[AOSP-ROM][ICS] *29.08.12* Cyanogen (mod) 9.1 Fragen - Antworten - Diskussionen
  • 11.422 Antworten
Besteht Interesse an einem CM9 Blog ? ( Allgemein / SGS II / SGS III )
  • Ja
    Stimmen: 200 90,5%
  • Nein
    Stimmen: 21 9,5%
  • Umfrageteilnehmer
    221
  • Umfrage geschlossen .
Es gibt also keinen Kernel, der wirklich sehr gut mit der CM9 funktioniert?
Welchen hast du denn drauf? :smile:
motoxtremo schrieb:
Vorher hatte ich die Version vom 06.01 drauf, da hast es auch noch wunderbar funktioniert. Habe es wie sonst auch über CWM geflasht und vorher sogar einen Full Wipe gemacht (wegen einem alten Battery Mod der bei manchen einen solchen erforderlich machte). Heute beim flashen auf 11.04 nur einen Cache Wipe. Aber eingestellt habe ich recht wenig, nur Face Unlock aktiviert. Macht auf mich auch nicht den Eindruck als ob man das bewusst so einstellen könnte.
Hattest du vielleicht etwas an der CPU gemacht? Welchen Kernel nutzt du?
Ich benutze auch den Standartkernel, und der läuft sehr gut.
Habe aber auch noch keine alternative getestet.
@pushlex: Danke dafür.
Den aktuellen Shiya Kernel?
Dann werde ich das mal testen. :smile:
Habe eben cm9 geflasht .
Alles gut geklappt nur wird der interne Speicher nicht gemountet.
Wie löse ich das Problem?
Mfg
Kann man eig. den Siyah kernel auch bei Stock roms benutzen, es gibt da ja einmal mit odin und des zweite ist ja mit CWM die man flashen kann
frag das doch im siyah-thread ;)
Danke für die Erklärung! War natürlich kein Angriff gegen dein Skript :)
Kannst du mir sagen, wie ich die 5er Version laden kann? Läuft das über die App?
Edit: Kommt wohl auf den CF-Root Kernel an, den man wählt,oder? Gibt ja glaub ich v4 und v5.
Edit Edit: Habe mir das CM9 Rom geladen und habe nun auch die CWM 5.5.0.4. drauf.. Allerdings wird meine externe SD Karte immer noch nicht erkannt. "no files found" wenn ich drauf zugreifen möchte.
Woran kann das liegen?
LG
Ja kann man soweit ich weiß :) Aber frag so etwas das nächste mal bitte in dem Thread zum Kernel :)
Hab nochmal eine Frage,
wie kann ich das Haptische Feedback beim SMS schreiben deaktivieren?
Haben schon alles mit vibrieren ausgestellt.
Es vibriert auch nirgens anders, nur wenn ich eine SMS schreibe und Tippe, dann vibriert es.
kann man das irgendwie abstellen?
Sehe ich das richtig, dass auch CM9 Probleme mit Bluetooth A2DP hat? Ich hatte das Problem schon mit Lightning, Turkbey und AndyX.
Habs gefunden, Vielen Dank!!
androidloc schrieb:
mal wieder eine Frage zu A2DP (denke ich) mein BT Headset Jabra Street2 wird einfach überhaupt nicht gefunden bei der Bluetooth Geräte Suche. Was soll ich bloß tun?
Achso: bin auf dem 09er Nighlty mit Siyah Kernel
Ich glaube eher das Headset hast du falsch eingestellt. Du musst am Headset ja auch einstellen das die es koppeln möchtest...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Wie bekomme ich bei CM9 die Batterieanzeige in Prozent hin??
Ist das möglich?
Entweder:
Einstellungen -> System -> Statusleiste -> Batteriestatus
Oder auf den Link in meiner Signatur klicken und dir ein ganz anderes Aussuchen :)
Reaktionen: Alechandroid
Ne, leider nicht. Das Headset habe ich in den "Kopplungsprozess" geschickt, aber trotzdem wird es nicht gefunden.
Mit einem anderen Gerät (alles noch Original) wird es gefunden. :rolleyes2:
Reaktionen: b.pwned, Tiefentobel, PatSend und eine weitere Person
Und wer über Lautsprecher hören will, einfach den Stecker ziehen sobald man was hört ;)
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
