[AOSP-ROM][KK][4.4.4] *04.01.16* SlimKat [Weekly 9.1]
  • 386 Antworten
Ist wie gesagt nur eine Vermutung. Auf der Download-Seite steht folgendes
Note:
This package contains the Google Photosphere camera. This will overwrite your current stock camera and will remove the additional mods.
This package is only compatible with official google devices. Like hammerhead, mako, flo, deb, maguro, toro, toroplus
Reaktionen: RedDr4g0n
Thread-Titel aktualisiert:
Changelog:
Code:
Notification Reminder (Another Original Slim Feature) seen here
Merge KVT49L
Lots of frameworks/opt updates from cm
Some qcom/wlan preparation for upcoming moto devices
Fix memory leak in Settings
Various updates for caf devices in hardware folders and frameworks av/native
Updates to hardware/ril from CM
Updates to APN list based on CM
SlimFileManager fix possible NPE
Crespo add fast charge overlay
Mako/geeb kernel few changes trying to fix random reboot
Various fixes/additions to translations
Reaktionen: Keemo, bbfh und CoMar
Neuste weekly 3.4
slim-i9100-4-4-2-build-3-4-weekly-3190
NEU - Slim recents app switcher - ein Video dazu findet ihr hier - kurz beschrieben: die zuletzt geöffneten APPS werden jetzt beim drücken der HOME-Taste nicht mehr in einem separaten Bildschirm angezeigt, sondern in einer sich einblendenden Seitenleiste, nice look. Die Pictogramme können sogar minimiert werden, so dass es wie eine sidebar - Linkleiste aussieht.
Changelog:
Code:
2014-03-03 | SurfaceFlinger: Change to support framebuffer flip for 2D blitters [Arun Kumar K.R]
2014-03-03 | surfaceflinger: Apply bugfixes to the correct hwc code paths [Ricardo Cerqueira]
2014-03-03 | SF: Block gpu rendering for virtual display widevine level3 [Ramakant Singh]
2014-03-03 | SF: Avoid wormhole clear for BLIT calls [Radhika Ranjan Soni]
2014-03-03 | Revert "Sensor: Add RotationVectorSensor2"   * No one uses this? This reverts commit 8cfc96871c2e8e42d5b50f8a0b5a48d9637d11da. [Josue Rivera]
2014-03-03 | libgui: Bring back support for mHeap-based screenshots [Ricardo Cerqueira]
2014-03-03 | libgui: Add native window attributes to query usage [Manoj Kumar AVM]
2014-03-03 | Frameworks: SlimRecents - add TRDS [Lars Greiss]
2014-03-03 | Frameworks: Slim recent app screen [Lars Greiss]
2014-03-03 | Forward-port surface dithering from CM10.2 [Steven Luo]
2014-03-02 | VendorSetup: Bringup Sony Xperia Z [rebelos]
2014-03-02 | Frameworks: Notification Reminder Interval && Fixes (1/2) [Jubakuba]
2014-03-01 | Lower incall volume [arcardinal]
2014-03-01 | init.g2.rc: let the kernel control gov [arcardinal]
2014-03-01 | init.g2.rc: disable mpd for bricked [arcardinal]2014-02-23 | galaxys2-common: clean up warnings during init (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Gidi Kroon]
2014-03-01 | g2: up call speaker volume [Jake Whatley]
2014-03-01 | g2: ueventd: fix permissions for rtc0 and ttyHS99 [houst0nn]
2014-03-01 | g2.mk: Add missing volume steps [arcardinal]
2014-03-01 | g2: init: create directory for bluetooth [houst0nn]
2014-03-01 | g2: fix audio distortion at high volumes [darkobas]
2014-03-01 | Finish fixing Zygote descriptor leakage problem [Dave Platt]
2014-02-28 | Settings: Notification Reminder Interval (2/2) [Jubakuba]
2014-02-28 | Hun Translations updated [klasszsrac]
2014-02-28 | fs: sync: enable fsync by default. [franciscofranco]
2014-02-28 | fs: sync: add missing return if fsync is disabled from userspace. [Francisco Franco]
2014-02-28 | Cardslib: Do not consume touchevents on swipe down event [Lars Greiss]
2014-02-28 | Added fsync on/off support. [franciscofranco]
2014-02-27 | use BIONIC implementation of mmap64 [Andrew Boie]
2014-02-27 | SELinux: include definition of new capabilities [Eric Paris]
2014-02-27 | readahead: make context readahead more conservative [Fengguang Wu]
2014-02-27 | procrank: Use %zu for size_t and %d for pid_t [Ashok Bhat]
2014-02-27 | POWER: fix compile warnings in log_wakeup_reason [Ruchi Kandoi]
2014-02-27 | Power: add an API to log wakeup reasons [Ruchi Kandoi]
2014-02-27 | mm, vmalloc: use well-defined find_last_bit() func [Joonsoo Kim]
2014-02-27 | mm, vmalloc: remove useless variable in vmap_block [Joonsoo Kim]
