[AOSP-ROM][KK][4.4.2] OmniKang - von finnq & Schubi
  • 2.467 Antworten
Hat sich erledigt, nach reboot geht's jetzt.
Hatte zuvor Spirit FM am laufen, dann beendet und danach kam kein Ton, vielleicht lags daran.
Auch egal jetzt geht's.
Danke finnq hat prima geklappt.
Aber warum steht sowas nicht in der FAQ?
Ahhja ich weiß auch was ein Fehler vom Siyah in Verbindung mit CM10 ist. Kamera App funzt nicht mehr :flapper:
Normal ist der Fehler das der Siyah garnicht geht. Zumindest die nicht gemoddede Version. Und die Kamera geht trotzdem.
//tapatalked / i9100 / CMX
MMh dafür hat das ganze noch ganz gut gewerkelt. Nuja vielleicht doch mal die Changelogs genauer lesen
Moin,
ich habe es nun nach langem hin und her geschafft, die cm10 von hier zu installieren und den aktuellen kernel.
Nun habe ich das Problem, das Wlan immer wieder aus geht und nach ca. 20 sek wieder an ist? Ist das Problem bekannt?
Dann noch in den Einstellungen, die sind jetzt schon 4 mal abgeschmiert, als ich was machen wollte, manchmal laufen sie aber auch.
Reaktionen: Halfubter
Wann geht denn dein Wlan aus? Bei ausgeschaltetem Display? Falls ja das ist normal. Kannst du aber in den Wlan Einstellungen ändern.
Nein, ich bin z.B. im Play Store und lade die Apps neu runter. Display an.
Oder ich starte die Google suche und mitten drin, geht wlan aus.
Kann ich auch irgendwo sehen, wie lange ich telefoniert habe und wie viele SMS geschrieben wurden?
Stats Free aus dem Market kann das, Datenverbrauch zeigt es auch an
Danke hätte ja auch sein können,dass CM10 das schon kann.
der neue build ist n bisschen klein oder???
Bei der cm downloads APP ist ein kernel mit MALI...
Hab den jetzt mal drauf gemacht, aber was ist des eig genau?
So ne Art Treiber update für die GPU?
@Encik
Wenn das der Stock-Kernel ist, dann musst Du den nicht nochmal flashen, weil Du diesen automatisch mit dem FW-Flash mitgeflasht hast.
Mali sind die neuen Treiber, mit denen CM10 ab dem 02.10.2012 arbeitet ;)
Nur wenn Du nen anderen Kernel (Achtung, MUSS ein Mali sein!!!) flashst (z. B. den Dorimanx 7.2) und wieder zurück zum Stock möchtest, dann musst den Stock-Mali flashen...
Reaktionen: Encik
Das ich den stock nicht Flaschen muss ist mir klar ;)
Wobei es ja hier nicht der stock ist oder? Hab immer gedacht stock wäre alles originale von Samsung ^^
Stock ist alles originale was ausgeliefert wird.
Möge die Macht mit dir sein.
Versendet von meinem SGN
In der zip ist kein rom drinn,nur cw10downloads und prdroid als apk
Kann ja alles passieren,egal finnq wird das bestimmt fixen.
So erstmal ein grosses DANKE an Finnq für die geile Arbeit mach weiter so.
Kann ja leider den Bedanken button nicht drücken,deswegen auf diese weise.
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Bei mir ist sie gleichgross wie die vom 12.10.12.......
finnq hat einen neuen Build hochgeladen - nun komplett ;)
@finnq
Nachdem Du in Deinen Builds PDroid integriert hast, hoffe ich, dass ich damit nicht OT bin. Wenn ich die Application List über "Refresh" neu aufbauen möchte, entsteht bei etwa 84% ein FC.
Dies habe ich bereits gestern festgestellt (CM10-Nightly gepatcht). Habe dies bereits XDA gemeldet. Ein Dev hat bereits darauf geantwortet und wird sich das mal ansehen und fixen (vllt ein Update der PDroid.apk?).
Klaus.
Bei mir geht das ohne Probleme .....
Habe auch gerade den neuen Build geflashed, und PDroid macht keine Probleme.
Wtf? habt Ihr mal "Refresh" gemacht? Habe schon per TB Daten gelöscht, die Apk deinstalliert und neu von finnq's Server runtergeladen und installiert - gleicher fc. Auch "fix permissions" brachte keinen Erfolg...
dj3d
karu2003
walangoo
walangoo
walangoo
OberstGrausam
OberstGrausam
