[AOKP-ROM][JellyBean] *30.07.13* [4.2.2] RomMIX_byRushV16.2 M1Stabile PA,CM10,AOKP
  • 9.827 Antworten
Nein, hat damit nichts zutun ,. wenn du dich auskennst kannst du versuchen in der Build.prop den letzten absatz zu löschen (Vorher sichern)
und zwar folgendes, es kann sein das einer der befehle damit zusammen hängt :
hs.systemserver=16m
hs.app.process=16m
hs.su=8m
hs.app_process=16m
drm.service.enabled=true
dalvik.vm.jniopts=warnonly
dalvik.vm.checkjni=0
dalvik.vm.verify-bytecode=false
dalvik.vm.execution-mode=int:fast
ro.mot.buttonlight.timeout=10
ro.ril.fast.dormancy.timeout=3
ro.ril.enable.sbm.feature=1
ro.ril.enable.sdr=0
ro.ril.qos.maxpdps=2
ro.ril.enable.a52=0
ro.ril.enable.a53=1
ro.ril.hep=1
ro.ril.enable.dtm=0
ro.ril.gprsclass=12
ro.ril.hsdpa.category=14
ro.ril.hsupa.category=7
ro.ril.avoid.pdp.overlap=1
ro.ril.enable.prl.recognition=0
ro.ril.def.agps.mode=2
ro.ril.enable.managed.roaming=1
ro.ril.enable.enhance.search=0
ro.ril.fd.scron.timeout=30
ro.ril.fd.scroff.timeout=10
ro.ril.emc.mode=2
ro.ril.att.feature=0
debug.composition.type=gpu
ro.FOREGROUND_APP_ADJ=0
ro.SECONDARY_SERVER_ADJ=2
ro.BACKUP_APP_ADJ=2
ro.HIDDEN_APP_MIN_ADJ=7
ro.CONTENT_PROVIDER_ADJ=14
ro.EMPTY_APP_ADJ=15
Kann mich erst morgen darum kümmern wenn ich wieder zuhause bin :) hab zwar lappi bei aber da dauert mir alles zu lange und wer mich kennt weiß wie ungern ich Arbeiten am lappi mache :D ^^
wenn die 5.8 dieses WE noch raus kommt, bin ich wieder mit von der Party ;)
Morgen nachmittag ;)
Reaktionen: j1gga84, Neophyte79 und BobbyZee
Ich habe ein kleines Problem mit der Rom.
Wenn ich angerufen werde wird nur ca 1 Sekunde der Ton abgespielt und danach erscheint in der Statusleiste das lautlos Symbol und der Ton endet.
Was kann ich da tun?
Mfg
Edit: es lag an flip4silence.
Schon schade das das nicht klappt.
Vielleicht irre ich mich aber ich meine mit dem Siyah in der Resurrection ROM absolut keine Probleme mit Freezes etc. gehabt zu haben, daher denke ich nicht, dass es unbedingt am Kernel selbst liegt!
Hatte mit der 3.3.3d heute morgen wieder einen Reboot. Hatte mein S2 am Ladegerät und wollte den Bildschirm entsperren da hat sich das Teil aufgehängt :(
Naja, werde es mal weiter beobachten und dann wieder auf den Shun Andromeda oder eben mal Thoravukk gehen..
Display on Time ist mit dem Siyah halt ziemlich gut. 4,5h hab ich hinbekommen ;)
EDIT: Andere AOKP/CM9 Nutzer meinen keine Freezes nach einem Langzeittest zu haben.. Kann es evtl. doch mit der ROM zusammenhängen? Das würde auch meine Vermutung stützen diese Freezes bei der Resurrection ROM (meiner Meinung nach auch eine sehr gelungene und ausgereifte ROM!) nicht gehabt zu haben..
Mit dem thoravukk Kernel hatte ich auch einen Freeze, außerdem startet mein S2 nicht mehr neu wenn ich Einstellungen in der thoravukk app gemacht habe...
