[AOKP-ROM][JellyBean] *30.07.13* [4.2.2] RomMIX_byRushV16.2 M1Stabile PA,CM10,AOKP
  • 9.827 Antworten
z.B...
GPU Volt
830
880
930
960
1060
Nach dem Restore am besten einen Reboot machen da sonst einige Einstellungen nicht übernommen werden
Dann hat es wohl nicht funktioniert. Vielleicht ist noch ein Altes backup von mir gespeichert. Welchen file muss ich löschen damit die backups weg sind. Dann flash ich nochmal frisch drüber.
Habe das Profil nochmal separat hochgeladen auf server1, in data/.siyah kommt dann die Datei
Im "ES" nicht vergessen die Ordner sichtbar zu machen sowie Root zu geben <- Dem "ES"
Reaktionen: Lenipapa
@Rush
Wie bekommst du über STweaks so "krumme" Voltzahlen hin? ;)
Bei mir geht das nur in 50mv Schritten.
Über das profil selbst, nutze stweaks nicht mache das per Text da es präziser ist .
Sollte dann so aussehen
D.h. du bearbeitest die xxx.profile Datei entsprechend mit einem Editor?
Was Anderes: Ich nutze (noch) das Smart Keyboard Pro, allerdings habe ich Probleme die Tasten korrekt zu treffen, trotz Kalibrierung. Könnte u.a. an der verringerten DPI Zahl liegen (215). Hast du da einen Tipp Rush?
Dann habe ich die Android Tastatur 2x, einmal die 4.0.4 und einmal die JB, wo lösche ich die 4.0.4 ?
Danke und Gruß
@rush mit der default.profile vom server hat es jetzt funktioniert, danke.
@Rush
Wieso sind die ganzen aktuellen Dateien vom Server 1 verschwunden?
Server 2 ist ja nicht mehr aktuell und Link 3 ist tot.
EDIT: Ok, Server 1 funktioniert wieder :)
Was hat es mit der Datei RushDroid_AOKP_V9.0.0-Pdroid.zip auf sich? Fehlt in der eigentlichen ROM pdroid?
Benötige es nicht, daher würde ich es dann nicht flashen ;)
Funktioniert der Installer.Patch3 eigentlich noch?
Mein Setup (nicht ganz stabil):
scaling_max_freq=1100000
scaling_min_freq=200000
smooth_level0=14
scaling_governor=pegasusq
load_l1=20
load_h0=20
min_rq=2
load_rq=20
rate=100
freq_min=700000
GENTLE_FAIR_SLEEPERS=on
ARCH_POWER=on
enable_mask=2
sched_mc_power_savings=0
busfreq_up_threshold=80
scaling_max_suspend_freq=700000
scaling_min_suspend_freq=200000
deep_sleep=pegasusq
standby_freq=200000
wakeup_delay=0
wakeup_boost=4
cpu_voltage_switch=off
CPUVOLT1=1300
CPUVOLT2=1250
CPUVOLT3=1200
CPUVOLT4=1125
CPUVOLT5=1075
CPUVOLT6=1025
CPUVOLT7=1000
CPUVOLT8=975
CPUVOLT9=975
CPUVOLT10=975
CPUVOLT11=950
CPUVOLT12=925
mali_use_vpll=off
mali_gpu_utilization_timeout=150
GPUFREQ1=160
GPUFREQ2=160
GPUFREQ3=200
GPUFREQ4=267
GPUFREQ5=267
GPUVOLT1=900
GPUVOLT2=950
GPUVOLT3=950
GPUVOLT4=950
GPUVOLT5=1000
GPUTHRESHOLD1UP=30
GPUTHRESHOLD2DOWN=20
GPUTHRESHOLD2UP=40
GPUTHRESHOLD3DOWN=30
GPUTHRESHOLD3UP=55
GPUTHRESHOLD4DOWN=45
GPUTHRESHOLD4UP=80
GPUTHRESHOLD5DOWN=70
mov_hysti=1
min_bl=30
min_gamma=0
max_gamma=24
power_reduce=off
user_mode=on
user_cb=127
user_cr=127
mdniemod=off
user_gamma_adjust=0
pwm_val=25
tsp_slide2wake=off
mdnie_shortcut_enabled=off
fbearlysuspend_delay0=50
negative_tweak=1
TOUCHSCREEN1=50
TOUCHSCREEN2=40
TOUCHSCREEN3=12
TOUCHSCREEN4=53
TOUCHSCREEN5=38
TOUCHSCREEN6=47
jb_sound_fix=off
soundgasm_hp=2
sound_volume1=0
sound_volume2=0
sound_volume3=0
gesture_tweak=off
notification_enabled=off
bln_switch=1
notification_timeout=600000
led_timeout_ms=3000
blnww=off
led_fadeout=on
led_on_touch=off
touchkey_brightness=3000
dyn_brightness=off
crontab=on
cron_drop_cache=on
ad_block_update=on
cron_clear_app_cache=on
cron_fix_permissions=on
cron_zipalign=on
logger=off
max_cpu_lock=2
supplicant_scan_interval=360
init_d=off
zramtweaks=3
gpsregion=Europe
scheduler=sio
sleep_scheduler=sio
usb_mode=default
auto_mount_sd=on
default_stats=off
chargecurrent1=700
chargecurrent2=700
chargecurrent3=500
install_root=on
cortexbrain_background_process=1
cortexbrain_auto_tweak_brightness=off
cortexbrain_auto_tweak_wifi=off
cortexbrain_auto_tweak_wifi_sleep_delay=30
wifi_pwr=off
kann mir einer erklären warum ich ums verrecken den dori nicht installiert bekomm??
