[AOSP-ROM][ICS] *29.08.12* Cyanogen (mod) 9.1 Fragen - Antworten - Diskussionen
  • 11.422 Antworten
Besteht Interesse an einem CM9 Blog ? ( Allgemein / SGS II / SGS III )
  • Ja
    Stimmen: 200 90,5%
  • Nein
    Stimmen: 21 9,5%
  • Umfrageteilnehmer
    221
  • Umfrage geschlossen .
@lionhh
Falls jemand eine Lösung für dein Problem hätte,
dann hätte sich schon jemand gemeldet.
Aber bitte lass das ständige Pushen :)
Zwei mal auf der selben Seite grenzt schon an Unverschämtheit.
Du kannst mir ruhig böse dafür sein :D
Lg
BlackJack
Thilo-Dirk schrieb:
@ lionhh
Am besten Du machst ein fullwip,und dan alles neu aufsetzen.
Bei mir und von zwei bekannten den ich Cyanogen9 drauf gemacht habe geht es.
Ok danke
eines noch passt bei mir alles zusammen oder soll ich den Kernel ändern auf den der von cm auf der ersten Seite empfohlen wird den lp7
und baseband passt?
und Prozessor??
danke für deine mühe kenne mich nicht so toll aus
lg und danke
na was ist los, liebe android experten, hat etwa neulich jeder user hier ein limit, fragen zu stellen?.................also gut, dann probiere ich es ein drittes mal, hier meine frage:
wie kann ich die wähltastentöne statt in einen c-ton, in irgendeinen anderen kopfnerv schonenden ton ändern?
Soweit ich weiss.garnicht.
Reaktionen: Mannsein
Mal sehen wenn ich Zeit habe bastel ich dir ne zip. Musst mir nur schreiben welchen Ton du willst.
presented by Galaxy S II
Kommt heute keine Nightly?
Gibt momentan heftige Probleme mit den DL Servern. Nimm einfach meine Preview version ist fast wir die Nightly.
Reaktionen: Jake1
ja das wäre ganz leiwand von dir finnq, alles andere als diesen nervigen c-ton
Auch einfach drüber flashen mit wipe Cache?
Ja, genau wie ne Nightly.
Reaktionen: Felix10121
Und wenn eine neue Nightly kommt dann auch wieder drüber flashen?
@finnq
was meinst du mit KANG Build gemacht als preview??
Machst du auf deinem Server auch AOKP Builds??
Wennja, laufen die mit dem SGS2?
Jimbo213 schrieb:
Tach,
hat noch wer das Problem, dass er sein Lokales Profil bzw das profil bei "Ich" halt nicht ändern/bearbeiten kann? Wenn ich eine neue Nummer hinzufüge und dann oben links auf fertig klicke, stürzt die App Kontakte jedesmal ab :/
Weiss da niemand was? :F
KANG Builds sind Versionen die von Usern gebaut wurden und nicht durch den Buildbot. Also wurde hier beim Komplilieren die Brain.exe genutzt und nicht auf Teufel komm raus gebaut. Preview will er sie nennen, da es eine Vorschau auf Versionen sein soll die eh Bald kommen.
Sent from my SII
Reaktionen: Gene S und finnq
Und nein, ich mache keine AOKP Builds. Das sind alles Features die eben noch nicht in den Nightly's stecken aber (mehr oder weniger) bald kommen wie mein Vorredner bereits sagte. Aber wenn weitere Fragen zu meinen Builds kommen könnt ihr mir ja per Twitter schreiben oder hier eine PN.
Reaktionen: Gene S
beim Versuch ein cwm nandroid backup zu machen kommt bei mir ein kernel panic.
hab den thoravukk kernel. hat es was mit dem kernel oder mit cm9 zu tun?
Mit dem Kernel.
Gesendet von meinem GT-I9300
Reaktionen: easyy87
Gibts Probleme mit der Anpassung der Helligkeitsstufen, bei mir speichert erst die nicht, wenn ich "speichern & anwenden" tippe.
Gesendet mit Handy
Eine Frage wie schalte ich Fast dormancy ab?
Wenn ich *#9900# eintippe kommt bei mir genichts kann nur die nummer anrufen.
Danke
Das geht nur auf Sammy-ROMs. Afaik ist das standardmäßig bei den AOSP-ROMs aktiviert. Du kannst es auch manuell via File-Manager deines Wunsches in der build.prop ändern. Du musst nur in der Zeile aus der 1 eine 0 machen:
Code:
ro.ril.fast.dormancy.rule=1
Reaktionen: lutzifutz und QuesT
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
