basbel
Jo, läuft perfekt! N gutes Zeichen das keiner mehr posted. :-D
basbel schrieb:Laut xda ist die 1.2 im anrollen. Und Dark überlegt auf Fluxxi als Standartkernel umzustellen. Geil. Meine Combo!
pro.aggro schrieb:Dann hoffe ich mal das die Mountpoints geändert werden.
Sent from SGS II powered by PARANOIDANDROID
Okay und was funktioniert dann nicht richtig? Bekomme nicht denn "Breathing" Effekt zum laufen.pro.aggro schrieb:ParanoidAndroid hat /emmc als externe SD
Fluxi und ich meine alle anderen Kernel auch als interne.
Nicht die Welt aber wäre besser.
pro.aggro schrieb:Aber wenn ich den aktiviere wird automatisch der Datakram der Apps auf die externe geschoben. Das will ich gar nicht.
D4rKn3sSyS schrieb:Ok fluxi kernel won for 4 votes to siyah. That means v1.2 will have it by default (CM kernel will still be available via AROMA)
D4rKn3sSyS schrieb:This is a RC for v1.2, enjoy!!! (No aroma installer, stock cm kernel, no ota, latest sources + webgl)
http://paranoidandroid.d4net.org/index.php?dir=GT-I9100/&file=BETA_TEST.zip
Btw thats the first ROM build from our git
v1.2 - TO BE INCLUDED
First unified release, compiled from our git
New panel (You already know it if you used betas)
Added ParanoidBackup app
Fixed bugs on beta releases (Battery swapping, overlaps, ui bugs etc)
Native WebGL (Credits go to CM project, and Sony Ericsson devs)
Removed device dependent codes (as hardware keys toggle), moved sounds & mp4 recording to aroma installer
Fixed "old dpi and mode bug" flash when you open an app (It showed native density and mode for a short period of time before applying pad & pal)
Removed hardcoded framework values (yay!)![]()
Removed "Global density", if you STILL want to mess with this one with v1.2, you've not even tested a 50% of what this ROM can do.
Fixed a lot of other things on pad & pal, cleaned up sources
Fixed themes crash on tab mode, still crashes sometimes on phone mode.
A HUGE amount of fixes, improvements and so, this version should be rockstable.
