[AOSP-ROM][ICS] *29.08.12* Cyanogen (mod) 9.1 Fragen - Antworten - Diskussionen
  • 11.422 Antworten
Besteht Interesse an einem CM9 Blog ? ( Allgemein / SGS II / SGS III )
  • Ja
    Stimmen: 200 90,5%
  • Nein
    Stimmen: 21 9,5%
  • Umfrageteilnehmer
    221
  • Umfrage geschlossen .
Kurze Zwischenfrage... gibt es bei den aktuellen Nightlys Probleme mit dem GPS? Habs bis dato kaum gebraucht aber in letzter Zeit ab und an versucht mit dem S2 zu navigieren, aber es wurde kein GPS Signal gefunden. Auch z.B. den Standort bei FB kann nicht lokalisiert werden... und ja, in den Einstellungen sind die GPS Daten aktiv
Bei mir dauert der erste Fix ca. 1 Minute, trotz apps wie Fasterfix und GPS Test. Bin aber immer am tüfteln und am suchen. Hab mir zwar auch mal den CM9 GPS Fix geflasht aber auch das brachte nur wenig an Verbesserung. Bei mir zumindest..
Edit: Hab nochmals etwas rumprobiert. Bei Fasterfix hab ich auf Nordamerika gestellt. Da hatte ich das Gefühl so am schnellsten und die meisten Satteliten zu finden. Dann hab ich die AGPS Daten aktualisiert bei GPS Test.
Jetzt klappt der Fix auf dem Balkon in ca 10 - 15 Sekunden.
Ich habe ja noch die Nightly vom 14.5 und dort ist GPS der Hammer. Ohne fixe und tweaks extrem schneller Fix. Auch wenn ich aus nem Tunnel rausfahre ist in 2Sek wieder die Verbindung da. Teilweise ist sogar in der Wohnung Gps Empfang. Wäre natürlich mies wenn das Gps Probleme hätte in den neueren Versionen. Brauch gerade sehr häufig das Sygic Navi als Fußgänger. Muss gerade öfters mal in ne fremde Stadt reisen. Wenn man dann nen Navi hat ist das sehr von Vorteil.
Sent from my SII
@r. Nieh
Kann es sein, dass du Lbe privacy guard o.ä drauf hast was den Apps die Rechte einschränkt.
Das hatte ich mal und bin schier verzweifelt daran, bis ich gemerkt habe, dass ich die Rechte von Maps eingeschränkt hatte.
Ansonsten Fix bei mir in 10sek
Zugestellt per Post
Das-Ich schrieb:
Hi
Suche mal im Playstore nach Rescan Media damit kannst du deine Gallery und Musik neu einscannen lassen ohne Neustart oder Cache löschen.
MfG
erstmal Danke,sowas sollte schon in einer so guten Rom drinn sein.
so, meine frage (u auch die von anderen ) geht in die nächste runde:
hat jemand mittlerweile mal audio over usb im dock modus hinbekommen?
wenn ja würde derjenige so freundlich sein u mir helfen?
habs jetzt mit allen varianten versucht:
neueste cm9-nightly (wo ja in den changelogs spezifisch was mit der audio-dock funktion angegeben wurde) in kombi mit siyah kernel u fluxi...
oder liegts am launcher? hab den apex drauf...
greetz
hallo ich hätte 2 fragen vielleicht wurden sie hier beantwortet aber habs nicht gesehen also
1. bei mir funktionieren die tastentöne nicht mehr seit einigen nightlys damit mein ich wenn ich auf ne app drücke oder irgendwas kommt da kein ton mehr raus gibts da irgendeinen trick oder so?
2. normalerweise lass ich abends mein handy immer am stecker heute hab ichs mal ohne es aufzuladen liegenlassen der hat fast 20 prozent verloren mit allem an, ist das normal weil die rom noch nicht so weit ist wie damals bei gingerbread?
zu 2. kurz und knapp ja. :> Solche Akkuzeiten wie damals sind sehr sehr schwer zu erreichen, richtiger Kernel, richtiger Gov, Uv & UC ^^
zu 1. hast du es denn evtl im Menü ausgestellt? :o
1.) FAQ (thema "profile") Edit: Paar posts vorher hat auch quick settings diesbezüglich weitergeholfen
2.) scheint so als wäre das handy nicht im deepsleep. mit "cpu spy" kannst du das überprüfen, mit "where's my droid power" kannst du sehen welche app akku frisst, falls dus gerne etwas komplexer hast könntest du auch "better battery stats" nehmen.
