[AOSP-ROM][ICS] *29.08.12* Cyanogen (mod) 9.1 Fragen - Antworten - Diskussionen
  • 11.422 Antworten
Besteht Interesse an einem CM9 Blog ? ( Allgemein / SGS II / SGS III )
  • Ja
    Stimmen: 200 90,5%
  • Nein
    Stimmen: 21 9,5%
  • Umfrageteilnehmer
    221
  • Umfrage geschlossen .
hellsgod schrieb:
Noch eine kleine Anmerkung zu Reloaded ICS: Mit dem Mod geht USB nicht mehr, also aufpassen!! System UI schmiert ab sobald man auf "Hier klicken um Dateien...." drückt, und der USB Modus startet nicht.
hells
Ich hatte bis jetzt mit Reloaded ICS & MTP nie Probleme.. Aber jetzt musste sowieso es wegen dem Theme Chooser weichen :tongue:.
@Kjetal
Wäre das mit dem Lockscreen & Sicherheitssperre nicht einen Vorschlag wert für das CM-Team? Vermisse es nämlich auch, da ich nur wegen dem Lockscreen nicht auf eine Sicherheitssperre verzichten möchte.
Komisch... Bei mir und ein paar anderen im xda Thread ist das so.
hells
zotac schrieb:
@Kjetal
Joa, ich gebe es gleich mal weiter wenns so gefragt ist. Aber nur weil Montag ist :p
@Frakazid. Die größe habe ich so auch, vollkommen i.o so :)
damax schrieb:
woran könnte das liegen??
Density??
Ja
Reaktionen: simon1521995, hacker676, damax und 2 andere
Kommen bei dem Theme Manager noch Themes dazu oder muss man sich die selbst besorgen?
Also ich habe meine Density auf 182 und bei mir sind die Symbole auf dem Lockscreen auch so winzig...
Wäre toll, wenn das irgendwann mal gefixt wird ;)
//EDIT: Man kann einfach beim Auswählen auf das Symbol klicken -> System icons -> Symbol auswählen
Dann ist es normal groß und sieht auch schöner, da einheitlicher aus.
Screenshot:
Reaktionen: klickklack, Tsukasa, pushlex und eine weitere Person
Was soll da gefixt werden ? Standard und es geht, wer Modifiziert ( dpi ändert ) muss damit leben. Liegt ja nicht an CM.
Von Hause aus nein, aber wie ich schon mehrfach schrieb, lass 2-3 Tage vergehen und es wird ne menge Themes geben. War bei CM7 nicht anders. Einfach immer mal wieder in den FAQ schauen, wenn ich welche sehe, finde ect. landen sie dort.
Reaktionen: ronron428, Mikiboiii und Maximillian Schmid
Die musst du dir selbst besorgen. Play Store usw.
/too late
Reaktionen: Maximillian Schmid
Muss ich Kjetal recht geben. Aber wie gesagt, ich habe nichts an meiner DPI geändert und bei mir sind die Symbole so groß wie die von der Kamera und dem Hängeschloss. (So sieht es wenigstens für mich aus) :o
hells
Kann ich so bestätigen.
Allerdings nur, wenn man die Verbindung auf Massenspeicher gestellt hat.
Bei MTP funktioniert zumindest bei mir alles.
Hab das Problem mit der Density auch - aber mir reicht es wenn ich weiß das es deshalb ist...
Die Devs können ja nicht auf jede x-beliebige Konfiguration eingehen!! :thumbup:
So, da der Changelog momentan nicht richtig geht, hier mal was geändert wurde. KP obs jemand braucht.
Code:
[B][URL="http://download.cyanogenmod.com/?device=galaxys2"]update-cm-9-20120507-NIGHTLY-galaxys2-signed.zip[/URL][/B]
[URL="http://review.cyanogenmod.com/15655"]Settings: fix manually adding network[/URL] (android_packages_apps_Settings)
a[URL="http://review.cyanogenmod.com/15670"]dd @hide to new fields/methods[/URL] (android_frameworks_base)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/15601"]fix most sign and variable initialization warnings[/URL] (android_external_busybox)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/15659"]CM9-Settings-Update Russian Translation[/URL] (android_packages_apps_Settings)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/15608"]CM9-Camera-Timer mode-Update Russian Translation[/URL] (android_packages_apps_Camera)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/15650"]SystemUI: New PowerWidget icons[/URL] (android_frameworks_base)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/15052"]Settings : Customizable lockscreen targets[/URL] (android_packages_apps_Settings)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/15024"]Lockscreen : Customizable shortcuts[/URL] (android_frameworks_base)
[URL="http://review.cyanogenmod.com/15466"]Replace Themes stub with the actual launch intent[/URL] (android_packages_apps_Settings)
P.S.: by the way meine ersten 3 mini Änderungen am Source wurden von codeworkx bestätigt und sind in der nächsten Nightly enthalten :D.
Reaktionen: horror578, Lazy79, pushlex und 2 andere
@ kjetal welches theme hast du auf dem screenshot von dir drauf?
Ist es eigentlich nicht möglich, den Lockscreen zu benutzen in Verbindung mit einer Displaysperre wie Muster?
Kann man eigentlich die Vibrationsintensität einstellen.
Ich meine bei Tastendruck / Anrufe, usw...
Nein zumindest noch nicht.
mit dem Fluxi geht das. Von Haus aus weiß ichs nicht. edit: hab keine Funktion gefunden von Haus aus.
Mit der neuen Version gibt bei mir Probleme mit dem App "Superuser".
Liegt vermutlich an den Änderungen an der busybox.
Ich habe bei mir als Fix die Daten vom Superuser gelöscht, die SU-binarys unter superuser geupdatet, und einmal unter Entwickleroptionen den Root Zugriff von "Apps" auf "Verweigern" geändert. Dann wieder zurück auf "Apps", und der Superuser arbeitet bei mir wie vorher.
Reaktionen: herredgar
Mal ne ganz doofe frage. Hsb in den faqs gelesen. Entweder hab ichs übersehen oder es steht da nix drin:
Hab jetzt die neue nightly. Doch wie bekomm ich die themes jetzt in "designs"
Brauch ich dazu die app theme chooser?
Danke
Nein. Brauchst du nicht. Geht jetzt über Einstellungen -> Designs
Ja aber da ist nur 1 bzw das aktuelle
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