lass zuerst das ukcs laufen... danach flash ich den kerne... danach wipe cache und zum schluss fix permissioins.. reboot und dann kommt kernel logo und danach black screen...
SecRom drauf ? weiß nicht ob das mit dem Dori geht ..
Wenn nicht die Secrom mal löschen ..
Der ursprüngliche Beitrag von 09:26 Uhr wurde um 09:27 Uhr ergänzt:
GPUFREQ1=160
GPUFREQ2=160
GPUFREQ3=200
GPUFREQ4=267
GPUFREQ5=267
GPUVOLT1=900
GPUVOLT2=950
GPUVOLT3=950
GPUVOLT4=950
GPUVOLT5=1000
GPUTHRESHOLD1UP=30
GPUTHRESHOLD2UP=40
GPUTHRESHOLD3UP=55
GPUTHRESHOLD4UP=80
Wird Vermutlich auch viel Akku Verbrauchen ...
Hallo kann man dem Browser einen anderen download Pfad zuweisen. Und wenn ja wie! Danke
hab keine sec rom...
Ist es erst mit dem installieren des Dorimanx gekommen ?
Im Stocke Browser nicht , Glaube Opera & Dolphin Browser können das aber ..
hatte zuvor den standard siyah der bei der installation bei ist...
hab darüber dann den dori installiert.. genannte schritte gemacht.. black screen..
danach hab ich mal den standard dori im aroma installiert und das gleich nochmal..
immer noch blackscreen...
Installier nochmal den Siyah aus dem Aroma !
Weil in der Galerie tauchen runter geladene Bilder nicht auf. Ich muss sie dann mühsam suchen. :mad:
Der ursprüngliche Beitrag von 09:56 Uhr wurde um 09:57 Uhr ergänzt:
Shiyah Kernel installiert
hab mein backup wieder eingespielt....
also dori installieren... wenn black danach den siyah aus dem aroma???
und danach???
Zu einer Aktualisierung Dori könnten unterschiedliche CPU Sprüngen ausgewählt. In der Version 7.29 des Dori zwingt mich zu ihnen sagen. Ein Problem, das ich hatte, war, dass die Änderung der GPU-Hop, bemerkte ein Schnitt auf dem Bildschirm, so dass ich eine hohe durchschnittliche Frequenz, um diese Probleme zu vermeiden. Ich senkte die Spannungen der GPU.
Ich habe mit dem Bildschirm auf 2 Stunden gespielt, läuft GPS, WIFI Netzwerken suchen, aktiviert 3G. Ein Beleuchtungssystem von 20%. Ich weiß nicht, wie viel oder wenig
Kurzer Zwischenstand,
Display On Zeit 2 Std / Helligkeit Durchgehend 40%
Gesamtlaufzeit 10 std 10 min
Rest Akku noch 75% /Hätte ich mir die 2 Benchmarks Verkniffen wäre es Vermutlich mehr.
Gerät wird genutzt wie Jeden Tag also kein erzwingen einer langen Laufzeit oder Display On Zeit.
(Benchmarks sind aber keine Tagesordnung ^^)
Display on Zeit ist für mich Vorrangig "Wichtig" DeepSleep Ergibt sich dann von Selbst.
Profil habe ich weiter angepasst und es "scheint" für meine Zwecke/Verbrauch sehr gut so zu sein .
Edit: Profil werde ich heute Abend auf den Server laden, muss es erst weiter Testen ...
Reaktionen: Just_Inter, Schaaf und Lenipapa
antsa
beicuxhaven
RobertAntonio
RedDr4g0n
RedDr4g0n
RedDr4g0n
