[AOKP-ROM][JellyBean] *30.07.13* [4.2.2] RomMIX_byRushV16.2 M1Stabile PA,CM10,AOKP
  • 9.827 Antworten
Dreamkernel nach geflasht ..jetzt läuft es ..mit siyah kein Netz bekommen ..aber jetzt ist alles installiert ...top Arbeit
habe auch das problem mit netz welchen dreamkernel hast du nachgeflasht
Ich kann die beta 3 auch nicht als sec.Rom flashen...hat jemand schon eine Lösung??
als pri.Rom will ich sie noch nicht da läuft noch 6.6....und das sehr gut......
Werde es beheben & erstmal testen
Aber nicht mehr heute :)
Reaktionen: Vincent V., mahd, derOyabun und eine weitere Person
super jetzt hat alles funktioniert genial super gemacht
Also.....
Bei mir bleibt es immer hängen sobald der Kernel geladen wurde und die zeit zum auswählen der Rom abgelaufen ist.
Da geht's dann nicht weiter. Natürlich ist als erste Rom installiert
Eben das erste Dual Boot Probiert und hatte keine Probleme :)
Nun wie bin ich vorgegangen:
1. Format sec.System/cach/data
2.Im CWM Mount&Storage Mount:sec.system, sec.cach, sec.data / Unmount: pri.system, pri.data, pri.emmc, pri.sdcard
3.Dual Boot Option /Install zip to 2ndRom from external SD
Reboot und kann ohne Probleme beide systeme Booten :)
Reaktionen: Just_Inter
H5N1Martin schrieb:
Also.....
das hate ich auch mach format data format system und format chace dann geht es :biggrin:
Dream aus der Aroma ;)
Änderung der bootani erzeugt bootloop und es muss wieder komplett neu installiert werden ..
Danke für den Hinweis werde sehen wo es scheitert ...
Dream wird mit in Aroma kommen
Edit:
War es eine bestimmte bootani? habe sie eben gewechelt über Aroma und kein Bootloop auch auf sec.rom kein Bootloop
Als Info !!!
Edit2: Wenn ich das erste mal als Sec.Rom installiere, Lasse ich alle apps weg und installiere nur rein das System mit Tastatur, wenn ich dann ein 2tes mal im Aroma starte und alle apps die ich habe möchte (im Sec.Rom!) installiere, werden diese richtig installiert und auch die data/app apps, sind vorhanden. (Auch bei der 2ten Installation sec.system/data/cach Mounten ! )
sobald ich das system starte..lande ich immer nur beim kernel..und dann freeze..alle möglichkeiten schon getestet..
??? jemand das selbe schon erlebt und konnte es beheben.
Läuft nur als 1 Rom Lösung..kein second ..
format cache data system hilft auch nicht :-(
So gemountet wie ich beschieben habe ?
meinst du diese Punkte..ich teste es gleich mal
__________________
allerdings frage ich mich was es mit second rom dann zu tun .. weil habe ja keine ??
ohh ich habe das kein vor dem Secrom übersehen , Sorry ...
Welchen Kernel Verwendest du ?
Habe im moment nur den Siyah getestet ..
siyah hat mir kein netz (Betreiber) ermöglicht.
Mit dem Dreamkernel hatte es funktioniert.
AAllerding freezt er wenn man das Telefon neu starten will...doriman logo bleibt stehen ...
Habs jetzt als Sec.Rom, wie von dir beschreiben, installiert! Das erste mal ohne Apps, lediglich mit Tastatur!
Komme dann in den Einrichtungsassisent wie üblich beim ersten Start! Drücke ich bei der Sprachauswahl auf weiter, kommt nach ein bisschen Zeit:
"Einrichtungsassisten" wure bleider beendet und ich komme wieder zurück zur Sprachauswahl!
Starte in den Installer und installier alles nach was du brauchst ..
Der ursprüngliche Beitrag von 00:09 Uhr wurde um 00:27 Uhr ergänzt:
Ich kenne mich mit dem Dual boot nicht sonderlich gut aus ... wollte es eig nie anrühren ^^
Hat jetzt geklappt, allerdings wurden nicht alle Apps installiert!
Nach nun fast 6 Stunden bastelei die Ernüchterung. ..syiah Kernel läuft aber kein Netz vom Anbieter ...dorimax geflasht von Aroma ..allerdings freeze bei Rest Art... alle möglichen fehlerbehungen angewandt :( ..wieder zurück auf 6.6 ...der dori läuft ohne Probleme ..ist in der Aroma ein neuer ...?? Hoffe das hilft bei der Fehlersuche weiter...gute Nacht
Hallo ich habe nun die rom aroma geflasht nun hängt,mein handy im bootloader fest also im bild vom siyah und es geht nichts mehr
Was kann ich nun tun?
Danke im vorraus
antsa
beicuxhaven
RobertAntonio
RedDr4g0n
RedDr4g0n
RedDr4g0n
