[AOSP-ROM][ICS] *29.08.12* Cyanogen (mod) 9.1 Fragen - Antworten - Diskussionen
  • 11.422 Antworten
Besteht Interesse an einem CM9 Blog ? ( Allgemein / SGS II / SGS III )
  • Ja
    Stimmen: 200 90,5%
  • Nein
    Stimmen: 21 9,5%
  • Umfrageteilnehmer
    221
  • Umfrage geschlossen .
vivalasven schrieb:
Du brauchst Root (bzw CWM) um CM9 zu flashen, wobei das auch über odin geht. CM9 liefert nen Custom Kernel mit.
Also Handy rooten (Anleitungen gibts genug hier) dann CM9 flashen (dito). Wenn du dann Lust hast kanst du dir nen anderen Kernel installieren, ist aber nciht zwingend.
Ok vielen Dank! So einfach und schnell kann ne Frage beantwortet werden :)
Muss der flash von CM9 dann über Odin oder CWM sein oder ist das egal?
Kannst du machen wie du willst.
Ok danke.
@crumbs
Bei mir sieht das so aus!
aVnsfgcz
Mir is grad noch etwas aufgefallen.
Obwohl ich einen Klingelton mit fast voller Lautstärke eingestellt habe, vibriert das Handy nur ohne Klingelton.
Habe auch im Profil den Klingelton auf 7/7 gestellt.
Wenn ich in den Töne Einstellungen den Ton justiere, funktioniert er ganz normal, nur bei anrufen nicht :cursing:.
Dadurch ist es mir jetzt passiert, dass ich anrufe verpasst habe!
Hat dafür jemand eine Lösung??
In der Altbauwohnung meiner Freundin verliert mein Handy regelmäßig den Empfang vollständig (beim runterziehen der Statusbar steht dann auch Kein Dienst). Das Problem ist wenn ich wieder aus der Wohnung bin kommt der Empfang aber nicht zurück... Erst ein Reboot hilft dann. Jemand eine Lösung?
Mal Flugmodus aktivieren und dann wieder deaktivieren.
Sent from SGS II powered by PARANOIDANDROID
Flugmodus an/aus bringt auch nichts... Bisher wirklich nur Reboot geholfen...
Ist das bei euch auch so?
Nein, bin eher selten in der Wohnung deiner Freundin :D
Reaktionen: Lasergehirn, xxlutz7, bahumat und 4 andere
Ich habe gestern die aktuelle Nightly (13.07.) und den neuesten Fluxi-Kernel geflasht, nachdem ich jetzt ein paar Wochen pausiert habe mit Updates…
Leider invertiert sich bei mir jetzt ab und an (heute schon zum 2. Mal bei seltener Benutzung des Handys) das Display :ohmy:
Also Farben etc. komplett invertiert, das bleibt dann auch so bis zum Neustart oder wenn ich in den erweiterten Systemeinstellung das Display auf "invertiert" und dann wieder auf "normal" stelle :mellow:
Weiß jemand, was da los sein könnte? Habe weder in diesem Thread noch dem (geschlossenen) Fluxi-Thread was dazu gefunden…
2 Finger von links nach recht invertieren das Display mit dem fluxi Kernel.
Das ist so gewollt.
Reaktionen: flori9100
Da hast du aus Versehen mit zwei Fingern (oder senkrechtem Daumen) von links nach rechts gewischt. Das ist Fluxis Invertierungsgeste. Zum Rückgängig machen einfach nochmal wiederholen, ganz vom linken Rand.
Edit: hab ich zwei Minuten zu lange gebraucht zum Schreiben. :mad: ;)
Das kommt davon, wenn man Sachen flasht und keine Changelogs liest.
Sagst ausgerechnet du. :-D
Parasiyahdroid
Stur lächeln, und winken! ;):D
Reaktionen: Black-Jack-83 und finnq
Woher weiß ich ob ich schon mal ein LPQ Rom drauf hatte? Würde gerne mal cm ausprobieren bin mir aber nicht sicher. Gibts auch eine kleine Anleitung für den bootloader per odin flashen?
Schaust du im FAQ Thread nach, dort steht das mit dem Bootloader drin.
Reaktionen: afrob
?? Sieht doch Normal aus.
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
