[AOSP-ROM][KK][4.4.2] OmniKang - von finnq & Schubi
  • 2.467 Antworten
Das stimmt! Wenn Du die Updates installierts musst Du nicht zwingend ein wipe machen!
Wenn Du vor CM alles so gemacht hast wie beschrieben, dann hast Du alles richtig gemacht!
Thema Telefonieren, suche noch ;) (noch niht gefunden)
NACHTRAG:
wenn Du jetzt im Bootloop hängen bleibst, würde ich Dir empfehlen, nochmals von vorne zu beginnen!
Das Handy lief seitdem 3.10 problemlos mit den FinnQ Builds CM10.
Habe jetzt mal Wipe cache gemacht. Bildschirm schwarz.
Die vom 25.10 drauf gehauen. CyanogenMod kam und der Kreis lief. Jetzt hängt das Symbol fest und es tut sich nichts mehr.
Puuh.
@sack1701
Ehe Du Dich noch ewig rumärgerst, würde ich an Deiner Stelle ein Full-Wipe machen, also /data-, /system-, /cache-, /dalvik der INTERNEN Karte formatieren.
Danach (ohne Reboot) die ROM neu flashen, dann müsste es wieder funzen!
Klaus
Reaktionen: sack1701 und xGojira
ACHTUNG!!!!!!!!!
Wenn Du jetzt einen full wipe machst, hast Du NICHTS mer drauf. Auch kein System. Das heist Du kannst Dein Handy definitiv NICHT mehr starten!
Wenn ich Du wäre, würde ich via Odin eine Stock FW aufspielen. Und gleich Rooten.
danach so vorgehen wie in den FAQ beschrieben.
CM zip, und die GApps auf die Externe SD.
Danach, ich würde das Script von meccs nehmen, full wipe.
CM flashen anschliessend OHNE reboot die GApps.
Rebooten, danach kannst Du einen Kernel flashen. Aber zuerst das Kernel Cleanig script verwenden. Nach dem Script wieder OHNE Reboot den neuen Kernel flashen.
Bedenke, nach dem full wipe dauert der Start länger. (dalvik wurde gelöscht und muss neu "aufgebaut" werden)
Andere Möglichkeit, ein backup einspielen falls Du noch eines hast.
@ sack1701 geh mal ins Recovery und mach Fix Permissions.
Dein Problem ließt sich so als ob eine App Probleme macht.
Reaktionen: xGojira
Habe mit Fix Permission angefangen. Die CWM Recovery ist wieder da. Das war es auch. kein Hochfahren. Jetzt probiere ich nochmal die vom 5.11
Hast Du irgendwelche Systemdaten mit Titanium Backup wieder hergestellt??
Was soll ich denn nun machen? den Full Wipe oder das von Schneider?
Habe ein Backup im CWM probiert. Klappt nicht. Also der spielt das Backup nicht auf. Titanium, soweit komme ich nicht. Und vorher auch nix gemacht mit titanium
Folgender schriftzug im CWM:
E: Can't open /cache/recovery/log
E: ....last/log
Also erstmal die vom 14.11 versuchen aufzuspieln
Probiere zuerst das mit den fix permission.
wenns nicht klappt, das von Klaus N.
Wenn Du die Zip auf der Internen hast ist Sie weg, dann must Du auf Mount and Storage und dort auf usb mount.
Handy an den PC --> Zip aufs Gerät und flashen
Okay irgendeine Zip habe ich defintiv auf der SD ansonsten ziehe ich mir die eben drauf vom 14.11.
Beim Installieren der 14.11 kam unten
E: can't open /cache/recovery/last_install
E: failed to open last_install
und bei dem "Go back"um das system neu zu rebooten kommt wieder dieses:
E: can't open /cache/recovery /log usw
@sack1701
Stimmt, kannst vorher noch den Vorschlag von Inforc3r aufnehmen.
Sollte das Dein Problem nicht beheben, dann mach nen Full-Wipe. Ist richtig, was Schneider486 sagt - Deine interne Karte ist dann leer!!!
Kannst dann entweder wie von Schneider486 vorgeschlagen, zuerst eine Stock-ROM mittels Odin flashen. Geht aber auch ohne den Umweg über die Stock-ROM, indem Du in die CWM-Recovery bootest und dort unter "mount and storage", dann dort zum Eintrag "mount USB storage" - mit dem PC verbinden und von dort die dort heruntergeladene ROM auf Deine interne Karte rüberziehen und flashen ;)
Edit: Geht dann wohl nicht anders. Hatte das Problem auch schon mal, da war mit "fix permissions" und Einspielen eines Backups auch nix mehr zu machen...
Mach den Wipe wie Klaus N. beschieben hat. Danach neu flashen!
Der ursprüngliche Beitrag von 20:43 Uhr wurde um 20:46 Uhr ergänzt:
Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht ;)
Danke, soweit habe ich gar nicht überlegt!
Okay dann probiere ich es mal.
Also
Wipe Factory gemacht
Wipe cache partition
format cache
Format system
Finde dieses Dalvik nirgends
Sonst noch was format?
Full-Wipe:
- zum Eintrag wipe data/factory reset durchklicken und ausführen lassen
- zum Eintrag wipe cache partition klicken und ausführen lassen
- zum Eintrag advanced Menü klicken, dann dort zum Eintrag wipe dalvik cache klicken und ausführen lassen
- zum Eintrag mount and storage Menü klicken, dann dort zum Eintrag format system klicken und ausführen lassen
- zum Eintrag mount and storage Menü klicken, dann dort zum Eintrag format internal storage klicken und ausführen lassen
unter Advanced.
zu spät :)
unter advanced.
bei formatting emmc:
E: format_volume failed to unmount "/emmc"
Der ursprüngliche Beitrag von 21:01 Uhr wurde um 21:01 Uhr ergänzt:
Ansonsten habe ich alles erledigt.
geh auf mount and storage --> mount emmc
dann nochmals probieren!
Sry, nicht "format emmc", sondern "format internal storage"
Habe ich nicht. Habe nur unmount emmc. Und da kommt dann auch nen Error
dj3d
karu2003
walangoo
walangoo
walangoo
OberstGrausam
OberstGrausam