@MeinNameIstHase danke für deine tipps werd ich gleich mal probieren
@debaki ne hab alles an und ausgestellt ging nix ich werd das mit den profilen mal probieren :)
greetz
Bei mir funktioniert es auch nicht :/ ich hab die neuste Nightly.. mich würde es auch interessieren ob es doch irgend jemand hinbekommen hat :)
Oh, Audio-Dock ist ein CM spezifisches Problem? Dann hab ich das auch, allerdings ist meine Nightly schon paar Tage alt. Werd später mal die neuste raufmachen.
hallo,
habe seit kurzem mein S2 und wollte mir jetzt CM9 raufspielen.
für root habe ich den für meinen original kernel passenden CF-Root-SGS2_BU_VOD_LPC-v5.4-CWM5 geflasht und mir dann mit EFS pro den EFS ordner wegen IMEI usw. weggesichert.
da ich aber bereits ein ICS stock rom drauf hatte wird in der anleitung
(https://www.android-hilfe.de/forum/...ogen-mod-9-1-anleitung-how-to-uvm.220145.html) darauf hingewiesen, dass ich um neuere nightlys flashen zu können einen älteren bootloader flashen soll (bei odin udpdate bootloader wählen) - was ich dann auch gemacht habe.
was mir jetzt nicht ganz klar ist, weil ich die logik nicht verstehe: muss ich da jetzt nochmal den oben genannten CF root kernel drüberbügeln oder passt das eh alles - und mit dem vorgang (alter bootloader) wurde nur der bootloader getauscht und ich kann jetzt CM9 installieren...
danke für eure hilfe,
grüsse
heli
Der Kernel wird eh ersetzt wenn du die Nigthly flasht. Du hast ja nur den Bootloader geflasht, einfach jetzt neuste Nightly flashen, dann passt alles :)
Reaktionen: rodnheli
sagt mal ist es möglich die Anrufliste so anzuzeigen das bei jedem Eintrag genau das Datum und die Uhrzeit steht? Momentan steht die Uhrzeit nur am aktuellen Tag, bei dem Rest steht "vor X Tagen" ...
Ich bräuchte grad so ne Anzeige da ich ne Nummer brauch die mcih vor einigen Tagen angerufen hat, ich weiss aber nurnoch wie spät es war, und nichtmehr das Datum. Das blöde das zu der Zeit viele mit mir unbekannter Nummer angerufen haben.
Probier mal paar andere Dialer aus, eventuell übernehmen sie die aktuellen Verbindungen und zeigen die von dir benötigten Informationen an. Spontan fällt mir da Viber (nicht direkt ein Dialer) ein, was genau das Anzeigt was du brauchst, allerdings kann ich grad nicht sagen ob es auch Rückwirkend für Anrufe funktioniert bevor Viber drauf war.
Reaktionen: Tommi33
Unverhofft kommt oft :)
eine neue Nightly. :rolleyes:
Changelog:
Code:
[URL="http://review.cyanogenmod.com/16321"]stagefright: Fix dyslexic ifdef[/URL] (android_frameworks_base)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/16221"]Add Deskdock support to WiredAccessoryObserver[/URL] (android_frameworks_base)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/16265"]Resolve infinite alarms every 15 seconds with email/exchange (android issue 31246)[/URL] (android_packages_apps_Email)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/16187"]Browser - Update Italian Translation[/URL] (android_packages_apps_Browser)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/16186"]Mms - Update Italian Translation[/URL] (android_packages_apps_Mms)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/16185"]Settings - Update Italian Translation[/URL] (android_packages_apps_Settings)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/16188"]frameworks_base_core - Update Italian Translation[/URL] (android_frameworks_base)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/16028"]surfacetexture: Add option for choosing texture target on old Adrenos[/URL] (android_frameworks_base)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/16290"]Email: Add German translation for "every 2, 4 hours and  day"[/URL] (android_packages_apps_Email)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/16295"]msm7k: Add TARGET_PROVIDES_LIBLIGHTS workaround[/URL] (android_hardware_msm7k)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/16277"]Revert "msm7k: Don't pollute the build for other QCOM devices"[/URL] (android_hardware_msm7k)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/16215"]galaxys2: changes for reorganized hal and mm[/URL] (android_device_samsung_galaxys2)
Download: CyanogenMod Downloads
Nun hauts sogar mitm Datum hin^^
EDIT: ich dachte der Apollo soll hierbei implementiert sein, dauert wohl doch noch ein wenig ;)
Reaktionen: Gene S
ich hätte eine Frage bezüglich der Lautstärke.
ist es möglich die Lautstärke bei akiven Navi und Musikplayer unterschiedlich zu regeln. Ich bin oft mit dem Motorrad unterwegs und höre Musik dabei, aber nicht ganz so laut, aber dadurch wird auch die Navigation leise (ab und zu nicht zu verstehen) abgespielt.
Kann man das irgendwie regeln, das es unterschiedlich laut eingestellt werden kann?
Funktioniert auch rückwirkend, zeigt mir Anruf vom 17.05. mit Zeit an.
Tommi
Tommi
Aber hast du auch Viber erst jetzt installiert oder auch schon vorher drauf gehabt? Barbarian braucht es halt auch rückwirkend (bevor die App drauf war). Naja soll barbarian einfach mal testen.
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