2014-02-27 | mm/page-writeback.c: fix dirty_balance_reserve subtraction from dirtyable memory [Johannes Weiner]
2014-02-27 | mm/page-writeback.c: do not count anon pages as dirtyable memory [Johannes Weiner]
2014-02-27 | mm/kmemleak.c: remove obsolete simple_strtoul [Abhijit Pawar]
2014-02-27 | mm: fix anon vma naming [Colin Cross]
2014-02-27 | mm: change freepage state correctly in __isolate_free_page [Laura Abbott]
2014-02-27 | Linux 3.4.82 [houst0nn]
2014-02-27 | Linux 3.4.81 [houst0nn]
2014-02-27 | libpagemap: fix memory leak in pm_process_destroy() [Carton He]
2014-02-27 | kmemleak: use rbtree instead of prio tree [Michel Lespinasse]
2014-02-27 | kmemleak: Replace list_for_each_continue_rcu with new interface [Michael Wang]
2014-02-27 | jbd2: optimize jbd2_journal_force_commit [mrg666]
2014-02-27 | fs: fuse: Add replacment for CMA pages into the LRU cache [Laura Abbott]
2014-02-27 | frameworks/base: translation - RU [gwindlord]
2014-02-27 | fix false disconnect due to a signal sent to the reading process [keunyoung]
2014-02-27 | fat: limit the number of error prints [Asutosh Das]
2014-02-27 | ext4: speed up truncate/unlink by not using bforget() unless needed [Andrey Sidorov]
2014-02-27 | deadline: Allow 0ms deadline latency, increase the read speed [xiaobing tu]
2014-02-27 | Cardslib: use viewholder in the different card layouts [Lars Greiss]
2014-02-27 | Cardslib: Rework expanded/collapse feature on listviews [Gabriele Mariotti]
2014-02-27 | Cardslib: add tiny optimization and use a viewholder + cleanup [Lars Greiss]
2014-02-27 | Avoid underflow on an unsigned int when computering bg overrun [Ken Sumrall]2014-03-03 | bump for weekly (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Josue Rivera]
2014-02-26 | [2/2] Speed up booting on multicore devices. [Kyrylo Mikos]2014-03-01 | add trds drawables (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Lars Greiss]
2014-02-26 | [1/2] Speed up booting on multicore devices. [Kyrylo Mikos]
2014-02-24 | Settings: DE-Translation [Andreas B]
2014-02-24 | Remove old fork-and-specialize API (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Dave Platt]2014-02-25 | Add f2fs to list of partition types in common.py (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [dhacker29]2014-02-23 | Remove old fork-and-specialize API (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Dave Platt]2014-03-02 | Remove snd_soc_msm_Taiko This is only for stock lg.  Not needed in AOSP. (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [arcardinal]
2014-02-24 | msm: Fix compiler error due to CONFIG_HIGHMEM being disabled [Neeti Desai]
2014-02-24 | mm: make is_vmalloc_addr lockless [Laura Abbott]
2014-02-24 | gpio: qpnp-pin: map interrupts only when required [Abhijeet Dharmapurikar]
2014-02-24 | Bump 3.2 Weekly [Josue Rivera]
2014-02-24 | arm: vfp: always clear vfp_current_hw_state when forcing reload [Yuanyuan Zhong]
2014-02-24 | ARM: update FIQ support for relocation of vectors [Russell King]
2014-02-24 | ARM: smp: fix incorrect per-cpu definition of regs_before_stop [Syed Rameez Mustafa]2014-02-24 | Remove old fork-and-specialize API (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Dave Platt]2014-02-22 | Fix the problem that the favicons on the history page are shown ramdomly when the page is scrolled. (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Sungmann Cho]2014-02-25 | [2/2] Dialer: Add YellowPages Canada reverse lookup provider (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Xiao-Long Chen]2014-02-22 | IMPORTANT: apps/MMS: Fixed issue with arrays strings presence, which caused incorrect keyboard options showing (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [gwindlord]2014-02-23 | Revert "SamsungServiceMode: ES translations" [Michael Bestas]2014-03-01 | Settins: ES translations (Not. reminder) [Carlos Solano]
2014-02-24 | ARM: poison the vectors page [Russell King]
2014-02-24 | ARM: poison memory between kuser helpers [Russell King]
2014-02-24 | ARM: move vector stubs [Russell King]
2014-02-24 | ARM: mm: update __v7_setup() to the new LoUIS cache maintenance API [Santosh Shilimkar]
