[AOSP-ROM][KK][4.4.4] *04.01.16* SlimKat [Weekly 9.1]
  • 386 Antworten
download Modus? evtl mit Odin versuchen
so hab jetzt recovery über odin geflashed und bin zurück auf 6.6.
bootet anstandslos. k.A was mit der 6.8 faul ist
Hatte mal so ein Problem, was schließlich half:
Akku raus und nach 5 Minuten wieder rein und sofort(!) Tasten für Recovery.
Ich hatte das gleiche Problem, scheinbar wurde die Rom nicht richtig installiert, ob es an einem fehlerhaften Download der Zip lag weiß ich nicht, auf jeden Fall ging es mit einem anderen Release. Die Installation dauerte normal lange und nicht ein paar Sekunden.
Hab die Rom jetzt noch 2 mal neu gedownloaded und um wirklich sicher zu gehen noch nen md5/sha1 Abgleich gemacht und siehe da es läuft jetzt alles
ACHTUNG, für das Samsung Galaxy S2 gibt es KEINE Stable, sondern nur eine Weekly!
Stable 7.0
Well guys it's time for a Stable build! Those devices that did not receive stable will receive weekly, which will start soon.
Devices that will not receive Stable
  • G2 Family
  • Pyramid
  • Toro+
  • Crespo
  • I9500
  • I9100
  • I9100g
  • I9000
  • N7000
  • M7 family
  • V500
Changes since last Stable 6.2, 6.4, 6.6 & 6.8
Changelog
  • Quite Hours: Add the ability to mute system sounds
  • Fix Android fake ID Vulnerability
  • Added China Telecom APN
  • Fix SKT LTE APN
  • Update translations
Device specific:
  • T0lte family, P31xx & P51xx:
    • Enable sdcard eject
  • Falcon, moto_msm8960, moto_msm8960dt, d2lte, jflte:
    • Fix OTA prop
  • Sony kernel msm8974:
    • Add Slim Governor
  • Flo kernel
    • Add s2w/dt2w
  • M8:
    • Fix speakphone
    • Make interactive default
  • Grouper kernel:
    • Some fixes and updates for SELinux and tcp/network
  • Pyramid:
    • Fix usb tether
    • Increase volume level
Known Bugs:
  • Hlte: Some games might crash the phone (found on Assassin's Creed Pirates)
  • P51xx: Kitkat Easter egg gives a system ui has stopped message when opened.
  • M8: Some devices might have little hyperactive cpufreq (known problem with kernel)
ich benutze die Slim Rom nun schon über ein Jahr und habe bisher auch keine größeren Probleme damit gehabt. Gestern ist nun folgendes passiert...mein Akku war leer. Habe mein S2 kurz geladen und am Strom gelassen und wollte neu starten. Bin dann aber nicht mehr aus der Boot-Animation gekommen. Es tut sich in der Tat nichts mehr...es startet und startet und startet. Kennt jemand dieses Problem? Was kann man tun um...
A. die Daten zu sichern (WhatsApp, SMS, Apps etc)
B. das System wieder zum Laufen zu bekommen
Vielen Dank im Voraus!
PS: In den Recovery komme ich ohne Probleme...
Hast du mal gewipt?
Wenn das nicht hilft einfach den aktuellen Bulid noch mal drüber Flashen.
.... oder einen evtl. vorhandenen Backup zurückspielen.
Habe alles versucht:
- vorher über CMW nen komplettes Backup gezogen
- Cache und Dalvik gewiped => bleibt dann im "Android wird aktualisiert"-Loop hängen
- Habe nun Full Wipe gemacht und neu geflashed => Es funtzt, wenn ich dann allerdings über "advanced restore" meine Apps und Einstellungen wieder einspielen will (data) dann habe ich anschließend wieder den Boot-Loop :( Gibt es trotzdem irgendeine Möglichkeit an die Daten aus dem Backup zu kommen?
Läuft die 7.0 gut?
Hast du denn von der kompletten ROM keinen Backup?
