[AOSP-ROM][KK][4.4.2] Carbon ROM [Nightly/Release][ART][OTA]
  • 291 Antworten
Danke Cuxhaven bin leider noch nicht so lange hier. Nun weiß ich bescheid:)
Reaktionen: beicuxhaven
Hallo Leute, bisher war ich CM User und spiele momentan mit den Gedanken auch mal andere Roms zu probieren :D dabei bin ich auf diese Rom gestoßen...bevor ich mich ans Flashen ran machen will, wollte ich wissen ob mein Lieblingsfeature(Tasten umbelegen; will Menü taste als multi tasking taste umlegen) in dieser Rom enthalten ist?
Ja.
Tap To Sleep auch?
Kann man mit diesem Rom die Apps Berechtigunggen Kontrollieren?
Tap to sleep ja, Apps OP ebenso.
@Myself
sind alle Features von 4.3 nun auch in KitKat im vollen Umfang nutzbar ? Oder sollte ich lieber 4.3 nehmen wenn ich alle Features testen will?
Einige sind noch nicht in 4.4, werden vermutlich auch nie kommen da sie nicht mehr unterstützt werden (HALO z.B.) manche sind aber auch nur in 4.4 verfügbar. Ich würd sagen 4.4 hat schon einige Features, wir adden aber auch immer neue dazu ;)
Servus, kann mir einer sagen wo ich den Menüpunkt finde um die SMS zentrale fest zu legen? Finde es einfach nicht.
Besten dank schonmal
Inzwischen schon selbst ne Möglichkeit gefunden
hallo, ich hab mal eine blöde frage
bekomm ich diese benachrichtigung wie in carbon im lockscreen irgendwie auf ein anderes rom ? genauso wie die funktion dass wenn ich es aus der tasche zieh das diesplay an geht
hätte das gerne bei der pac-rom weil bei der carbon hab ich starke bluetooth probleme im auto
Hm, du könntest mal in den Xposed Modulen schauen, ob es da was gibt. Aber dann eher für die Lockscreen Sache.
Warum probierst du nicht einfach die neueste Nightly, ob deine Bluetoothprobleme vielleicht schon gefixt sind?
Hab ich, sind sie nicht und bei der pac-rom ist das Problem ähnlich
Neue Nightly ist oben:
I9100 20140515 is UP!
  • Test for systemui lockup and excessive memory usage --> Adresses the SystemUI memory leak and crashes
  • Revert New Theme Engine [3/6] --> Adresses the SystemUI memory leak and crashes
  • FFmpegExtractor: don't print list of supported formats --> CyanogenMod/android_external_stagefright-plugins
  • stagefright: Fix playback for mkv files with lacing --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • FFmpegExtractor: set proper mimetype for VP8/9 --> CyanogenMod/android_external_stagefright-plugins
  • FFmpegExtractor: mark VP9 as supported --> CyanogenMod/android_external_stagefright-plugins
  • FFmpegExtractor: add mp3 to supported list --> CyanogenMod/android_external_stagefright-plugins
  • National Roaming: Allow T-Mobile AT (MNC03) to roam on 3 AT (MNC10) in Austria --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix hidden "Remove" and "App info" buttons in landscape --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Add mimimum width of the buttonPanel layout --> CyanogenMod/android_packages_apps_Stk
  • Show list if package was uninstalled while launching --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Animate boot animation using double buffered bitmaps --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Fix NPE if themeContext is null --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • WallpaperPicker: Destroy cropview to avoid leaks --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Trebuchet: Destroy cropview to avoid leaks in picker --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Screencast: Fix another camelcase string --> CyanogenMod/android_packages_apps_Screencast-resources
  • camera2: fix pref_camera_picturesize_entryvalues values order --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
  • AudioFX: Move CM strings to cm_strings --> CyanogenMod/android_packages_apps_AudioFX-resources
  • VoiceWakeup: Update resources --> CyanogenMod/android_packages_apps_VoiceWakeup-resources
  • Screencast: Update resources --> CyanogenMod/android_packages_apps_Screencast-resources
  • torch: toggle on/off once --> CyanogenMod/android_packages_apps_Torch
  • Make sure mFullScreenScale is non-zero before animating --> CyanogenMod/android_packages_apps_Torch
  • Add missing mdpi, hdpi, xhdpi drawables for new theme engine --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Provide alternative applications --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • CM11 Themes: remove handleThemeConfigChanges --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • GalleryNext: Add missing \u2026 --> CyanogenMod/android_packages_apps_GalleryNext-resources
  • Add additional WAV types to Stagefright supported list --> CyanogenMod/android_external_stagefright-plugins
  • FFmpegExtractor: ignore fake album art MJPEG streams --> CyanogenMod/android_external_stagefright-plugins
  • ThemeStore: Update resources --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeStore-resources
  • GalleryNext: Update resources --> CyanogenMod/android_packages_apps_GalleryNext-resources
  • n_tty: Fix n_tty_write crash when echoing in raw mode --> CyanogenMod/android_kernel_samsung_smdk4412
  • Consistently use start/end instead of left/right layout properties --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • make settings menu themable --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
  • Fix style previews scaling in ComponentBrowseFragment --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Make theme title width match_parent --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Allow 3 AT (mnc05) to roam on T-Mobile in Austria --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Fix Memory leaks on Browser application --> CyanogenMod/android_packages_apps_Browser
