[AOSP-ROM][KK][4.4.2] *09.06.14* Resurrection Remix [V. 5.1.5][Linaro]
  • 140 Antworten
Maik. schrieb:
mhh, bekomme keine Statusleiste Benachrichtigung mehr über neue Nachrichten, hab ich da was verstellt, oder ein Bug... :(
was für nachrichten?
bei mir geht der status soweit. whatsapp-symbol ist da, email auch. sms hab ich bisher noch keine bekommen.. hoffe ich konnte damit weiterhelfen..
Reaktionen: Maik.
bei watsapp und Facebook bekomme ich keine Benachrichtigung mehr, okay weiß jetzt das es kein Rom Problem ist... werde es rausfinden... Danke...
Update verfügbar:
Code:
[B]Update 28.1.2014[/B]
-Enable build with linaro 4.7.4 toolchain (more info http://www.linaro.org/linux-on-arm/)
-DownloadManager : Add live folder
-add SELinux status information (fixes about phone fc)
-add more animation scaling factors to developer settings
-remove 3-dot overlay checkbox
-update about RR :Add xenon92
-add checkbox for quick unlock
-Persist lock screen blur on reboots
-Fix one NPE in tethering setting
-Show memory full text only for internal storage
-Bleed keyguard widget picker list into translucent bars
-Dialer: Proposal to amendment the look of dialer to fit kk
-Re-add LoaderCallbacks to CyanogenMod dialer
-Dialer: restore full compatibility with theme chooser
-camera: Keep touch focus intact during back-to-back ZSL shots
-Camera: Change volume hard key button to zoom function
-Set default video quality to the highest
-camera: Make the popup menu transparent
-Camera2: implement exposure compensation settings in video mode
-Camera: separate settings for color effects
-Camera2: implement volume key zoom in video mode
-Move message blacklist to framework
-Telephony: implement noise suppression for phone calls
-lights: Add music light support
-Drop Lockscreen vibrate option
-don't disable lockscreen widgets on low memory devices
-Removed fast torch long press power button
-Glowpad Torch
-Last App Toggle from Omnirom
-TRDS: Dark DocumentsUI
-bring back rr carbon system background
-add AM-PM settings
-Add center clock
-Set Settings.Global.WIFI_SCAN_ALWAYS_AVAILABLE default value
-FB: Slim IME options
-fix multiuser bug in vibrator service
-add custom bootanimation colors support
-raise max keygaurd widgets from 5 to 20
-Framework: instant led test
-Notification : Fix app info long-press
Reaktionen: Maik.
Update verfügbar: Stable
Code:
[B]Update 30.1.2014[/B]
-Add Resurrection Setup wizard (base on CMAccount)
-fixed setup wizard fc
-Update rom version number to v5.0.0 (stable)
-ressurrection updates-download ota updates from the browser tag
-Remove lame live wallpapers
-fix f-ing status bar icon update issues with center clock
-track back cm camera2
-Appears black screen fix for a while
-Bluetooth: Fix to avoid framework reboot during monkey.
-Hide additional AppOps function
-fix network speed indicator with center clock
-fix possible buffer overrun and memory leak
-Remove useless videos
-wallpaper cropper: add permission to read external SD card
-Edit tr strings
-move rambar to user interface
-move navigation bar height under interface
-reorder menu: move hardware buttons below checkbox spawn
-strings: update strings
-Quick Tiles: allow 3,4,5 tiles in pulldown
-WiFi: Add forget all networks
-'When to daydream' dialog does not follow the JB dialog design guide
-Settings: AppOps: Add bootup template
-Remove empty App Security preference group
-Settings AppOps: show/hide app type and allow/deny counters
-Settings AppOps: Forward port wifi/bluetooth/mobile/wakeup ops
-cm source updates and improvements
Reaktionen: Maik.
Kann schon jemand etwas über die Akkulaufzeit sagen?
Die Resurrection war damals meine erste Custom ROM und ich war begeistert und dass sie schon als stable deklariert wurde ist auf jeden Fall eine Ansage. :thumbup:
Läuft der Dorimanx Beta Kernel? Falls ja gibt es etwas zu beachten? Muss dieses hier wie bei der Carbon ROM durchgeführt werden?:
When you're on @dorimanx 4.4 beta kernel you need to replace the META-INF in the rom zip with THIS.
" Kann schon jemand etwas über die Akkulaufzeit sagen?"
Würd mich auch interessieren
Akku-Laufzeit würde ich sagen wie bei allen anderen Roms auch.
Wobei die Akku-Laufzeit immer von der persönlichen Nutzung, Umgebung, Einstellungen, Alter des Akkus usw. abhängt.
Also, so was ist immer schwer zusagen :unsure:
Installieren und selbst testen :thumbsup:
Hier der Changelog:
Code:
[B]Update 04.02.2014[/B]
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.1-20140204 # Basic
-AOKP custom system animations
-improve catagories
-Fix elapsed time formatting.
