bensonx
Also mit der neuen Nightly von finnqs server und dem fluxi 5.2 scheint es so, als würde ich wieder in WLANs ohne SSID Broadcast reinkommen - zumindest auf der Arbeit. Zu hause muss ichs mal testen.
milanwraith schrieb:Weiß jemand mit folgendem Problem was anzufangen?
Plötzlich ist der Bildschirm meines S2 um 90° gedreht - einfach so, ganz plötzlich ohne Grund.
Inklusive Homescreen, Menüs und allem.
Reboot, cache wipe, neuflashen, format /system - hilft alles nichts.
Ich kann den Pin nicht mehr eingeben, weil der Bildschirm sich nach dem Booten sofort dreht und dadurch nur das halbe Tastenfeld erscheint.
Habe die Nightly vom 28.05. drauf..
Dann übertakte auf 1600, dann läuft es konstant mit 18°...Hupfdole schrieb:Kann es sein dass wenn man beim fluxi Kernel die CPU taktrate runtergestellt hat, die Temperatur steigt?
Kommt mir jedenfalls so vor
