[AOKP-ROM][KK][4.4.2] *04.03.14* BamAndroid 2.0RC3 [MiX-PARANOID-AOKP-CARBON-11.0]
  • 304 Antworten
Wo finde ich bei der 10.1 denn die Option um die Hintergrundbeleuchtung der Softtasten auszuschalten?
Keine Ahnung, hab ich auch schon gesucht. Muss sagen die 10.1 läuft gut nur leider hab ich bei ein paar Apps die Verzerrungen noch drin.
Bei mir läuft die Rom im Moment mit dem Stock kernel kann schon jemand was zu dori sagen ob sie damit besser schlechter läuft?
ich habe heute die 10.1 probiert. Soweit war alles prima.
Nur hatte ich ein ganz seltsamen Phänomen, in der Appy Geek und in der Zeitungen App würde der eigentliche Inhalt der App fast sofort schwarz. Mann konnte noch oben die Notification bar erkennen und unten die Werbung. Der rest wurde sehr schnell schwarz und sobald man den Bildschirm berührte, sofort wieder lesbar. Das hielt aber max. 1-2 Sekunden.
Kennt das jemand?
Wieso integriert Igio Titanium direkt in das Rom?
Bei mir ist es immer ein Akt. Obwohl ich Pro habe muss ich immer erst mehrmal Booten. denn beim sofortigen Install der update.zip sind die AppDaten nicht da usw.
ich bin seit gestern auch auf der JellyBam Rom und kenne mich noch so gar nicht aus. Kann man den Aufbau von den Einstellungen irgendwo wieder "normal" machen, also alles in einer Reihe ohne oben die Reiter?
Wo genau finde ich diese Einstellung für die Sicherheitsstufe, damit meine externe SD wieder erkannt wird?
tefracky
JellyBam 10.1
Wegen den Einstellungen kann ich dir leider grad nix sagen. Aber wegen der Externen SD einfach mal den "Dateimanager" öffnen. Dann die linke Hardware Taste betätigen sodass unten nen kleines Menü erscheint und man "Einstellungen" auswählen kann. Dort wiederum in die "Allgemeine Einstellung" -> runter gescrollt zum Bereich "Erweitert" dort dann die Auswahl nehmen "Erweiterter Modus"
Und voilà die externe is auswählbar.
Lg Red
Reaktionen: tefracky
Ich weiß ja nicht, ob ich der einzige bin, dem es so geht, aber bei mir wird von einigen Apps die externe SD nicht erkannt.
tefracky
JellyBam 10.1
Hi, wäre evtl nicht verkehrt wenn du die Apps mal bei Namen nennen könntest, um einen Vergleich führen zu können :)
Z.B. File Expert, mein liebster Datei Explorer..
tefracky
JellyBam 10.1
Hat jemand schon 10.2 Installiert? Und kann irgendein Feedback geben?
Habe irgendwas negatives (glaub ich zumindest) mit bekommen @ Galaxy S2 und der 10.2. Weiß nur nicht mehr genau was?
lg Red
Hab sie grad geflasht, alles okay soweit. Gibt wohl User bei denen das Phone nach dem flashen nen gebrickten Eindruck macht, aber so bald man z. B. den Dori via Odin nach flasht geht es wieder. Ist wohl aber kein reines JBAM Problem
10.2 ist raus!
JellyBam downloads for Samsung Galaxy S2 (i9100)
Release Notes beachten!!
Hi Jellybammers !!
v10.2 Android 4.3 is now ROLLING OUT !!
The roms are being rolled out in no particular order, so we may roll out in any device order! so be patient and wait for your device to roll out!
You can download for your device from JellyBam Releases in your device forum!
We are only rolling out a v10.2 rom for devices that have currently cm10.2 support. Supported devices that do not have cm10.2 support will be upgraded to Android 4.3 as and when they have cm10.2 support
Sorry for this inconvenience if it affects you, but we can only add your device as and when it's supported by cyanogen!
You have to upgrade your current recovery to an Android 4.3 based recovery in order to flash the Jellybam v10 - v10.1 - v10.2 - Android 4.3 roms.
How you do this is by going to CyanogenMod and flash to your device the latest 10.2 nightly for your device prior to installing Jellybam v10 - v10.1 - v10.2, this will give you the latest 4.3 based recovery to be able to flash Jellybam
Please Note*** i9100 users of Jellybam v10 series roms, due to current changes to the stock inbuilt kernel by cyanogen, their is currently a risk of root/recovery being lost after a reboot on the i9100, to avoid this issue, please follow the installations steps provided below!
Download Dorimanx v9.40 to your device!
Boot to recovery!
Wipe cache & dalvik cache!
Flash dorimanx v9.40
In advanced menu, reboot back to recovery, it will reboot back to the dorimanx recovery!
