[AOSP-ROM][KK][4.4.2] OmniKang - von finnq & Schubi
  • 2.467 Antworten
Die hab ich deaktiviert! Habs primär wegen der Anordnung. Da ich Linkshänder bin, will ich (von Links Nach rechts) zuerst Zurück, Home und dann den App Wechsler haben!
remus schrieb:
Der Aroma installer stinkt.
Der wipt glaub ich Data/factory Reset , dadurch wird das häufige updaten durch nightlys zur Qual
Nein wiped er normalerweise nicht.
Ist eigentlich ganz nützlich.
Manchmal sind Inverted Apps, Kernel, Dateinmanager und n DPI Fix im Aroma dabei und man muss nicht alles hintereinander machen :p
Daemonarch schrieb:
Wofür braucht ihr eigentlich unbedingt die onscreen-Tasten, wenn ihr doch Hardware/softtouch-Tasten dafür habt?
Ich benutze sie, weil mein Homebutton nicht funktioniert.
Kann man wie bei AOKP auch die Größe einstellen (nicht über DPI)
Sent from my Galaxy S2 running AOKP
Irgendwie kriege ich die On-Screen Tasten nichts ans Laufen. Einstellungen - System - Navigationsleiste, soweit ok. Aufs Schloss drücken, auch ok. Und dann? Es erscheint nichts, ich kann nirgendwo was auswählen. Ich schätze grad mal 50/50, dass ich zu doof bin. Wer hilft mir trotzdem? :)
Hab doch schon geschrieben dass es nicht geht
//tapatalked / i9100 / CMX
Sind bei dir eigentlich schon die folgenden Änderungen drin? Gerrit Code Review
Also ähnlich dem Build der hier und im xda rumgeistert mit Mali/Vsync exp. builds und memleak fix?
Nop. Die bringen nicht wirklich was. Nur der MemLeak fix, der ist aber noch nicht im gerrit.
Reaktionen: syrez und sav
Danke, dann warte ich doch noch paar Tage mitm flashen von CM10
Kommt heute noch ein Build von dir? :)
Wahrscheinlich schon ja.
Mit Vsync oder ohne?
Meine Builds laufen aus irgendwelchen Gründen nicht mehr :-(
Mit wurde ja jetzt gemerged
Wie weit ist jetzt eigentlich der Status der gemergten sachen? Entspricht dein Build dann im etwa dem "cm-10-20121002-EXPERIMENTAL-i9100-jbmali-oshwc2-vsync_sysfs-changmin.zip (161.6 MB)" oder sind die merges im cm projekt noch nicht ganz soweit?
Was is'n das für ein Build?
Kurze Frage, was bedeutet in diesem Zusammenhang "gemerged"?
eingepflegt, also in den offiziellen Code übernommen
Reaktionen: remus
Wieso läuft der siyah nicht mir dem build? Bzw tut er dass mit dem offiziellen build
Gesendet von meinem GT-I9100
Dorimanx ist aber schon dran :)
dj3d
karu2003
walangoo
walangoo
walangoo
OberstGrausam
OberstGrausam