  • Revert "telephony: set additional audioparameters for incall audio (1/2)" --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Avoid SystemUI crash due to NPE --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Set ActionMode title to the number of selected files --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Stop previous TaskStack worker --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms
  • Fix NullPointerException issue when user change --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Avoid ConversationList/ComposeMessage activity leaks --> CyanogenMod/android_packages_apps_Mms
  • mc1n2: Allow swapping of microphone ADC channels --> CyanogenMod/android_kernel_samsung_smdk4412
  • make LinearColorBar themeable --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • AudioService: fix safe volume enforced even when disabled --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Include alarms in mixnmatch --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • Fix Spelling of Contributor name --> CyanogenMod/android_packages_apps_CMWallpapers
  • install: Ditch the generic error --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • cm: policy for ipv6 tethering --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • qsap: Don't log sensitive information --> CyanogenMod/android_system_qcom
  • libstagefright: Fix crash while setting buffer size --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • libstagefright: Add MPEG2 Codec support --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • libeffect: Fix enabled effect count calculation error --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • libmedia: Add timelapse profiles for 4k sizes --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • DataSource: Remove global variables in DataSource related to sniff --> CyanogenMod/android_frameworks_av
  • CamcorderProfile: Add 4k timelapse encoder constants --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • MSim: always enable activity disabler --> CyanogenMod/android_packages_services_Telephony
  • settings: Remove "mobile plan" --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • create /data/media directory after internal storage is wiped --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • releasetools: bring back boot.img handling --> CyanogenMod/android_build
  • Settings: preferences use keys, not ids --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • build: use /usr/bin/env to call python --> CyanogenMod/android_build
  • Camera2: Fix default slow shutter option --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
  • Camera2: Tweak some strings --> CyanogenMod/android_packages_apps_Camera2
  • Add AutoRotate as Default tile --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Themes: List ThemeSettings as a valid fragment --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • fix READ_SETTINGS/WRITE_SETTINGS to be "dangerous" --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • dedupe: backup & restore selinux contexts --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • Keep 'show log' on screen until user dismisses it --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • sr: Add support for f2fs formated data partition --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • sr: Fix includes for burecovery --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • settings: Various cleanups --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • Fix name of default --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Remove me from contributors --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • releasetools: Fix whitespace error for INSTALLED_DTIMAGE_TARGET --> CyanogenMod/android_build
  • rename the custom lockscreen state action --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • releasetools: Properly handle boot images that use dt --> CyanogenMod/android_build
  • Store the base64 release key in the OTA zips --> CyanogenMod/android_build
  • tools: getb64key - print the base64 version of a PEM public key file --> CyanogenMod/android_build
  • Add wallpaper pickers to seperate package [1/2] --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • Add wallpaper pickers to seperate package [2/2] --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • sr: Honor recovery variant --> CyanogenMod/android_bootable_recovery-cm
  • manifest: Add simplerecovery (bootable/recovery-cm) --> CyanogenMod/android
  • build: core: Parameterize recovery with a variant --> CyanogenMod/android_build
  • cwm: Honor recovery variant --> CyanogenMod/android_bootable_recovery
  • MSIM: Update icon for Multi Sim Settings category --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • MSim Settings: Update UI/UX with user friendly strings --> CyanogenMod/android_packages_apps_Settings
  • New Theme Chooser UI --> CyanogenMod/android
  • cm-11 themes: Build new ThemesProvider --> CyanogenMod/android_vendor_cm
  • Theme Chooser: Initial Contribution [2/2] --> CyanogenMod/android_packages_providers_ThemesProvider
  • Theme Chooser: Initial Contribution [1/2] --> CyanogenMod/android_packages_apps_ThemeChooser
  • Trebuchet: Only reset overscrolled child --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Revert "Trebuchet: Fix overscroll overlay issue" --> CyanogenMod/android_packages_apps_Trebuchet
  • Set themes to install internal only --> CyanogenMod/android_frameworks_base
  • dalvik: Disable loop hoisting optimization on perf builds --> CyanogenMod/android_dalvik
P.S.
