[AOSP-ROM][ICS] *29.08.12* Cyanogen (mod) 9.1 Fragen - Antworten - Diskussionen
  • 11.422 Antworten
Besteht Interesse an einem CM9 Blog ? ( Allgemein / SGS II / SGS III )
  • Ja
    Stimmen: 200 90,5%
  • Nein
    Stimmen: 21 9,5%
  • Umfrageteilnehmer
    221
  • Umfrage geschlossen .
simplymad schrieb:
War schon richtig! Funktionierte beides nicht recht. Jetzt ist aber der sync da. Die Datenverbindung per USB aber noch immer nicht. Könnte es sein, dass mir da eine alte Fast Charge Einstellung einen Streich spielt? Bei den AOKP-ROMs gabs da nen Toggle, bei CM9 leider nicht mehr. Kann ich das prüfen?
versuch´ein Kernel Cleaning script, das würde div. hartnäckige, alte Settings beseitigen. Flash noch mal einen Kernel deiner Wahl nach. Die Liste https://www.android-hilfe.de/forum/...iskussionen.225822-page-347.html#post-3416590 hast abgearbeitet?
Das benutze ich eh ständig. Bringt aber nichts.
Ja, leider, geht nicht.Bei Slim hatte ich auch andere Kernel probiert!Kein Problem.
ARR!
Kann damit jemand was anfangen??
E/AndroidRuntime( 3298): java.lang.IllegalArgumentException: provider=network
E/AndroidRuntime( 3298): at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1331)
E/AndroidRuntime( 3298): at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1281)
E/AndroidRuntime( 3298): at android.location.ILocationManager$Stub$Proxy.requestLocationUpdates(ILocationManager.java:646)
E/AndroidRuntime( 3298): at android.location.LocationManager._requestLocationUpdates(LocationManager.java:589)
E/AndroidRuntime( 3298): at android.location.LocationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.java:453)
E/AndroidRuntime( 3298): at com.sygic.aura.LocationServices_2x.startLocationManager(LocationServices.java:165)
E/AndroidRuntime( 3298): at com.sygic.aura.LocationServices.startLocationManager(LocationServices.java:69)
E/AndroidRuntime( 3298): at com.sygic.aura.SygicNaviActivity$1.handleMessage(SygicNaviActivity.java:177)
E/AndroidRuntime( 3298): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
E/AndroidRuntime( 3298): at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
E/AndroidRuntime( 3298): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4575)
E/AndroidRuntime( 3298): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
E/AndroidRuntime( 3298): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
E/AndroidRuntime( 3298): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
E/AndroidRuntime( 3298): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
E/AndroidRuntime( 3298): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
W/ActivityManager( 2081): Force finishing activity com.sygic.aura/.SygicNaviActivity
Also ich hatte auch mal ein Problem mit Sygic und CM9. Hatte Sygic dann auf die aktuelle Version geupdated und seitdem läufts perfekt.
Versuchs mit der Version 11.2.6
Geht einfach nicht.
Immer dieser Fehler.
Unter Slim, kein Problem!
Merkwürdig. Hast du es evtl. aus einem Backup restored? Nutze die gleiche Version wie du. Geh mal in die Systemeinstellungen, dann auf Apps und wähle Sygic aus. Lösch mal die Daten. Müsstest dann alle Karten neu runterladen.
Nein,
habe die APK Datei einfach installiert.
Das mit den Maps kann ich machen.
Mal schauen was passiert, ich denke aber nicht das es läuft!
Er bricht immer ab, wenn gerade die Karte gezeigt wird.
sentral schrieb:
Hatte noch jemand mit der letzten Nightly einen Bootloop (habe 2x geflasht) ? Die vom 31.05.2012 läuft einwandfrei...
Als Hilfe für andere vielleicht. Der Stand vom 04.06. funktioniert problemlos.
Leider immer noch da!
Bin gerade auf CM9 gewechselt.
Wie kann ich denn Dateien per BT verschicken ?
Bei langem Druck und senden schickt er per E-Mail.
Funktioniert die UOT Küche ?!
Kein DEV hier??
UHHH!!
Notfalls mit Hilfe dieses Tools hier:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.medieval.blueftp
Der ursprüngliche Beitrag von 15:48 Uhr wurde um 15:50 Uhr ergänzt:
ARR!
Issue 19857 - android - LocationManager.requestLocationUpdates throws IllegalArgumentException: provider=network - Android - An Open Handset Alliance Project - Google Project Hosting
danke für den Tip, aber was genau kann ich nun damit anfangen?
Es gibt die Datei NetworkLocation.apk, die hat AOKP irgendwie nicht.
ICH GLAUBS NICHT!!!!
Das ist der Fehler gewesen!!
Kein NetworkLocation.apk!!!
Ich vbrech ab!!
Der ursprüngliche Beitrag von 15:57 Uhr wurde um 16:02 Uhr ergänzt:
Kurze Frage noch, wo genau in den Sourcen von CM9 finde ich die?
Flash doch einfach die Nightly nochmal drauf.
Suche gerade die Sourcen.
Wie heißt denn das Paket?und wo finde ich es denn?
DANKE DANKE DANKE!!
Vergebt mir wenn ichs überlesen haben sollte, aber:
Unterstützt Cm9 auch die shutdown ani? Hab da arge Probleme mit und kriegs nicht zum laufen.
Kanns an Cm9 liegen?
Funktionierts bei jemandem unter Cm9?
Edit: diese hier zb https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=251825
Lg
Sent from my GT-I9100 using Xparent Blue Tapatalk 2
Könnte mir jemand die weissen Icons vom Lockscreen Hochladen?
Danke schon mal
Mfg
Simon, schau mal in finnq's Signatur. Der schreibt hier so viel das man nicht lang suchen muss.
Reaktionen: simon1521995
@Simon hier: CM9 Downloads lockscreen icons... heißt es glaub ich.
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