2014-02-24 | ARM: make vectors page inaccessible from userspace [Russell King]
2014-02-24 | ARM: kernel: update __cpu_disable to use cache LoUIS maintenance API [Lorenzo Pieralisi]
2014-02-24 | ARM: Flush the caches for non panicking CPUs in case of a kernel panic [Syed Rameez Mustafa]
2014-02-24 | ARM: fiq: change FIQ_START to a variable [Shawn Guo]
2014-02-24 | ARM: allow kuser helpers to be removed from the vector page [Russell King]
2014-02-24 | ARM: 7816/1: CONFIG_KUSER_HELPERS: fix help text [Nicolas Pitre]
2014-02-24 | ARM: 7735/2: Preserve the user r/w register TPIDRURW on context switch and fork [André Hentschel]
2014-02-24 | ARM: 7693/1: mm: clean-up in order to reduce to call kmap_high_get() [Joonsoo Kim]
2014-02-24 | apps/Settings: translation - RU [gwindlord]
2014-02-24 | apps/Settings - translation: RU [gwindlord]
2014-02-23 | s2: fix wifi [UtkarshGupta]
2014-02-23 | Revert partial of sdcard config update [fusionjack]2014-02-26 | Removing of higher frequency setting restore after turning screen off (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [gwindlord]2014-03-03 | Frameworks: Do proper recent preload on hw key rebinding. [Lars Greiss]
2014-02-23 | mc1n2: Change DNG threshold from -60 dB to -78 dB [Andrew Dodd]
2014-02-23 | Cardslib: use ViewCompat instead of v.hasTransientState(boolean) [Lars Greiss]
2014-02-23 | Cardslibg: Fix list is jumping on corner cases [Lars Greiss]
2014-02-23 | Cardslib: Fix possible NPE on customsource loader [Lars Greiss]2014-02-27 | wifi: check if supplicant is running before starting it (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Jonathan DE CESCO]2014-02-26 | libril: Provide support for legacy ril (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Arne Coucheron]2014-02-22 | Bump version (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [arcardinal]
2014-02-23 | Cardslib: fix parents lose after animation [Lars Greiss]
2014-02-23 | Cardslib: fix crash on swipe expanded card and dismiss [Lars Greiss]
2014-02-23 | Cardslib: change again the default expand button pressed [Lars Greiss]
2014-02-23 | Cardslib: add stack from bottom listview support for expanded/collapse animations [Lars Greiss]
2014-02-22 | Tethering: Skip link local addresses when enabling NAT [jiaguo]
2014-02-22 | Structure device not freed in error case [Henrik Baard]
2014-02-22 | Small fix up for ondemand [Josue Rivera]
2014-02-22 | Settings: Fix the memory leak in Settings [Zhijun Peng]2014-02-24 | FileManager: Fix possible NPE (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Lars Greiss]2014-02-26 | LatinIME: make secondary chars better visible at TRDS dark keyboard (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [gwindlord]2014-02-25 | [1/2] Telephony: Add setting for YellowPages Canada reverse lookup provider (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Xiao-Long Chen]2014-02-27 | track new repos (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Lars Greiss]2014-02-27 | procmem: Use size_t instead of int to remove a potential bug. (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Ashok Bhat]
2014-02-22 | Revert "Revert "msm: cpufreq: Only apply driver limits for scaling_min/max_freq writes"" [Josue Rivera]
2014-02-22 | Remove java.io.tmpdir assignment in AndroidRuntime. [Narayan Kamath]
2014-02-22 | Fix, MountService now only sends one onShutDownComplete [Rickard Helldin]2014-03-03 | Do not just silently fail if surface creation fails [Flamefire]
2014-02-22 | Fixed a possible infinite loop in JsonReader#skipValue() [Calin Juravle]
2014-02-22 | cpufreq: ondemand: Disable freq sync feature in store_powersave_bias [Rohit Gupta]2014-02-25 | msm: mdss: Enable solid fill on pipe (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Adrian Salido-Moreno]2014-02-28 | switch do_fsync() to fget_light() (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Al Viro]
2014-02-22 | A background started service is removed from mStartingBackground when timeout. Fix is to make sure mStartingBackground is updated to remove one. [Junu Kim]
Reaktionen: Pr0TuRk38 und schgeedaa
Opener + Titel aktualisiert.
