[AOSP-ROM][KK][4.4.4] *04.01.16* SlimKat [Weekly 9.1]
  • 386 Antworten
Probier es doch einfach aus nachdem du ein backup gemacht hast
Hallo
Nachdem Titanium mal wieder mein komplettes Handy durcheinander gewirbelt hat, dachte ich "Na jetzt kannste auch gleich auf 4.4 gehen".
Aber Pustekuchen, schon beim ersten Punkt der Anleitung im Startpost bleib ich hängen.
Ich bekomme einfach keinen aktuellen CWM oder TWPR installiert. Hab schon Goo- und Rom-Manager drauf. Aber anscheinend bin ich zu doof.
Ich muss wohl noch dazu sagen, dass ich den Wechsel von der externen SD machen will, ohne Computer.
Wie beim ersten Mal auch.
Gibts dazu irgendwo ne Anleitung?
Welchen KitKat kompatiblen Kernel wolltest du denn flashen?
Hey Leute
Warum braucht die Taschenlampenapp, die in der Rom mitgeliefert wird, derart ekelhaft viele Berechtigungen? Kann ich die so ersetzen, dass ich mir eine andere für meinen Schnellzugriff im Pulldown-Menü mit Standardsymbol einstellen kann? Wäre über einen Hinweis dankbar, ob es geht und wie es geht. Abstellen über PrivacyGuard geht übrigens bei mir nicht.
Merci und schönes WE
@achivo
Eigentlich wollte ich überhaupt keinen Kernel flashen. Ich dachte Slimkat instaliert sich wie 'ne neue Build.
Geht aber nicht weil der CWM der mit SlimBean kam zu alt ist um 442 zu installieren.
Oder. Mach ich hier einen Denkfehler?
@mike
Du benötigst um eine Kitkat ROM zu flashen, einen Kitkat kompatiblen Kernel. Davon findest du welche in der Kernel Sektion hier im Galaxy S2 Bereich.
Beim flashen der ROM wird ein TWRP Kernel mitgeliefert.
Reaktionen: achvio
Also aktuelle weekly ist 4.2 von heute, sie ist aber noch nicht im download Bereich von i9100 verfügbar.
Jetzt ist es oben
Hey Leute sagt mal habt ihr auch Spotify Probleme? Das es gern mal nach ein paar Songs aufhört weitere wiederzugeben obwohl das Menü funktioniert. Und dann das Handy total heiß wird, und nichts an einem Neustart vorbeiführt? Wenn man kein Akku drain erleben mag..? Jemand Erfahrungen?
@Reddragon
Nein ich hab keine Probleme mit spotify
Weekly 4.4 ist online
Hmm woran kann das dann liegen? Habe viele Threads im Netz gefunden die das selbe Problem haben, und keine Lösung für finden? :/
Thread aktualisiert:
Code:
Changelog:
Frameworks: Allow Power Notification Sounds for Wireless
Frameworks: navigation bar IME cursor control
Frameworks: SlimRecents: Make expanded layout pretty
Frameworks: SlimRecents: user configurable default expanded mode
Frameworks: SlimRecents pass gesture detector to the cardslistview
Frameworks: Don't recreate controllers.
Cardslib: CardsListView allow to touchevents from swipetodismiss for gesture
Cardslib: do not pass trough touch event to gesture listener during swipe
Qcom power: Skip build if perf enabled
Qcom power: Option for disabling input boost
Qcom power: Make NO_TOUCH_BOOST the default
Qcom power: This HAL is only for Google devices
Qcom power: Additional guards
Qcom power: Deal with TARGET_POWERHAL_VARIANT
OpemSSL: Add heartbeat extension bounds check.
Frameworks av/media/audio/display for caf variants got major CAF upstream
A lot device specific kernel and device tree changes (see changelogs shipped with the builds)
Translations
Reaktionen: willes1974 und schgeedaa
4.6 und neue gapps geflashed aber irgendwie taktet der cpu nicht mehr runter. Läuft ganze zeit auf 1.2ghz. Laden tuts auch nicht? Jemand selbes problem?
Opener aktualisiert:
Changelog SlimKat 4.6:
Code:
Framework: Shake to Temporarily Secure && Fixes
Framework: SystemUI: Custom Tile - add Global && Create Small API
Framework: Revert "SystemUI: Remove broadcast from QH toggles"
Framework: Revert "Base: Check ProcessesReady before broadcast"
Framework: Revert "Insufficient ProcessRecord cleanup when persistent process is killed"
Framework: SlimRecents: fix sometimes missing first task
Frameworks: apple can do...we can do as well
Vendor: Add Hondura Tigo apn
Vendor: Fix APN typo
Vendor: apns: Add type default for Sprint.
Frameworks (caf): Make the default value of in-call noise suppression configurable.
Frameworks (caf): Call setDirtyRect to update dirty rectangle
Frameworks (caf): Display: Dirty region propagation
Frameworks (caf): Fix the value type of def_noise_suppression
Vendor LGE: Revert "hammerhead: change gps blobs"
Telephony: Implement SIM card management
Art: Avoid unnecessary copy of dex_gc_map.
Tons of device specific upstream and fixes
Tons of kernel ehancements.
Gapps update (more google camera compatibility fixes, new YouTube)
Reaktionen: twokrass
Schon installiert ;) danke
Weekly 4.8 ist draußen.
Reaktionen: CoMar und RedDr4g0n
Changelog:
Code:
SystemUI: Fix Advanced Custom Tile location_mode [Jubakuba] - location mode for "advanced toggles" fix
Marquee text RTL improvements [Michael Lekman] - Marquee (scrolling) textviews will scroll the correct way depending on if your language reads from right to left.
Frameworks: IME cursor controll be consistent [Lars Greiss] - If cursor control is enabled in Advanced Keyboard settings via the volume buttons, the navbar arrows will disappear.
Framework: Minor shake to secure fixes [Jubakuba] - Faster launching of tasks and view camera roll while insecure and accessing camer via the widget
SystemUI: Custom Tile - add Global && Create Small API [Jubakuba] - Custom API added for tasker/llama users who want to catch their "advanced toggle" changes.
Frameworks: apple can do...we can do as well [Lars Greiss] - Speed up animations by default
Fix APN typo [Lars Greiss] - Among others commits, fixes for various networks connectivity issues
Camera2: Don't try to cancel focus messages when preview stops [Lars Greiss] - Prevent leak
SlimRecents: fix sometimes missing first task [Lars Greiss] - Always show task when pressing home/recents in quick succession
Reaktionen: CoMar
Super Rom, habe sie mir eben ohne Probleme draufgehauen.
Aber jetzt habe ich eine Frage wie kann ich einen eigenen Klingelton erstellen?
Den schmeißt du in den Ordner ringtones aber ich habe keine Ahnung welche Dateiformate funktionieren.
Reaktionen: Papaswurst
walangoo
walangoo
walangoo
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