Außerdem scheint GPS nicht zu funktionieren... ?!
Seit eben bekomme ich swiftkey nicht mehr installiert.
Man soll swiftkey ihn den Einstellungen auswählen das tue ich auch aber er nimmt das nicht an.
Auch schon das Problem bemerkt oder ist das nur bei mir der Fall?
Mfg
Gehe manuell in die Einstellungen und wähle es dann da aus ;)
Klappt leider nicht.
Ich setze den haken und gehe ein mal zurück und dann wieder in die Einstellungen und der haken ist weg.
Neu flashen brachte auch nichts .
Kommt eine Fehlermeldung, so das es abstürzt?
nein der haken ist dann einfach weg.
Lösch die latin.ime aus dem System Ordner app ! Dann geht swiftkey oder andere Tastaturen ..
Reaktionen: simon1521995
Hat nicht viel gebracht. Die Tastatur War komplett weg.
Nach dem 2. Mal neu flashen geht es jetzt.
Moin, ich habe ein Problem mit den Schaltern in der Benachrichtigungsleiste. Gps und der Wifi Schalter funktionieren nicht immer, d.h. der Gps Schalter ist aus gestellt, gps läuft aber noch und der Schalter bleibt Blau.
Wifi Schalter verhält sich ähnlich...
Freue mich aufs update ;) LG
dachte der fehler wäre schon behoben worden?!
Versuch neu zu starten, dann die toggles ein und aus zu schalten und dann neu starten - auf diese art und weise etwas rum spielen, dann sollte es erstmal gehen.
Oder: ich glaube bei mir half damals auch Wipe Cache
Ich benutze GPS nicht oft. Daher ist es mir vorher nicht aufgefallen. Ja, neustart hilft. Hatte mich nur gewundert, dass nachdem ich das Problem schon mal hinter mir hatte, es beim Gps Schalter wieder aufkam..
Jetzt gehts auch ohne neustart. Hoffe nur, dass es nicht bei anderen Schaltern wieder auftaucht. LG
V5.8 ist schon bei Wuala drin werde aber in der kommenden stunde noch was ändern also wer warten kann ^^ wer nicht dann ist es die V5.8R2
Ich habe mal ein paar Tage länger getestet und einige Bugs entfernt, es läuft nun sehr Stabil und fehlerfrei, Akku verbrauch hatte ich über Nacht ohne sync 1-2%/ vorher 5-6%
Ich habe noch kleine Probleme mit meinem AOKP Sammy Pack werde es anbieten aber es kann zu leggs führen (Kann muss aber nicht)
Changelog:
Superuser besser integriert + su update
patched camera/Video
Rotation Bug Fixed
Battery Verbrauch Reduziert /Wakelogs/Kernel
Einige Framework Änderungen
Bulid.prob Änderungen
+mehr...
Änderungen der Letzten AOKP Base : 16.07.2012
framework_base with cherrypicks from CM
Allow disabling of face detection on rear camera
Fix deadlock due to async signal handler.
Set fg flag for Secondary Display
Add missing QCOM_HARDWARE #ifdefs
framework/base: hwui: Clear layer FBO after FBO cache is updated
Reaktionen: unclesam883, Neophyte79, allestutti und eine weitere Person
V.5.8R3 ist raus XD.
Was hat das Sammy pack so mit sich? Gehts da primär um die Optik, oder um was?
LG
Enthalten ist im Sammy pack :
TW Launcher (GS3)
TW Tasks
TW Memo
TW PostIT
TW Kies Air
TW Vlingo
TW im
TW Game Hub
TW Music hub
TW Reader hub
TW Samsung apps
TW layar
TW VoiceRecorder
Swype keyboard
Polaris office
Reaktionen: allestutti
Gibt es eigentlich Homepage von dir wo man das Rom laden kann?
Neuste Sachen sind immer im Wuala zu finden da wird automatisch die neuste hochgeladen :)
antsa
beicuxhaven
RobertAntonio
RedDr4g0n
RedDr4g0n
RedDr4g0n