-Fix memory leak in ManageApplication
-Settings: Port IME selector notification toggle
-fix issues with linked layout quicksettings
-make navbar size option more readily available
-update quick_settings_tile_user.xml
-update qs generic tile
-Unbreak PIN/Password lockscreen options
-remove duplicate volume option
-OmniSwitch app
-OmniSwitch holo theme
-add OmniSwitch to RR Tools
-resurrection wallpapers v6.0
-improve focus mode
-camera improvements
-Remove more live wallpapers to reduce ROM size
-Increase scroll speeds
-GlobalActions: Set the initial status of airplane mode toggle
-Vpn: Setup routes.
-update notification header images
-fix network tile text
-fix battery tile text
-fix for volume panel : now respecting like a b****
-SUPL early data connection fix
-fix height and width ratio of notification header images
-Add CPU boosting hooks
-Hide the notification tray carrier label during and not after flip
-DockBatteryMeter: Avoid double detach when view is rebuilt
-Multi-carrier overlays: Fix Mms
-Generic multi-carrier overlays based on hammerhead
-remove jb changelog
-including all cm updates
Update verfügbar:
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.2.1-20140213 # Basic
-fix update only for i9100-i9300-n7100
-revert back to 240 - 320 DPI fixes google play issues
-kernel updates - fixed hardware backlights options
-galaxys2: add AdvancedDisplay
-update media_codecs
-galaxys2-common: update overlays
-added call_noise_suppression paths option
-Proper battery
-lot of media and camera updates
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.2-20140212 # Basic
-Included full open source updates
-Switched to omni kernel - improved source - improved Graphic - improved battery - improved sound and linaro toolchain 4.7.4 enabled (Best performans and stabilitiy i ever seen on i9100 - i9300 -n7100)
-Reduced DPI For fix layout issues on active display and other apps
-More camera fixes for i9300-n7100
-Added Active Display, included recent fixes and updates (ported by xenon92)
-Omni switch updates
-PrivacyGuard: confirm permissions reset
-Move lockscreen buttons options to one place
-Fix PG Showing Duplicate SMS
-Settings: Don't hide home category if user has a settings capable launcher
-Bring back Camera widget option for tablets
-LightSettingsDialog: update led on text change
-Edit Resurrection tools catagories
-Updated PB Theme
dialer
phone
mms
keyboard
Reaktionen: walangoo und m3stolo
Der Flash bricht immer wieder ab.
hallo,
ich habe folgens Problem, vielleicht könnt ihr mir helfen :unsure:
Und zwar ich versuche die ganze Zeit mein S2 zu flashen mit Resurrection Remix.
Mein Problem ist jetzt er hört mitten im flash auf, im cwm recovery. :sad: Es steht immer E:Error in emmc / Flash /Resurrection_Remix_NK_v5.0.2.1-20140213-i9100.zip
(Status 7)
Installation aborted. :confused2:
ich komme nicht mal mehr aufen mein handy zurück nur im recovery komm ich rein :confused2:
Bitte um hilfe
Flashe den KitKat Gustavo Kernel.
Reboote in das neue Recovery.
Fullwipe dann Rom.zip und Gapps flashen
Negativ ich komme nicht mal auf mein handy zugegriffen das ich was drauf machen kann er geht automatisch ins
Recovery :confused2:
Der ursprüngliche Beitrag von 10:35 Uhr wurde um 11:15 Uhr ergänzt:
nein geht auch nicht kommt auch immer status 7
Flashe doch per Odin den Philz MS2 Kernel im Download-Modus. Reboote in das Recovery und flashe einen KitKat Kernel nach. Dann ein weiteres Male FullWipe + ROM.zip + Gapps.zip flashen. Sollte weiterhin Fehlermeldungen erscheinen, wirst du eine 3-teilige Firmware + pit.File flashen müssen und die Prozedur ein letztes Male wiederholen.
Vielen dank hab mir eine cwm recovery 6.0.4.5.tat
Gesucht und es hat auch geklappt.
Handy läuft wieder.
Danke nochmal
Guten Morgen :)
Ich habe die Resurrection seit etwa 3 Wochen drauf. Die Rom lief auch tadellos bis gestern.
Ich habe folgendes Problem, der interne Speicher kann nicht mehr eingelesen bzw eingegangen werden.. Sprich das S2 sagt mir das die SD-Karte leer ist oder Fehler aufweist. Im Recovery (nutze Cwm) bekommen ich auch nur die Meldung "error mounting storage/sdcard0" wenn ich versuche diese wieder einzuhängen.
Das seltsame an der Sache ist das ich ganz normal apps installieren und deinstallieren kann und auf den root Ordner zugreifen kann.
Am Computer komme ich weder mit Linux noch mit Windows drauf. Es wird immer wieder nach einer Formatierung verlangt.
Um auf den Punkt zu kommen, gibts eine Möglichkeit das ich noch irgendwie an meine Daten rankomme? Sprich Fotos, Musik usw.?