The build is in sync with today's nightly, with the obvious exception of the two patches named above
Die Adresseb auf Seite 1 stimmen leider nicht. Bei Download Carbon bekomme ich die GAPPS, bei GAPPS ungültige Seite.
Ich hatte die Nighty von gestern gefunden, aber der Titel beginnt mit CM11...
Habe ich da etwas falsches erwischt?
Und noch eine Frage: Bekomme ich mit dem auf den englischen Seiten erwähnten Language Pack halbwegs deutsche Bedienung?
@horst37 ähm die rom gibt's doch auf deutsch und man kann sie ganz normal auf der Seite von carbon rom runterladen
Reaktionen: horst37
Danke, aber ich finde in deutsch nur diesen Thread mit den nighties.
Sonst nur noch 4.3 er und englische Seiten, die wohl kaum deutsche Versionen haben.
Habe ich mich im Wald verirrt? Bitte um Hilfe bei der Baum-Suche...
Habe mich mit Slim Saber an 4.4 gewohnt und Carbon scheint die naheliegendste Alternative sum Ausprobieren zu sein.
Die letzte Carbon heißt "CARBON-KK-NIGHTLY-20140516-0315-i9100.zip".
Findest du genau hier:
https://carbonrom.org/downloads/?device=i9100&type=nightly
Die Downloadseite ist in Englisch, die ROM ist aber in allen Sprachen. Kannst du dann nach der Installation wählen (wie bei Android halt üblich).
Reaktionen: horst37
Also... Du gehst auf carbonrom.Org dann auf download und wählst jflte aus, hier findest du nighty und dann die aktuellste :) die sind multilingual also auch mit deutsch
Reaktionen: horst37
Danke!. Dann war mein Fehler, die Links in diesem Thread zu probieren und der Beitrag 233, der zu einer CM Rom führt, irritierte mich auch.
Auf den US-Seiten stand noch, dass die Rom nur englisch sei, aber es stünden Languagepacks für diverse Sprachen zur Verfügung. Ist wohl überholt.
Habe die letzte Nighty installiert und erstmals fand ich eine ernst zu nehmende Alternative zu meinem bisherigen Favoriten Slim Saber.
Vielleicht könnte mal jemand die Links auf der Startseite aktualisieren, aus dem Irrweg wurde ich mit freundlicher Hilfe heraus geführt.
Eine eigenartige Erfahrung: Nachdem alles perfekt lief, wollte ich wie gewohnt mit Hilfe von Gustavo wieder TWRP nutzen. Aber nach Install dieses Kernel wurde keine SIM Karte gefunden.
Erst nach erneutem Flash der letzten Nighty war wieder alles in Ordnung.
So, Links im OP sind geupdated, sorry habe um ehrlich zu sein den thread hier ein bisschen vergessen. Ab morgen oder übermorgen sind wir übrigens auch auf 4.4.3 :p
Reaktionen: Catscratch und ernie040
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
dj3d
karu2003
walangoo
walangoo
walangoo
