[AOSP-ROM][JellyBean] *31.10.13* [4.3.1] ParanoidAndroid 3.99 HybridMode Unofficial
  • 2.167 Antworten
gibt es eine Möglichkeit an die Hintergrundbilder aus der 1.5 aus dem Bereich CyanogenMod zu kommen.
Da war so eins dass etwas dunkel abstrakt gehalten war mit geschwungenen Linien und einem Android.
Entpack die 1.5.zip und hol dir die Wallpaper APK aus dem /system/app Ordner.
Sent from SGS II powered by PARANOIDANDROID
Reaktionen: honst
Gibt es die 1.5 noch irgendwo zu laden oder könnte mir einer evtl. einen Dropbox Link geben?
Warscheinlich habe ich es überlesen aber was genau muss ich bei den DPI Sachen einstellen das ich wie auf dem einem Bild oben die Statusleiste hab
und unten die 3 bzw. 4 Virtuellen Tasten hab ? (Galaxy Nexus)
Phone Modus und unter System die OnScreen Tasten aktivieren.
habe überall Phone Modus aber trozdem nicht die Leiste mit den Tasten. Ja ich weiß das es eigentlich nichts bringt. ^^
EDIT: ok Danke hab gefunden
Bekommt hier jmd doodle jump zum laufen? Falls ja mit welchen Einstellungen?
________________________________
gesendet via Brieftaube namens Tapa
Hab nichts verstellt für die App.
Läuft also auf Tablet UI. Default DPI (für User-Apps) hab ich auf 182
Bei mir funktioniert es bis ich auf play drücke, dann passiert nix. Fullwipe hab ich erst vor 2 Tagen gemacht.
:confused:
Zitat:
  • Launcher Settings: margins: SMALL (If youre using Apex / Nova), show permanent searchbar: YES, Grid: 5x4, resize all widgets: YES, Wallpaper scrolling: OFF
edit:
soweit alles gefunden
wenn ich aber grid 5x4 einstelle sind die namen der verknüpungen und ordner auf dem homescreen alle weg
bei 4x5 geht das aber alles
wie kann man die statusbar von unten nach oben bringen ???
ich komm so oft beim tippen drauf
Para Settings erste Einstellung
externe sd karte wird nicht mehr agezeigt weder bei apps noch im datei browser
wie formatiere ich die externe sd?? finde immer nur sd formatieren da wird aber die interne formatiert
Edit:
habe via cmw externe sd formatiert nund wurde auch die sd formatiert doch wo findet man jetzt die externe sd ?
früher war es immer unter sdcard/external_sd doch das gibt es nicht mehr und nun finde ich sie unter emmc
Wird ja sowas von angezeigt.
Wo guckst du denn nach?
Der Fehler hat meistens das Handy in der Hand;)
pro.aggro
bist du etwas aggro auf mich? und nein ich bin nicht dieser andere user
ich schaue unter /sdcard/external_sd aber den external_sd gibt es nicht mehr. Früher gab es ihn immer
wo ist die sd denn nun??
Unter /emmc
ja und ich habe ein fix gefunden
einfach im google play market den terminal emulator runterladen
dann das hier eingeben
su (enter)
mount -o bind /emmc /mnt/sdcard/external_sd/ (enter)
der /emmc und der /external_sd sollte schon erstellt sein sonnst sagt das tool das zb der external_sd nicht gefunden werden kann
Und wofür? Das braucht man doch garnicht.
Ausserdem ist das kein Fix.
Du änderst einfach den AOSP Standard.
Du sagst ihm mit diesem Befehl einfach nur, wo er die SD mounten soll...
Und... Wo ist der Sinn dabei?
dj3d
karu2003
j1gga84
vonharold
vonharold
j1gga84
Nick Knight
Nick Knight