Meine nächste Idee wäre nochmal ne Rom drüber zu prügeln ohne Nen wipe zu machen, Daten sichern und komplett sauber neu aufzusetzen..
Ich bin mit mein Latein am Ende.
Liebe Grüße
Reaktionen: Pr0TuRk38 und walangoo
Klasse Changelog. Hier wird angepackt!
Code:
Resurrection Remix KitKat 4.4.2_r2 - v5.0.3-20140219 # Basic
-Update to android-4.4.2_r2 -changelog https://funkyandroid.com/aosp-KOT49H-KVT49L.html
-***HIGHLY RECOMMENDED FULL WIPE (FACTORY RESET) - OTHER WHISE YOU MAY HAVE TON OF ISSUES AFTER INSTALLATION
-***Updated GAPPS (DO NOT İNSTALL OLDER GAPPS) http://d-h.st/W1q
-Add preference for EdgeGesture service.
-update all translations
-SmoothProgressBar: User Custom ProgressBar Setting
-Configurable up to user (LTE or 4G)
-LS Notifications: Custom Background color
-LockScreen Notifications by AOSPAL
-5 status bar clock font style
-statusbar clock customization options
-fix active display keyguard derp
-make fit active display lockscreen layout
-Fix appwidgets not updating
-UsbDebuggingManager: Fix multiple NPEs toggling USB debugging
-Fix memory leak in PatchCache
-Fix up Wifi Display tile for screencasting and reenable it
-Rename WiFiDisplay to RemoteDisplay
-add support for translucent volume panel
-Updated lockscreen blur added Redius option
-show live wallpaper in recents view on high-end devices
-add RR style status bar clock font
-update pb wallpapers
-fix volume panel more button transparency
-galaxys2: sdcard config update Commit adds parameters specific to kk4.4
-update camera overlays
-updated camera app - base on slim camera2
-fixed front camera video record for galaxy s2
-camera fixes for all devices
-Camera pitch black theme
-updated navigation buttons for pitch black
-updated pull down notification panel for pitch black
-lot of media and sound fixes
-added back vibrator intensity option
-Kernel updates
-n7100 device source updated
-Remove download notification after preview
-Added noise suppression option for i9300
-Add support for import contacts to local phone storage
-InCall full screen photo
Thread-Titel + Opener aktualisiert.
Mit freundlichen Grüßen,
Pr0TuRk38
Reaktionen: Kai Disobey
Update verfügbar:
Code:
Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.4-20140227 # Basic
##Attention for n7100 users : if you are on ART switch back to TO DALVIK before flash the rom .
some base source updates broked art runtıme only on n7100
-Add facebook sync
-Tile style options -colors - pressed colors - transparency
-Updated Resurrection Remix logo in updater-script
-Show default profile name if no profile exists
-Show owner info creation if no owner is set for UserTile
-Custom clear recents button options
-activated performance controller CPU frequency options
-Upgrade Network Speed Indicator
-Camera-Fix Power Shutter Exception
-Fix detection of 0.3 hwcomposer
-Graphics:Add error check when create GraphicBuffer
-n7100 add back multi user
-smdk4412 kernel: update Boeffla Sound 1.6.5
-fix i9100 storage issues
-fix for 3d games sound issues
-Fix the memory leak in Settings
-improved Camera and media updates
-MediaRecorder: Add pause interface
-VideoView: Implement the suspend/resume operation in VideoView
-Add 2 APIs (suspend/resume) in MediaPlayer
-custom Animations-fix black space with enter only and translucent reverse exit
-Show panels on lockscreen in expanded desktop mode.
-Fix the issue that the top of fullscreen dialog is clipped away
-Set expanded desktop through profiles
-UserTile : Check if profile has a photo
-NumberPicker: Don't filter Bengali-Indic characters
-Block application install from unknown sources through adb
-add STREAM_DTMF to stream affected by ringer mode
-Set slient persist property according to ringer mode
-Speed up boot dex opt on multicore devices.
-Change the default colors for progress bar
-Add reset to progressBar
-Fix a little derp for ProgressBar
-Clarify Notification PG perm
-fix android browser bookmarks sync
-Fix lockscreen rotation
-Fix crash on theme change
-Fix too long ON/OFF strings
-BT: Multi HF support in Settings App.
-AppOps: Modify Chinese string for Camera as MIIT's suggestion.
-lockscreen options: remove security preference
-RR Tools: move custom progress bar to misc
-update resurrection tools png
-abour rr : use correct email for avatar
-Expanded Desktop : Fix Left handed navbar during landscape mode
-fix notification header not updating automatically
-fix notification header image timings
-A background started service is removed from mStartingBackground when timeout
-Fix, MountService now only sends one onShutDownComplete
-Finish fixing Zygote descriptor leakage problem
-Fix a programmatic smooth scroll bug
Pr0TuRk38
Reaktionen: walangoo und heidenf
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
Nick Knight
Nick Knight
