[AOSP-ROM][ICS] *29.08.12* Cyanogen (mod) 9.1 Fragen - Antworten - Diskussionen
  • 11.422 Antworten
Besteht Interesse an einem CM9 Blog ? ( Allgemein / SGS II / SGS III )
  • Ja
    Stimmen: 200 90,5%
  • Nein
    Stimmen: 21 9,5%
  • Umfrageteilnehmer
    221
  • Umfrage geschlossen .
Ok Ok damit ich hier wirklich nicht mehr rum Nerve alles zusammen gefasst.
Bin noch auf den 4.04 Stock ROM mit den CF Root Kernel.
So ich habe ja anscheind den neune Bootloader, den werde ich jetzt mit Odin ändern habe dazu den aus den TUT genommen. Flashen werde ich so alles so lassen wie es ist aus noch einen Hacken bei Phone Bootloader Update und natürlich anstadt PDA Bootloader nehmen.
So danach tu ich einfach die Daten auf eine externe SD Karte und flashe es so wie jetzt schon 100 x mal erklärt wurde.
Bootloader kannst du auch bei PDA einfügen. Bei den Haken reichen: Auto-Reboot & F. Reset Time.
Reaktionen: Gaara4
Also, ich bin dafür das du jetzt erstmal den alten Bootloader flasht. Dann den Fluxi, dort ins Recovery, dann einen Full Wipe machen, dann per PC die Nightly und die GaApps und den Fluxi drauf schiebst und dann die Nightly flasht dann die Gapps und dann den Fluxi nochmal dann sollte es gehen. Ich bin aber nicht sicher ob das mit dem Fluxi so funktioniert. Ins Recovery solltest du aber theoretisch kommen. Falls nicht soll mich jemand verspotten.
Reaktionen: Gaara4
Mhh dann kann ich die Einstellungen bei Odin ja lassen wie sie sind. Ok werde es jetzt mal machen wie finnq gesagt hat.
Nur mal so ich flashe ja jetzt den I9100_APBOOT_I9100XXKP2_CL17109_REV02_eng_mid_ship.tar(1).md5 Bootloader, ist das der von Gingerbread, meine ich auch mal gelesen zu haben.
Das geht nicht, weil er auf Stock ICS ist! :winki:
Reaktionen: Gaara4
Er kann ja trotzdem den Fluxi flashen und damit CM9 flashen.
Nur kann er sein Stock Rom damit nicht booten.
Reaktionen: Gaara4 und finnq
Ich dachte, er könne trotzdem ins Recovery.
Reaktionen: Gaara4 und pro.aggro
Ja, das kann sein :D
Reaktionen: Gaara4
Ok jetzt verwirrt ihr mich aber, soll ich jetzt danach den Fluxi flashen oder soll ich es lieber mit den CF Root Kernel von der externen SD versuchen.
Es ist egal mit welchem Kernel du CM9 flasht.
Lass dich nicht verwirren ;)
Du kannst auch mit CF-Root von der externen flashen :)
Wenn du eine Externe hast, geht das natürlich auch ;)
Mach es jetzt einfach wie beschrieben. Wird eh nicht letzte Mal sein. Du hast also noch genug Möglichkeiten andere Methoden zu probieren :)
Ich habs ihm grade mal per Skype nochmal erklärt. Ich bin mir nicht sicher ob ers verstanden hat... Und jetzt hat er mitten drin gesagt er muss gehen... Naja egal
Dann können wir ja endlich wieder zum eigentlichen Thema kommen ;)
Reaktionen: Gene S und finnq
Hat jemand einen Schimmer wieso ich wenn ich den Abyss oder Siyah Kernel als Mount mit dem PC verbinde.
Anwendung F nicht gefunden kommt?
Ich kann trotzdem Dateien so kopieren.
Hello,
heutige Nightly (20120604) ist draußen: Download
Changelog
Viel Spaß :)
Lg
BlackJack
Reaktionen: damax
Ist das der Abyss oder Siyah Thread?
Black-Jack-83 schrieb:
@Matze1116
Könnte am Provider oder am Modem liegen.
Vermute aber ersteres. Welches Modem benutzt du denn?
Hast du schon die übliche Vorgehendweise versucht?
Also Wipe Chache/Dalvik Cache und Fix Permissions?
Oder die Kurzmitteilungszentrale überprüft?
Das war das Problem :) !
Hier ist die Lösung:
Online PDU Encoder and Decoder | Open Source @ twit88.com
SMSC: +49 oder +43 (landesvorwahl) XXXXXXXX (hier durch Eure SMS-Zentrale ersetzen) - gibt es auf der FAQ des Anbieters.
Receiver: LEER LASSEN
Alphabet Size: 7 - FELD DARUNTER LEER LASSEN
How-To:
1. Go to Phone Dialer, and press: *#*#4636#*#*
2. Select Phone information
3. Scroll down to bottom of the screen, you'll see the field for SMSC setting.
4. [Optional] Click Refresh to see current SMSC number.
5. Change the SMSC number as you want. Then, click Update
Hier ist der CM9 Thread
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
