[AOSP-ROM][ICS] *29.08.12* Cyanogen (mod) 9.1 Fragen - Antworten - Diskussionen
  • 11.422 Antworten
Besteht Interesse an einem CM9 Blog ? ( Allgemein / SGS II / SGS III )
  • Ja
    Stimmen: 200 90,5%
  • Nein
    Stimmen: 21 9,5%
  • Umfrageteilnehmer
    221
  • Umfrage geschlossen .
Sorothos schrieb:
Über Odin mit der Rootflashdatei die zu deiner Firmware passt.
in deinem Fall --> CF-Root Download
Einfach in Odin in PDA rein, flashen, und du hast gerooted.
Komisch. Hat nicht gefunzt. ROM Manager lässt sich immer noch nicht starten: "Leider wurde ROM Manager beendet." und SD Maid zeigt auch "UNROOTED" an. SuperUser ist auch nicht drauf ...
Andere Möglichkeit zu rooten?
Baseband: XXLPQ
Kernel: 3.0.28-CM
Nightly: 20-04-2012
bmwpowerf11 schrieb:
bei internal muss "sdcard" und bei external muss "emmc" rein
ja aber wo? hinter mount oder hinter /mnt/?
Code:
internal sdcard
dev_mount emmc /mnt/emmc 11 /devices/platform
Ich bekomm es nicht hin CM9 (aktuelle Nightly) zu rooten.
Baseband: XXLPQ
Kernel: 3.0.28-CM
Nightly: 20-04-2012
Wenn ich es mit dem CF-Root-SGS2_XX_XEO_LPQ-PROPER-v5.4-CWM5.zip per ODIN rooten möchte, klappt zwar alles. Aber beim Booten erscheint auf dem Display:
"Leider wurde der Prozess com.android.phone beendet."
Die Ansage kann ich per OK abhaken, aber popt direkt hinterher wieder auf.
Desweiteren habe ich unten "Kein Dienst" zu stehen.
Hat jemand eine Idee wie ich den Root bewerkstellige?
Full wipe, und odin CM9 File flashen!
Der CF Kernel hat in CM nix zu suchen.
Ich hab einen Backup mit der Nightly vom 16-April im internen Speicher. Geht der beim Fullwipe verloren oder soll ich den vorher auf die externe SD schieben? Da sind meine Kontakte und Daten per Nandroid archiviert.
Soll ich mit der aktuellsten Nightly fullwipen oder mit der vom 16-April?
Durch das cm9 ->cm7 -> cm9 wird sich da vermutlich einiges zerlegt haben
Du kannst über den CWM Recovery die Partition data und system formatieren, externe und interne sd bleiben dann unberührt.
Hast du eine Nightly auf der SD liegen?
Dann kannst du die letzte CM9 nightly zum installieren nutzen, nachdem du data und system sowie cache + dalvik gelöscht hast.
Hey hab mal ne frage. Muss ich immer alle nightlys installieren, oder kann man auch welche auslassen?
Habe gerade die vom 14.04.2012 drauf, möchte gleich die vom 20.04 drauf machen oder muss, sollte ich erst die vom 19.04 installieren?
also is beim 20.04 alles mit drinnen wie bei der vom 19.04? oder nur das was im chancelog steht?
Du kannst auch Nightlys überspringen!
Jede Nightly ist ein eigenes lauffähiges Rom, in das die Neuerungen einfließen!
Wäre ja Sinnfrei wenn in den neuen die alten Änderungen nicht wären
Cyanogen (mod) 9
Da alle aufeinander aufbauen, reicht die letzte Version bzw die, die du haben magst.
edit: Langsam!
via App!
Ich hab grad den Backup eingespielt - das ist die Nightly vom 7-4. *hatte mich geirrt* ... nun funknuckelt alles - Rootzugriff auch da ... Superuser und ROM Manager ... picobello.
Sollt ich trotzdem einen Fullwipe machen oder probieren die aktuelle Nightly zu flashen?
ok super danke, na dann auf zu version vom 20.04^^
Wenn das System wieder läuft, würde es auch ohne fullwipe gehen.
Ich warte noch ein wenig ab, nachdem das SD Karten ändern fertig ist, werde ich full wipen, und neu starten.
Da hast du auch Recht ... warte da auch lieber das SD-Problemchen ab ...
Ab welcher Nightly tauchte dieses SD-Dingens auf? Ziehe dann entsprechend die zuletzt "fehlerfreie" Nightly. Die vom 14-4 vielleicht?
Die 19er Nightly lief problemlos, der SD kram kam mit der 20er.
Alleeeeeet klääääärchen. Thänk yü.
Nachtrag: auch an meinem Nachposter finnq.
Ich flash die vom 14. drüber und warte dann auf die SD-Korrektur-Nightly.
'Problem' ist ab der vom 19 (oder 20. Kp) . Die die jetzt dann kommt soll das Problem angeblich beheben.
presented by Samsung Galaxy S II
Ich hab nur Probleme mit dem Spiel Temple Run, nach wenigen spielen hängt sich mein Handy auf und mein gesamter Speicherstand ist weg.. Kann das jemand bestätigen ? Oder hat da jemand eine Lösung für ?
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