Es läuft wieder alles :) Habe via Nandroid Manager App die CWM Sicherung extrahieren und die Daten wiederherstellen können!!
pro.aggro schrieb:
Läuft die 7.0 gut?
ich bin jetzt nicht der Power-Benutzer, kann aber keinen gravierenden Unterschied zur 6er feststellen. Muß mich aber zugegebenermaßen erst mit den neuen Heads-Up-Meldungen auseinandersetzen.
Mein Problem mit dem Google Play Store, dass in der Version 6.4 aufgetreten war, ist jetzt auf jeden Fall weg (also der Store ist da).
Was ich gelesen habe, wirds wohl länger nix mehr mit Stable-Versionen für unser S2 werden: der verantwortliche Programmierer wurde nach Indonesien versetzt, wo er auf 3G und WIFI angewiesen ist...
Quelle
Reaktionen: pro.aggro
Die Weekly 7.2 ist heraußen:
Weekly 7.2 Changelog
SlimRoms presents
Weekly 7.2
Features:
Devices:
  • d2lte updates
    • The in-call volume is rather too low. This is applicable for across all cM based Roms. A little boost will go a long way to correct this. Credit XDA user kaos420, More of the Kernel Tweaking to improve Network and Performance.
  • i9500 updates
    • Remove deprecated defines,Move camera ID file to sane location,Set correct pixel format for recovery,enable eject sdcard, i9500: Add audio.r_submix.default for casting
Reaktionen: Drielander und j1gga84
Anscheinend hat was mit der Weekly 7.2 nicht gepasst, denn
Version 7.2.1 ist heraußen
SlimRoms presents
Weekly 7.2.1
Features:
Devices:
  • d2lte updates
  • i9500 updates
Reaktionen: j1gga84
die Weekly 7.4 ist heraußen:
Weekly 7.4 Changelog
SlimRoms presents
Weekly 7.4
Features:
  • QuickSettings : Register/unregister cast tile one time
  • frameworks/av updates aosp caf
  • bionic updates
  • SlimCenter "Fix OTA on unified builds" For real this time :D
  • more translations
Devices:
Reaktionen: j1gga84
die Weekly 7.6 ist heraußen
Weekly 7.6 Changelog
SlimRoms presents
Weekly 7.6
Features:
Devices:
  • hlte updates
    • Disable offload again,Clean up Samsung device inheritance,[PATCH 2/2] hlte: fix typo on power_profile.xml,Fix Video Recording Sound Format
Reaktionen: Spaulding89, CoMar und j1gga84
die Weekly 7.8 ist heraussen:
Weekly 7.8 Changelog
Time for Weekly guys. Sorry for the tardiness but its starting to build now. Quick and dirty changelog before I collapse, you can always fine the full history on our gerrit and github.
Cheers
Changelog
  • Fix Recent Panel defaulting to white on clean flash
  • Frameworks_av: Upstream from CM (caf)
  • Media-caf: Upstream from cm
  • Display-caf: Upstream from cm
  • Audio-caf: Upstream from cm
  • Display-caf-new: Upstream from cm
  • External_tinyalsa: Minor updates
  • Vendor_slim: Update APN list
  • Updates translations
Device Specific
  • I9500:
    • Alot of upstream from CM
  • M7:
    • Cleanup Makefiles
  • Jflte:
    • Fix some permisions
    • Fix consumerir
    • gps: add dummy functions
    • Enable pulsing LEDS
  • Flo/Deb:
    • Massive kernel update to Mpdecision and Thermal driver
  • Rhine:
    • Upstream from CM ( mostly audio related)
  • Expresso Kernel:
    • Minor updates to USB mass storage
  • Mako:
    • Update Faux Sound
Reaktionen: j1gga84 und RedDr4g0n
neue Woche, neues Glück:
die Weekly 7.9 ist heraußen
SlimRoms presents
Weekly 7.9
Features:
  • Add hltevzw “developer edition”
  • Add hltespr
Devices:
  • samsung_msm8974-common updates
    • msm8974-common: Remove unnecessary flags,msm8974: consumerir: Convert transmit input from ms to pulses,msm8974: CameraWrapper: Fix the off value for hfr,msm8974: CameraWrapper: Fixup logging to prevent parameters getting cut off.,add missing firmware links for klte
Reaktionen: j1gga84
walangoo
walangoo
walangoo
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