Wipe the dalvik cache > wipe data/factory reset > in mounts & storage format /system
Flash JellyBam v10.2
When finished flashing v10.2, install zip from sd card again and reflash Dorimanx v9.40
When finished flashing go to advanced tab, and reboot back to recovery, then next reboot as normal
You should now be running v10.2, with dorimanx kernel, and should be able to reboot anytime as normal.
DO NOT FLASH JELLYBAM v10.2 on 19100 without following the above steps, you will lose root/recovery if you try to reboot on stock kernel!!!
If your device is not listed in our forum then its not currently supported by JellyBAM
As always BACKUP your device and do a MD5 checksum of the downloaded rom zip file before flashing to your device!
Jellybam v10.1 - v10.2 - can be upgraded from jellybam v10 Android 4.3 You cannot flash it over a previous version of JellyBam running Android 4.2 as it has totally different base, upgrading is a no no !!!
To Upgrade :
Boot to Recovery!
In main menu > wipe cache
In advanced menu > wipe dalvik cache
Flash the Jellybam v10.1 - v10.2 rom zip from SD card
Reboot.
To Full Wipe :
Boot to Recovery!
In main menu > wipe data/factory reset
In mounts & storage menu > format /system
Flash the Jellybam v10 - 10.1 - v10.2 rom from SD card
Reboot.
To Report Bugs :
Only report bugs if you have carried out a full wipe installation.
Do a forum search first before reporting any bugs, see if your issue has already been discussed and answered!
Fill out Bug Reports using the template provided in the Bug Report Section, Bug reports not in this format will be CLOSED & DELETED By Forum Moderators without prior notice!
HELP US TO HELP YOU BY SUPPLYING THE REQUIRED INFORMATION!!
Any other forum related issues contact the forum Administrators or Moderators for assistance !!
Thank you for your cooperation!
Enjoy the Rom!!
Kudos to igio90 & bliss91
Forum Moderators > MVODESIGN > DEODEXED > CHEMONL > BUDDYJOHN > DONTRON > JRCABLE1 > ADGJ533 > TRH1341
JellyBAM Admin.
Reaktionen: RedDr4g0n
Wenn ich bei aktivem WLAN aus der Reichweite des WLANs gehe, dann kommt das Handy nicht mehr aus dem DS, hilft nur Reboot über Powertaste
Kommt jemand in die "normale" Einstellungen mit seinem s2 mit der 10.2?
Ich hab das Gefühl das die 10.2, nur mal flott geändert wurde.. Bei mir sind die paranoid Einstellungen total verstellt bei der email App und auch bei gmail musste erstmal alles per Hand wieder auf Standart stellen.
Das mit dem WLAN habe ich noch nicht ausprobiert.
Mal gucken ob in den nächsten Tagen noch ein hotfix kommt... Denke das die Probleme nicht nur bei uns sind...
Mal abwarten
Ich denke mal, ich warte auch erstmal ab..wie es weiter gehen wird. Da solch ein "bug" aufjedenfall nicht aktzeptabel is (meiner meinung nach) muss ich wohl mit 10.1 erstmal auskommen ;)
Also heute den ganzen Vormittag mit WLAN rum gelaufen ohne Verbindung kein freeze gehabt.. Bis jetzt keine Fehler mehr gehabt nach dem ich paranoid eingestellt habe.
Es wird inzwischen schon an einer 10.3 gewerkelt. Da sollten diese 10.2 Probleme nicht mehr auftretten @komplizierteres flashen etc
Da bin ich mal gespannt. Ob die dann besser läuft :).
10.3 ist online.
Wichtig, folgendes lesen bevor man flasht!!
Please Note*** i9100 - i9100G - N7000 users of Jellybam v10 series roms, due to current changes to the stock inbuilt kernel by cyanogen, their is currently a risk of root/recovery being lost after a reboot, to avoid this issue, please follow the installations steps provided below!
These steps are for i9100 but for i9100G & N7000 follow the same steps just find a suitable 4.3 supported kernel for your device, have a look over at xda!
Download Dorimanx v9.39 kernel to your device!
Boot to recovery!
Flash dorimanx v9.39
Flash JellyBam v10.3
When finished flashing v10.3, select install zip from sd card again and reflash Dorimanx v9.39
When finished flashing go to advanced tab, and reboot back to recovery, this will lock the dorimanx recovery in place! then next reboot as normal
You should now be running v10.3 with dorimanx kernel, and should be able to reboot anytime as normal.
DO NOT FLASH JELLYBAM v10.2 or v10.3 on i9100, i9100G, N7000 without following the above steps, you will lose root/recovery if you try to reboot on stock kernel!!!
JellyBam downloads
Reaktionen: m3stolo, RedDr4g0n und Pr0TuRk38
Hat schon jemand ein wenig Erfahrungen sammeln können mit 10.3? Auf der Offiziellen FB Page.. hab ich leider nicht soviel Positives (raus)lesen können :S? Vermutlich muss/sollt ich immer noch warten..was das Flashen auf meinem S2 angeht..
Myself5
succo
walangoo
walangoo
walangoo
OberstGrausam
OberstGrausam
