[AOSP-ROM][JellyBean] *20.10.12* cMIUI 2.10.19 [4.1.2][AOSP][OTA][Aroma][Multi]
  • 3.819 Antworten
Shockwave71 schrieb:
Wenn ich nen Ordner erstellen will, muss ich dann wirklich jedes einzelne APP darüber ziehen?????:cursing:
Gibts nich ne funktion, wo ich die APPs markieren kann, die in den Ordner sollen??? Das dauert sonst ja ewig......und man muss wirklich gut zielen......:blushing:
Aber mehrere markieren wäre schon ne klasse Sache... Irgendwie im widget modus...
Ich benutze jetzt Folder Organizer, geht gut und sortiert auch! Die "Originalen" Apps hab ich alle in einen ordner gesteckt!:D
Chillz, wirst du jetzt, nachdem Fluxi aufgehört hat, den Kernel wechseln oder beim letzten Release bleiben? Mal so Interesse halber
Ich habe mir schon was einfallen lassen...
Sent from my SGS2
Reaktionen: ronnsen, vivalasven, quieta und eine weitere Person
Hi chillzz,
der Download auf der 1.Seite ist defekt (?)
Gruß crumbs
Edit: Der Download funktioniert nur per PC.
Per tapatalk leider nicht...
...zugestellt per taptalk aus den Tiefen der Galaxie S2
Der XDA-User fire_first hat ein tolles Video über cMIUI gemacht und dieses will ich euch auf keinen Fall vorenthalten. :)
MIUI ICS Custom ROM for Samsung Galaxy SII - YouTube
Hi leude. Gibt's ne Möglichkeit seine gespeicherten WLAN kennwörter zu speichern?
Titanium Backup die Datei Wlan Access Points oder so ähnlich sichern und nach nem Wipe wieder herstellen
Reaktionen: ronnsen
ich hab ein Problem mit dem Dock Wallpaper!
Und zwar!
Wen ich die Datei hotseat_wallpaper.png in die com.android.launcher-Datei in der .mtz einfüge übernimmt er diese bei Miui v4 nicht!
Hat sich da was geändert? Bei Miui v4 Themes? Wo muss ich die dann doch hinpacken?
Würde mich über eine schnelle antwort freuen!
1) Mit MIUI-Backup: Unter System die WLAN-Einstellungen sichern
2) Mit TB: Unter Sichern/Wiederherstellen die "App" WLAN Access Points sichern
3) Oder die unkonventionelle Variante: Mit dem Rootexplorer nach /data/misc/wifi navigieren und dann die Datei "wpa_supplicant.conf" öffnen und Screenshot machen
Reaktionen: ronnsen
Sry przzy. Würde gern helfen aber kennen mich nicht damit aus.
Sind die nicht im Google acc gespeichert?
Also wenn ich geflasht habe und meine Konten hinzugefügt habe hatte ich auch immer mein WLAN wieder ohne das Passwort wieder einzugeben.
Also das mit dem Google acc hat bei mir noch nie funktioniert. Die einfachste Lösung war immer Titanium BU
hab grad die 2.7.4 draufgebügelt......
hab zwei neue bugs....leider.
Wenn das handy bootet bleibts beim MIUI Bootlogo hängen, danach Restart per Powertaste und es bootet normal durch.
Wenn es dann gebootet hat darf ich 20-40sek warten bis die Taskbar erscheint.
Was könnte das sein? Kann ich was machen das dir bei der fehlersuche hilft?
_________________________________________________________
gesendet per Kontinuumtransfunktionator :)
Mach doch mal nen fullwipe, mit der miui Backup Funktion ist das ne sache von Minuten.
Edit, oder vor dem Flash mal Format System, evtl hilft das ja
Ich hab nen fullwipe gemacht und meins bootet ganz normal. Das einzige was ich noch hab ist die Sache mit dem app drawer und dass der Klingelton nach der Annahme eines Gespräches noch ne Sekunde weiter geht.
gesendet via Brieftaube namens Tapa
ich hab mich mit dem miui bu noch nicht befasst. sichert es auch meine persönlichen Daten und einstellungen?
So ziemlich alles von SMS, über Kontakte Anruflisten Wlan Passwärter (funzt aber bei mir nicht ganz, deshalb nimm ich dazu TB) , Einstellungen, Apps, Desktop Layout usw. Dazu dann noch dein Theme sichern un jut is.
Ich brauch wirklich 10 Minuten nach nem Fullwipe bis wieder alles so ist wie vorher. Echt fett!
Reaktionen: Dragûs
werd ich direkt mal testen :)
bis gleich^^
Edit: Ich hab jetzt /system platt gemacht und cleaning script laufen lassen und nochmal cMIUI drauf und nun bootet alles wie gewohnt.
Ich bin nur erstaunt das ich nicht wirklich was restoren musste. Alles noch da wie vorher außer Backroundwallpaper. Aber diesmal halt ohne Bugs.
komisch ;)
So, endlich auch bei mir drauf :D Läuft wie Butter, auch dank den Jelly Bean Transitions ;) Bei Interesse: [MOD][Fixed]Jelly Bean Animations - xda-developers (vorher /system mounten).
Beats Audio vom 02.07. läuft auch wunderbar.
Eine Frage bleibt aber: Wie kann ich Apps ausblenden? Unter dem Punkt "Verstecken" im Bereich Privatsphäre kann ich nur einstellen, welche Apps über die Zugriffskontrolle verfügen sollen.
@ chillzz: Ich kann den Thread wieder übernehmen wenn du willst. Falls ja, schreib Topas oder Murdoc eine Nachricht, die sind dann bestimmt so freundlich und stellen das wieder um ;)
Gar nicht, dir bleibt nur die Möglichkeit nen Ordner zu machen und den "Müll" da rein zu packen.
Reaktionen: Thoddü
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
dj3d
karu2003
j1gga84
vonharold
vonharold
