
klickt man in der Statusbar auf die "QuickSettings"
und hält diese 2-3 Sekunden gedrückt, erhält man
eine tabellarische Auflistung aller Aktionen (Tasks)
welche am Gerät wann gestartet wurden.
Auf diese Weise konnte ich mein Problem schnell finden,
warum mein Display ständig automatisch eingeschaltet hat..
Reaktionen: Steili, dasmaddin, achvio und 5 andere
SlimSaber-i9100-4.4.2-20140207.zip
Changes:
* Fix corrupted charging animation and some changes related to the charger. Thanks to @HardCorePawn. Actually I like the white kitkat stock charging animation.
* Home button to unlock device.
* Dynamic data usage. Change the data usage cycle to daily, weekly or monthly.
* Network stats: Improved codes. Hide network speed below 1 KB.
* Added OmniSwitch.
* Some changes in Superuser.
* See changelog for the rest of changes.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:46 Uhr wurde um 21:47 Uhr ergänzt:
http://goo.im/devs/fusionjack/SlimSaber/i9100/SlimSaber-i9100-4.4.2-20140207.zip
Reaktionen: CoMar und j1gga84
Was bedeutet das mit der Hometaste unlock?
Dass du wenn du den Lockscreen hast ihn mit der Home Taste entsperren kannst
Reaktionen: Angelvoice
Ging das nicht immer?Gibt es dafür eine extra Einstellung?
Du kannst es mit der Einstellung auch ausstellen, was für manche ganz praktisch ist, da sie ungewollt öfter mal den Homebutton drücken. Zum Beispiel in der Hosentasche oder so.
Wo findet man denn die Einstellung?
Einstellungen -> Sicherheit -> Bildschirmsicherheit
Sicherheit
Ich habe diese Einstellung nicht:confused:
Hier
Bei mir sieht es so aus.Aktuelle Build vom 7.2.
Habs gefunden,ich musste Finger bewegen auswählen und dann kommen die Einstellungen:)
Bei mir funktionieren absolut keine Töne mehr, weder in den Playern noch die Klingeltöne obwohl die Medienlautstärke auf normal steht, was könnte das sein..? :/
Speaker kaputt oder schau mal bei Stweaks ob dort was verändert ist bei sound
Sammy ROM aufspielen und schauen ob es da geht bzw vorher mit Kopfhörern probieren.
Mods drauf?! Dann erstmal alles runter und schauen ob es mit ner clean ROM läuft. Wenn nicht, siehe Post drüber; wenn doch, dann weniger 'rum pfuschen!
Kann es sein, dass der Medienscanner unter Kitkat anders als unter JellyBean funktioniert?
Hab gestern mal die Version vom 7.2. versucht, aber selbst wenn ich den Medienscanner beim Reboot abschalte, frisst er noch meinen Akku leer und scheint in einem Bilderordner festzuhängen (FusionJack hatte ja erst kürzlich einen Thread dazu verlinkt).
Zurück auf 4.3.1 hab ich keine Probleme mit denselben Daten.
Daytripper
  • Gesperrt
  • Daytripper
Onslaught
Onslaught
j1gga84
vonharold
vonharold
dj3d
karu2003
