[AOKP-ROM][JellyBean] *30.07.13* [4.2.2] RomMIX_byRushV16.2 M1Stabile PA,CM10,AOKP
  • 9.827 Antworten
cmd500 schrieb:
und welche rushdroid kann ich dann problemlos installieren?
Ich habe die RushDroid_AOKP_V9.2.1D_Test genommen, die läuft bei mir ohne Probleme.
Reaktionen: cmd500
ok, werde es mit dieser probieren
Hab seit kurzem das Problem, dass mein Gesprächspartner mich nicht hört. Im freisprechmodus funktioniert es. Ist doch das gleiche Mikrofon? Hatte es neulich plötzlich mit der 8.3, seit dem ist es so. Auch jetzt mit der 9.2. Krnnt jemand das Problem und/oder hat ne Lösung?
Kann mit dem modem zusammen hängen, versuch ein anderes zu flaschen... testen...
cu
damit scheint es nicht zusmmen zu hängen.
hab ein anderes geflasht, leiches problem.
Würde ein nandroid backup machen, und eine original Firmware flashen, besteht das Problem weiterhin ist es ein fall für deine Garantie, und wenn es geht weist du das es eine Lösung auf Software ebene gibt... und mit deiner Hardware alles io ist...
cu
Hab ich ja alles gemacht. Erst backup, dann original, dann rush 9.2, dann backup eingespielt. Immer das gleiche. Garantie hab ich nicht mehr.
Wenn du das Problem bei Stock auch hast, kann ich nichts machen... dann stimmt mit deiner Hardware etwas nicht...denke ich ...?
cu
Reaktionen: cmd500
Keine Ahnung. Werde noch bißchen probieren. Danke erstmal
Hatte bei der ersten Installation eine Pac Man Booatanimation der sehr gut aussah, mit einem Samsung Schriftzug unterhalb, wie heißt die denn ? Kann die nicht mehr finden.
Habe die Rom schon auseinander genommen, aber kann einfach nichts finden.
Rush weißt du welche ich meine ? ^^
Nein, eine leicht minimalistische Animation mit dem Samsung Logo und wechselnden Farben
habe das neuste update drüber geflasht erst wurde auch normal gebootet nur wlan ging nicht. habe 3 mal neugestartet bis es beim samsung bild hängen geblieben ist komme nicht ins recovery nur in den download modus, habe denn über odin den philz kernel geflasht vorher war der neuste siyah drauf nun habe ich das dreieck unter dem samsung zeichen aber keine änderung... was muss ich nun tun damit ich wieder ins recovery komme um wieder eine firmware zu flashen
von dorimaxx finde ich keinen odin tar download sonst hätte ich den mal probiert
Probiere das Siyah 5.0.1 mal: (tar-file)
hier
Volume Up + Home-Taste + Einschaltknopf
Im richtigen moment den Power Button los lasen... nicht immer ganz leicht...
cu
er steht bei
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> zImage
Wenn Pilz nicht geht, denke dann nicht das siyah geht...?
cu
wie gesagt philz geht drauf ändert nur nix und siyah steht beim flashen siehe oben
wie komm ich denn nun wieder in das system zur not halt auch alles neu flashen hauptsache ich kann wieder was mit meinem handy anfangen
Ich bin so vorgegangen:
Originale Sammy-Firmware mit Odin geflasht, CF-Root mit Odin, dann Siyah-tar-file geflasht.
Vielleicht hätte ich mir den CF-Root sparen können, aber so hat es geklappt.
antsa
beicuxhaven
RobertAntonio
RedDr4g0n
RedDr4g0n
RedDr4g0n
