[AOSP-ROM][ICS] *29.08.12* Cyanogen (mod) 9.1 Fragen - Antworten - Diskussionen
  • 11.422 Antworten
Besteht Interesse an einem CM9 Blog ? ( Allgemein / SGS II / SGS III )
  • Ja
    Stimmen: 200 90,5%
  • Nein
    Stimmen: 21 9,5%
  • Umfrageteilnehmer
    221
  • Umfrage geschlossen .
Sagt mal, gibt es keinen Rechner mehr in den Nightlies?
Reaktionen: volcomSMILE
also bei mir steht der im App Drawer unter "Rechner" ;) hab die Nightly von heute drauf ;)
Andi
volcomSMILE schrieb:
hallo,
mir zeigt es meinen Speicher nicht an wenn ich das handy an den pc verbinde die sd karte schon an was liegt das?
danke schonmal
hat niemand eine idee?
@volcomSMILE:
Hast du unter Einstellung>Speicher>USB-Verbindung>Massenspeicher den Haken drinnen?
Hast du denn auch am Handy in der Benachrichtigungsleiste auf USB-Verbindung geklickt und die da dann aktiviert?
Falls es das nicht ist, dann versuch mal: Einstellungen-Speicher-Menütaste drücken-USB-Verbindung (PC) und setz da mal den Harken bei Massenspeicher wenn der da noch nicht ist
Seit kurzem verabschiedet sich meine Internet Verbindung immer sporadisch. Das Symbol wird dann grau und nur ein Neustart hilft! Neues Modem LP6 brachte kein Erfolg... jemand ne Idee?
Nur zur Info,
das Problem mit dem Lockscreen und dem DS konnte ich beheben, hab mir jetzt den Fluxi Kernel geflashed und jetzt funzt wieder alles wie es soll....
Ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir wurden zwar die Wechseldatenträger beim PC angezeigt jedoch konnte ich nicht darauf zugreifen.
Das konnte ich durch entfernen und erneutes setzen des Hakens bei "Einstellungen -> Entwickleroptionen -> USB-Debugging" wieder beheben. Das Handy sollte beim ändern der Einstellungen nicht mit dem PC verbunden sein.
@StEeefan:
Dieses Problem hatte ich vor einiger Zeit auch. Der "Balken für den Empfang" wir grau, und ein kleines X ist drauf zu sehen, dann gibt es wieder Empfang, und dann ist er wieder für eine Zeit weg....und immer wieder war das so, bis ich ein neues Modem geflasht hatte. Hatte zuerst das LPQ, aber es war problematisch, dann das LP5, bei dem genauso, aber dann flashte ich das NEKI2 und seitdem keine Probleme mehr.
leider hat das alles keinen erfolg gebracht weder das erneute einstellen von debugg noch umstellen von massenspeicher auf MTP und umgekehrt :(
kann es was mit der recovery zutun haben muss da irgendwas mout oder dismount sein
Nein, mit dem Recovery hat es nix zu tun. Wird denn an deinem PC überhaupt irgendwas erkannt?
P.S.: Edit: rausgelöscht ist ein easteregg, welches durch tastenkombinationen aufgerufen werden kann :D irgendwo auf changelog.bbqdroid.org :)
ja nur die sd karte mit dem lost.dir folder
hatte vorher einen fullwipe gemacht du die neue nightly aufgesetzt
Welche SD die interne oder externe?
Du könntest versuchen unter Einstellungen -> Speicher -> Speicherkonfiguration den Haken zu setzen.
die externe wenn ich eine foto machen will kommt keine externe sd vorhanden? häää
@volcomSMILE
Lies doch bitte meinen vorherigen Beitrag ;)
schon gemacht häkchen rein und raus unverändert kamera "legen sie zur verwenung eine sd karte ein" dateimanager "keine sd karte eingerichtet"
Du musst einen Neustart machen wenn du den Haken gesetzt hast.
leider auch nicht ist ja zum verzeifeln
es ist so als ob ich keinen internen speicher hätte als ob das handy nicht erkennt das es intern auch noch speicherplatz gibt^^
erneuter fullwipe`?
Sichere mal die Daten der externen SDKarte und formatiere die externe SDKarte über das Handy selbst. Dann die gesicherten Daten wieder auf die externe SDKarte kopieren und dann sollte es funzen... ;)
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
