[AOSP-ROM][JellyBean] *20.10.12* cMIUI 2.10.19 [4.1.2][AOSP][OTA][Aroma][Multi]
  • 3.819 Antworten
Dito :)
Beste Kombination, Miui und AOSP!
Hammer Brett :)
Reaktionen: chillzz
Als ich noch andere Roms drauf hatte habe ich immer das Gefühl gehabt da geht noch mehr. Dieses verlangen wurde jetzt endlich gestillt :-D
das beste daran ist, sie hebt sich wunderschön von den standart aosp/aokp roms ab. das gefällt mir sehr.
Reaktionen: chillzz
Wird die externe SD Card richtig erkannt? Das hat mich bei MIUI immer genervt, dass man in der Kamera App und auch beim Musikplayer nicht wirklich auf die externe SD Karte zugreifen kann
Ja passt alles.
Die mount points sind die gleichen wie bei cm9.
Super dann probier ich es mal aus...fand die Optik von Miui schon immer geil aber das hat mich immer sehr genervt
EDIT:
Welchen Kernel und Governor empfehlt ihr?
Ich kann auch nur von der Rom schwärmen. Bin von Sammy über Aokp zu cMiui gekommen und gleich zu Anfang richtig flüssig wie keine andere. Das scroll verhalten war einfach Bombe. Am besten es ist auch Kernel unabhängig bin von fluxi probeweise zu Siyah gewechselt und auch da fließt es hinterm Gorillaglass :D:D:D:D wie ein Wasserfall.
Großen danke an chillz und schönen Urlaub.
Reaktionen: chillzz
Kernel würde ich den fluxi nehmen, als gov läuft bei mir der cfq traumhaft. Alles ondemand mit UV von CPU und gpu.
m4r0 schrieb:
-fullwipe
-zip von externer sd-karte installiert
-reboot
im aroma installer habe ich deutsch, den fluxxi kernel, 4x5 launcher und dpi eingestellt.
habe auch schon das ganze mit siyah kernel probiert, auch ohne erfolg.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:41 Uhr wurde um 21:45 Uhr ergänzt:
die Log-Datei des Aroma installer sieht bei mir so aus:
AROMA INSTALLER version 2.00
(c) 2012 by amarullz xda-developers
ROM Name : cMIUI
ROM Version : 2.7.6
ROM Author : chillzz
Device : Samsung Galaxy S2
Start at : Thu Jul 12 19:17:07 2012
script aborted: assert failed: getprop("ro.product.device") == "galaxys2" || getprop("ro.build.product") == "galaxys2" ||
getprop("ro.product.device") == "GT-I9100" || getprop("ro.build.product") == "GT-I9100" ||
getprop("ro.product.device") == "GT-I9100M" || getprop("ro.build.product") == "GT-I9100M" ||
getprop("ro.product.device") == "GT-I9100P" || getprop("ro.build.product") == "GT-I9100P" ||
getprop("ro.product.device") == "GT-I9100T" || getprop("ro.build.product") == "GT-I9100T"
Installer Error (Status 7)
End at : Thu Jul 12 19:17:07 2012
Einfach mal ein originales Stock ROM flashen dann wieder nen gerooteten Kernel mit Odin drauf und dann kannst das cMIUI auch flashen. Hatte ich auch schon ein paar Mal (zu viel hin und her geflasht) :)
Reaktionen: m4r0
Kannst du dir in der Regel sparen, versuch mal den siyah Kernel als . TAR File per odin zu Flashen, geht dann meist schon wieder.
Alter Schwede die ROM läuft wirklich sau gut...
Gute Arbeit Chillz...da könnte ich glatt hängenbleiben :)
Reaktionen: chillzz
Bin ich schon lang :D
Ist es möglich die Rauschunterdrückung generell zu deaktivieren oder zumindest während des Gespräches auszuschalten? Man versteht mich ohne dieses Feature viel besser und bei den Sammy ROMs gibt es diese Funktion ja
Gibt es hier ehemalige cm9 User die jetzt cmui nutzen? Wie ist cmui im Gegensatz zu cm9 hinsichtlich smooth und aku Leistung?
Ja, hier. Werde aber erst heute Nachmittag flashen ;)
...zugestellt per taptalk aus den Tiefen der Galaxie S2
und hier, mach nen Fullwipe und du wirst mindestens gleiche wenn nicht bessere Ergebnisse haben mit cMiui
achtung suchtgefahr. hast du dich einmal in (c)MIUI verliebt wird das ne länger Liebschaft :)
Leistung/Akku etc sind auf hohem niveau um keine vergleichr nennen zu wollen.
_________________________________________________________
gesendet per Kontinuumtransfunktionator :)
Fullwipe komplett, also alles komplett von der SD killen oder das "harmlosere" Fullwipe (wipe data/factory reset) :confused:
Full wipe bedeutet alles platt machen ;)
Habe auch einen gemacht als ich von CM9 kam, allerdings ohne externe SD.
Läuft alles bestens.
Harmloser reicht. Einfach Factory Reset/Format System und dann cMiui installieren
Und habe bei nicht gefallen mit nandroid Restore wieder alles genauso wie jetzt?
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
dj3d
karu2003
j1gga84
vonharold
vonharold
