[AOSP-ROM][ICS] *29.08.12* Cyanogen (mod) 9.1 Fragen - Antworten - Diskussionen
  • 11.422 Antworten
Besteht Interesse an einem CM9 Blog ? ( Allgemein / SGS II / SGS III )
  • Ja
    Stimmen: 200 90,5%
  • Nein
    Stimmen: 21 9,5%
  • Umfrageteilnehmer
    221
  • Umfrage geschlossen .
@Simon
Land sie über das Handy runter und dann flashst du sie über das recovery Menü :)
Deadboy schrieb:
@Simon
Problem ist das mein Handy nicht mal die interne Sd findet.
Kann ich mir nicht erklären.
Oh hast du schon mal einen Neustart gemacht und alles gewipet ?
Reaktionen: simon1521995
Neustart schon öfters.
Soll ich noch mal alles wipen??
also data/factory reset oder den kompletten internen speicher?
Im Recovery zeigt er mir ja alle daten der Sd an
Ja mach das mal. Und du hast kein Internet am PC ? Hast du eine externe sd Karte im Handy ?
finnq schrieb:
Wooow jetzt werden die Änderungen aber rausgeschossen
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Naja nun mal nicht Übertreiben. Die letzten Änderungen sind eigentlich nicht groß der rede wert und sind auch kein unbedingtes muss diese jetzt gleich flashen zu müssen. Erst wenn wirklich die großen Änderungen kommen wird es interessant.
Internet am Pc ist ja standart :DD
Habe leider keine externe Sd.
ist das aber normal das der usb anschluss nicht funktioniert? auf CheckRom v6 lief er noch super.
Ich habe ja nicht gesagt, dass das Riesen Änderungen sind.
Auch ein erneuter Factory reset brachte keine besserung.
Interne sd wird weiterhin nicht erkannt.
Ich kann apps downloaden aber komischerweise nicht zB mit Zedge hintergrundbilder laden weil da steht das eine sd karte benötigt wird
Massel schrieb:
Aber auch das bringt nix wenn ich nicht an die sd karte ran komme.
Dann mach mal einen FULL wipe
Zur Not flashst du dir wieder eine Stock Rom und dann flashst du dir direkt die neuste CM9 nightly :)
Wo kann ich denn einstellen, dass sich mein Klingelton wiederholt?
Im Moment wird er bei einem Anruf nur einmal abgespielt und verstummt dann.
Edit: hat sich erledigt.
Nur hab ich keine Lust das dies dann auch ohne Erfolg ist.
Werde mir mal nachher nie Stock flashen und dann berichten.
muss ich 3-teilig mit pit flashen oder reicht einteilig ?
Hatte ich auch, konnte ich nicht lösen, int-SD wipen geht ja nicht wenn keine interne int-SD erkannt wird. Du musst wohl eine ext-SD-Karte nutzen.
Hab keinen anderen Kernel probiert.
Im CWM unter Mounts and Storage konnte ich die int-SD auch nicht zum mounten überreden.
Bin per Nandroid-Backup (auf der ext-SD) zurück zur Checkrom.
Im recovery erkennt erst sie Karte ja nur in cm nicht.das ist das komische.
Hatte ich gerade auch. Hast du den Pfad richtig gesetzt? Muss /mnt/sdcard/ sein.
Bei mir stand nur sdcard da und somit findet der auch nichts
I like Dual-Boot. Thanks to GM
Ist die int-SD denn im CWM gemountet?
Mich würde als mal interessieren was ihr alle macht... Seit ich CM9 habe, hatte ich noch keinerlei Probleme... Wenn man alles einfach nach Anleitung macht darf eigentlich nichts schief gehen. Natürlich kann sich das Handy auch mal verhaspeln, aber in der Regel nicht so oft...
Reaktionen: ronron428 und papanetti
Kann ich eigendlich den Black Infinium Theme raufmachen ,weil irgendwie steht da cm9 no mods :)
Danke
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
