[AOKP-ROM][JellyBean] *30.07.13* [4.2.2] RomMIX_byRushV16.2 M1Stabile PA,CM10,AOKP
  • 9.827 Antworten
Schau screens ...
hatte ich auch mal.
Nach Reboot wieder i.O.
Hi @All
Soweit läuft alles Super ABER:
Sobald man ein Theme von CM9/CM10: Cotton Candy Cobalt benutz schmiert die Gallery ab.
Ich habe alle Themes von dustinb probiert, immer das selbe Gallery wird beendet.
Ich muss dazu sagen das es die Gallery ist wo auch auf PICASSA zugegriffen wird.
Wieso ?
Hier nochmal der link zu der Theme: LINK
Gruß OC
PS: Im übrigen tritt der selbe Fehler auf wenn man das BLACK THEME benutzt das mit Installiert wird. Gallery aufmachen, Bild auswählen dann kommt "#fffff" wurde leider beendet.
Liegt also nicht am Thema von dustinB
Reaktionen: Rush85
Werde ich mir ansehen ! nur das zu korrigieren wird schwer, ich bleib am ball ..
Der ursprüngliche Beitrag von 11:44 Uhr wurde um 11:45 Uhr ergänzt:
m505 schrieb:
hatte ich auch mal.
Reboot schon gemacht , ich scheine einfach keine zu haben, ist mir die letzten tage schon aufgefallen, wobei ich mich fast nicht erinnern kann das da überhaupt mal was stand ^^ nutze immer die identischen Einstellungen innerhalb der Rom.
ocfreak schrieb:
Hi @All
Wieso ?
Gruß OC
Hier habe ich ein Design gefunden was Ohne Probleme läuft
LINK
Reaktionen: Rush85
Rush85 schrieb:
Nein, weil es auch wenig Sinn macht im Endeffekt, der next launcher kann das und ich glaub der atom auch ? Lange nicht probiert, im Apex pro war es mal die Rede .
Wieso macht es wenig Sinn wenn es im Drawer alles geordneter ist als zig Apps durcheinander? ;)
Sent from my GT-I91000 using german Tapatalk 2
@Rush
dragonlort schrieb:
Ich weiß nicht ob auch noch einer das problem hat, aber wen ich im stweaks den sound hör stelle passiert nix also keine änderung. Ich kann zwar ganz nochmal alles verändern aber in der musik selber bleibt lautstärke die selbe.
Hoffe das kann man schnell bereinigen da ich zimlich darauf angeweissen bin^^
Mit beiden Kernels
Kommt demnächst wieder etwas oder soll ich erst mal von 9.2.1M auf S updaten? ;)
Ansonsten läuft der gemoddete Siyah wesentlich besser mit deiner ROM als der Dorimanx, mittlerweile auch im Hinblick auf die Akkulaufzeit :)
Wird was kommen, schätze morgen ... Tests Laufen noch...
dragonlort schrieb:
@Rush
Mit beiden Kernels
Habe es gerade Probiert , du meist das Lauter ~ Leiser des Lautsprechers über Stweaks ? Wenn ich auf -16 Stelle kommt fast nix Raus, bei +16 Knarrt schon die Box.. Wie Laut soll es denn sein ?
Reaktionen: j1gga84
also mich interessiert er das mit dem Headphone Amplifer den kannst du ja auf 3 db machen, du weiß doch bestimmt noch die lautstärke von der vorigen final rom version so laut möchte ich es wieder habe oder sogar ein tick mehr.
Beats audio installiert ? Dynamikumfang/Kompression sollte noch etwas lauter sein. Mit Kopfhörer muss ich später mal Testen, melde mich dann wieder ;)
ja Beats Audio installiert ist aber meiner meinung der letzte witz, da ich sobald ich Dynamikunfgang und bass erhöre alles verzerrt.
Und das bei jeden Realese von dir.
Kann ich nicht Bestätigen!
Das glaube ich dir, aber jedes handy ist anders, soll ja auch nicht böse gemeint sein.
Man kann ja auch hier deutlich lesen dass manche keine probleme mit dem installieren der rom haben und manche ja.
Also wenn ich Analog Headphone Anhebe wird es Lauter, geht bis 20 DB was mit Sicherheit keiner aushalten würde ... wie Laut denn noch ?
Klanglich ist der Walkman nicht zu Toppen gerade im Clear Audio Modus, muss aber auch in der Rom bei Töne/Musiceffekte Aktiv sein auf Soundoptimierung
ich meine ja auch den HeadPhone AMPFILIER Nicht Analog Headphone
wen ich den AMPfilier auf stufe 3 stelle tut sich nix an der lautstärke verändern was es sonst immer tat da musste ich den lautstärkeregler am handy nur ca 3 bis 5 mal auf hoch drücken und hatte sehr gute lautstärke jetzt muss ich was auf maxi stellen um hohe zu bekommen.
Habe jetzt mal bei Analog Headphone auf 20db gestellt ist zwar jetzt lauter aber immer noch leiser als wen ich AMPFILIER auf stuffe 3 stelle.
Hoffe du verstehst was ich meine?
Und das mit Clear audio modus aktivieren muss ich da rein wo ich die rom installiere oder wo genau? Weil wen ich im Walkman rein gehe und das aktivieren merke ich keine klang unterschied.
Hallo zusammen
Habe ein Problem, habe die 9.2.1s installiert mit allene Wipe`s,
Leider habe ich jetzt kein CWM mehr und komme auch nicht mehr ins Recovery,
wollte die Rom neu Flaschen weil ich keine Wlan verbindung bekomme.
Was kann ich tuen.
Hatte vorher Probeweise mal die Sammy Jellybean OlloS2 Armageddon 4.1.2 AED installiert.
Wäre leib wenn mir einer weiterhelfen könnte.
mfg
Oder vielleicht mal zu nem Ohrenarzt? :D
Flash diesen Kernel als PDA mit Odin, LINK
Sicher das du ein System Format gemacht hast vor dem Flash ?
Der ursprüngliche Beitrag von 21:49 Uhr wurde um 21:50 Uhr ergänzt:
Clear Audio Modus, muss aber auch in der Rom bei Systemeinstellung/Töne/Musiceffekte Aktiv sein auf Soundoptimierung
Vorher gingen auch nur 4 Schritte bei der Lautstärke, also bei 20 DB kann ich nicht glauben das es zu leise ist, habe es eben auf 20 stehen gehabt und dachte mein handy lautsprecher ist an, also wer sich das dann noch ins ohr schiebt sollte einen Arzt besuchen !
@Rush
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Habe ich 100% gemacht, habe deine Roms immer drauf seit der 8 er version,
und bisher nie Probleme gehabt.
Werde jetzt mal Philz installieren.
mfg
antsa
beicuxhaven
RobertAntonio
RedDr4g0n
RedDr4g0n
RedDr4g0n