Mit freundlichen Grüßen,
Pr0TuRk38
Gibt es für SlimKat schon einen Pdroid-Patch ?
Ich würde nur ungerne auf XPrivacy umsteigen.
Nur mal ne Frage der interne privacy guard ist wohl nicht geeignet? Kenne die Unterschiede nicht.
Für mich macht der integrierte Privacy Guard was er soll.
Reaktionen: schgeedaa
Guten Morgen, gibt es eigentlich irgendeinen Weg, SlimKat optisch wieder auf KitKat zu trimmen?
Die nur dezente Unterscheidung zwischen Hellgrau und Hellhellgrau z. B. bei den Bluetooth/Wifi-Umschaltern nervt mich. Habe schon SlimHue probiert aber das war es auch nicht, da da wieder Anderes getheemt wird.
Guten Tag zusammen,
wenn ich die neuste SlimKat stable benutze, ist der Android Backup nicht fähig /data zu mounten wenn Android verschlüsselt ist. Backup ist wichtig für mich.
Alles andere funktioniert gut unter Android Verschlüsselung.
Vielleicht gibt es ja Erfahrungen/Ideen?
@rogers11 Bin momentan auf miui 4.1.2 zurück gefallen da ich Probleme mit der Exchangesynchronisation hatte, kann dir also nicht life helfen, aber kann man das nicht unter notification einstellen, z.b. anderer Hintergrund und Farben?
Danke für die Antwort, aber ich will ja nicht an die Benachrichtigungen dran, sondern eher an die Menüs.
Noch mal zurück zu PDroid.
Der PrivacyGuard ist mir zu undifferenziert.
Es gibt ja genug Anwendungen, die zwingend nach Hause telefonieren müssen, denen ich aber trotzem nicht meine Daten mitschicken will.
Aber anscheinend hat sich da noch nichts getan.
Ich hatte mal danach gegoogelt und ich meinte gelesen zu haben, dass man pdroid selber patchen kann, dafür gibt es wohl ein tool.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:34 Uhr wurde um 21:41 Uhr ergänzt:
Aha noch mal Google angeschmissen das Projekt nennt sich openpdroid.
SlimKat Weekly 3.6 ist raus.
Changelog
Code:
Smart pull down to SlimActions
Notification Remindder new layout and fixes
Allow SlimRecents be closed in the middle of animation
Fix 3rd party recents call on SlimRecennts
Allow IME board alive while SlimRecents is open
Make SlimRecents multiuser compatible
Fix random fc on pinch to close all
Frameworks: go kikat + style tweaks and follow googles color scheme
Smooth spinners
Allow virtual keys to preload recents
SlimRecents call app details correctly
PackageManager: Fix reconnection logic in installer
Massive update from upstream to caf frameworks/av & libhardware
Some Bionic optimizations for cortex-a15
Some fixes to our bluetooth repos
Browser: Various fixes
Smdk4412: updates to touchwake (kernel and device settins)
p31xx & p51xx:*Bluetooth changes
Rhine: add radish blobs
Honami: Various optimization to glibc and rwsem to kernel
G2: update power profiles
G2: add usb to ipv6
Mako/Geeb: Readd sl(aou)b updates, zram optimizations, mpdecision/thermald updates and compile with linaro 4.8.
Mako/Geeb: Disable boost pulse and depend on cpu governor, set interactive as default
Update on translations
Various other fixes and optimizations
Vielen Dank. Opener + Threadtitel aktualisiert
Pr0TuRk38
@danoiz:
Danke für den Tipp, aber das ist way too advanced für mich. ;)
@rogers11 auch das verändern des notification drawer ist möglich ;)
hey Leute, ich wollte mal euch fragen was genau der Effekt dieser SlimRom ist?
Ist es
A) Perfomanter dadurch
oder
B) spart es einfach nur Speicherplatz ?
Danke im Voraus
Im Vergleich zu was, zum stock rom, sprich 4.1.2 Samsung? Auf jeden Fall alles beides.;) ansonsten musst du schon genauer werden oder fragen warum wir es mögen.
