[AOKP-ROM][JellyBean] *30.07.13* [4.2.2] RomMIX_byRushV16.2 M1Stabile PA,CM10,AOKP
  • 9.827 Antworten
Nova behoben .... war ein fehlender Buchstabe im Installer
Siyah
Rush85 schrieb:
Hoffe darf es mal hier posten aber hier ist eine Anleitung ohne Jig LINK
Diesen Beitrag bitte nicht hier kommentieren .
Bekomme hier mit leider keinen Kontakt zu meinem S2. Es wird keine Schnittstelle gefunden.
Im Moment weiss ich keinen Rat und habe mir mal ein USB JIG bestellt. Vielleicht geht es damit. Obwohl ich auch da keine Hoffnung habe, da nicht einmal eine Batterieanzeige zu sehen ist.:angry:
Mal schauen, wenn den USB JIG erhalten habe, berichte ich.
Oder hat jemand noch eine andere Lösung für mich?
Hab jetzt gesehen das es bei mir 2 reware Ordner gibt einer auf meiner sd-karte und einer auf meinem internen Speicher.
Auf Sd-Karte: Mein Backup und LikeaBoss Nova und Rushsettings
Auf dem Internen: Nur die Sachen von Rush
Ich benutze den Siyah-Kernel.
Vielleicht hilft das ja weiter
Braucht Kenn für das boss theme den nova launcher?
Nicht unbedingt geht auch mit dem Apex, aber mit dem Nova ist es einfacher und es läuft damit auch besser
Jo top schönes Geburtstagsgeschenk..
Danke homie
FFX-Crew RushDroid v1A.VSYNC on GT-i9100 via Tapatalk ICS SkyBlue
Hallo Rush .Warum ist "nur" die alte Photosphere Version drin? Läuft die neue nicht mit 9.x?
VG Ralf
Aroma 2× Unter 9.2.2 test abgestürzt....unter der 9.2.2 test2 nicht :) ....grad am bosstheme dran...bissi tricki
Nova allein als launcher hat nicht gefunzt, evtl hab ichs über lesen das ich nen zweiten brauch...blackscreen :) ...
Gesendet von meinem ODYS-NOON mit der Android-Hilfe.de App
Beide male mit dem gleichen kernel installiert, beim Dorimanx passiert es mir nicht beim Siyah ja selten..
VG Ralf
Weiß ich nicht diese ist stabil, habe die neue noch nicht Probiert Bzw. auch noch nicht gesehen oder mich damit beschäftigt.
Edit:
Gerade mal Nachgesehen, ist die Neuste .
Hey Rush ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden wie ich das Theme draufbekomme..
Ich habe es so verstanden das es über den Nova launcher super läuft und das ich es mit mybackup wiederherstellen soll.
Jedoch sagt mybackup das keine daten vorhanden sind
Du musst über den Aroma, Rom modifizieren das script my backup nochmals flashen dann sind die Daten da. Bei mir geht es leider nicht, weiß aber nicht warum .
Gesendet von meinem A700 mit Tapatalk 2
bei mir funktioniert es auch nicht...
Was funktioniert bei dir nicht. Bei mir werden die Daten in MyBackup angezeigt aber können nicht wiederhergestellt werden siehe hier
hier
Löscht mal den ordner rerware intern und extern, (Vorher das eigen sichern,wenn vorhanden)
Dann nochmal das Script MyBackup, ich habe bis jetzt immer auf eine Leere interne SD geflasht,
Odner müssen geschrieben werden (Macht das Script+kopiert die daten):
rerware auf Ext und Int SD
MinimalisticTextPreferences Interne SD
UltimateCustomClockWidget Interne SD
DCIM/MegaBossWallpaper Interne SD
Keine Datei darf 0 Byte nach dem Flash in den ordnern haben haben.
Versuche es jetzt bei mir genau wie geschrieben.
Reaktionen: redcoldblood
Ich habe festgestellt,das es nur mit MyBackupPro geht.Mit der normalen Apps,kann man nur seine eigene Sicherung wieder herstellen.
Reaktionen: Lenipapa
Bist du ganz sicher, weil dann werde ich wohl kaufen
Rush,auch wenn es bei dir funktioniert,können wir das mit der normalen Version nicht wiederherstellen.Da es ja deine eigene Sicherung ist.
Der ursprüngliche Beitrag von 20:52 Uhr wurde um 20:53 Uhr ergänzt:
Bei mir gings nur mit der Pro Version.
@rush hab es gemacht wie du es Beschrieben hast bei mir wurden alle Ordner intern wie extern angelegt aber alle Dateien extern wie intern haben 0 Byte.
@Micky1 Hast du die Daten auch mit dem Script hergestellt. Da ja wie oben beschrieben alles 0 Byte bei mir hat, wird es bei mir wohl mit der Pro auch nicht gehen.
Seit der 9.2.2 habe ich extreme Verbindungsprobleme zum Mobilfunk und zum WLAN. Immer wieder wird die Verbindung unterbrochen.
Habe das LS8 Modem gewählt, welches ich aber schon unter 9.2.1s ohne Probleme verwendet habe. Habe versucht über Modifikation das Modem noch einmal zu installieren, leider ohne Erfolg....
antsa
beicuxhaven
RobertAntonio
RedDr4g0n
RedDr4g0n
RedDr4g0n
