[AOKP-ROM][JellyBean] *30.03.13* [4.2.2] Android Open Kang Project [JB-MR1][BUILD 6]
  • 689 Antworten
Also ich habe die ROM von 06.09. grad noch drauf und ich muss sagen das ist der Hammer wie schnell und smooth Android doch sein kann. Das ist echt richtig genial und die Akkulaufzeit hat sich bei mir fast verdoppelt, der Deep Sleep ist wahnsinn, hatte ich bei keiner ROM zuvor. Mein Rekord sind über 60 Stunden ohne Laden und mit knapp 2 Stunden Displayzeit.
Ich nutze den Dream-IRC Kernel, der ist meiner Meinung nach besser als der Dorimanx, da man dieses ganze gedöns mit dem Cortex-Brain und tausende andere "Tweaks" die der Dori ja hat, nicht braucht wie ich finde.
Das einzige was wie immer nicht so toll bei AOKP ist, ist Bluetooth Audio. Da ist noch nachholbedarf, aber das scheint irgendwie nie so wirklich Priorität zu sein oder überhaupt als Problem anerkannt werden scheint mir so.
Gibt es vielleicht eine spezielle App die extra für die Audioübertragung via Bluetooth ausgelegt ist?
mir gefällt der neue Build auch sehr, alles smooth :)
P.S. Bewertet mal das Thema, dass diese gute ROM auch 5 Sterne bekommt :)
Der 1st Post und der Threadtitel sollten vielleicht mal angepasst/aktualisiert werden.
Reaktionen: tenzin
Welche GApps Version soll man denn verwenden? Im XDA-Thread wird hierhin verwiesen. Soll ich da jetzt die Version CyanogenMod 10.0.x herunterladen? Bin gerade etwas verwirrt, vorallem weil im Opener das etwas schwammig formuliert ist und ich eher ein Newbie bin! :D
Ja die von CM10 nehmen
Reaktionen: Baris1892
Habe gerade eben einen Full Wipe durchgeführt, um alles für das Flashen dieser ROM vorzubereiten, aber wie bekomme ich nun die Daten auf die interne SD Karte? Ich hänge da gerade total fest :(
Egal was ich anwähle, immer kommt das grüne Androidmännchen, was kann ich da tun? :(
*EDIT*
Hat sich anscheinend erledigt...
aber eine Frage: wie bekomme ich denn nun die Daten zum Flashen nach einem Full Wipe auf die interne SD? :X
Neue Version ist da
Latest build:
Changelog:
AOKP Project name: android_system_core
•Steve Kondik - rootdir: Update cpufreq permissions when governor changes
•David Ng - init: Add support for properties expansion in exec command
•David Ng - init: Add "export_rc" command to export env from a specified file
•Jonathan Steadman - Revert "window: Add API to set the min undequeued buffer count"
CyanogenMod Project name: android_hardware_qcom_display
•Jeykumar Sankaran - libhwcomposer: Close MDP PIPES in hwc_prepare.
•Amara Venkata Mastan Manoj Kumar - hwcomposer: keep secure content in an overlay when below skip layer
•Jeykumar Sankaran - libhwcomposer: Reset layer list before clearing MDP states.
•Prabhanjan Kandula - libgralloc: Fix possible leak of fd
•Saurabh Shah - hwc: wait for fb_post, PAN only if target has overlay.
•Amara Venkata Mastan Manoj Kumar - Overlay: Change MDP format for YV12 buffers
•Saurabh Shah - hwc/overlay: Add premultiplied alpha support.
•Saurabh Shah - hwc: video: Create crop and position structs only once.
•Arun Kumar K.R - display: Add support for video rotation on Ext display
•Pawan Kumar - copybit: Fix crash when copy_image is called with Tile format
Project name: android_hardware_libhardware
•Preetam Singh Ranawat - hardware/libhardware: Added string for handle a2dp device
•Arun Kumar K.R - hwcomposer: Add sourceTransform to hwc_layer_t
i9100-AOKP Project name: vendor_aokp
•rohan - Add more GSM APNs
AOKP Project name: android_bionic
•Prachee Ramsinghani - msm8660: Add neon based pow() function for Scorpion
AOKP Project name: frameworks_native
•Jeykumar Sankaran - frameworks/native: SF: Adapt vertices to GL co-ordinates
•Arun Kumar K.R - SurfaceFlinger: update sourceTransform in hwc_layer_t
•Giulio Cervera - native: use standard cm qcom ifdef
AOKP Project name: frameworks_base
•Jonathan Steadman - Revert "Triggering EarlySuspend based on BackLight brightness"
•Rajulu Ponnada - frameworks/base: fixes for tile rendering issues
•Wei Zou - Remove opaque check in GLRenderer when preparing dirty region.
•Denise Cheng - webkit: Multimedia feature port from ICS
•Ebrahem Qassem - net: customize memory cache size
•Pierre-Antoine LaFayette - [webkit] Runtime enablement of WebGL
•Sravan Kumar Ambapuram - Triggering EarlySuspend based on BackLight brightness
•Johan Redestig - onSavePassword dialog can leak when WebViewClassic is destroyed.
•Erik Ljungberg - Default WiFi sleep policy setting
•Johan Redestig - Make SimpleSessionDescription locale safe
•Johan Redestig - Make addAddress locale safe
•Johan Redestig - Make setCaptureRate locale safe
•Steve Pomeroy - Fixes relative time formatting issue for dates in future
•Johan Rosengren - Protecting more views from (bad) MotionEvents
•Arik Nemtsov - WifiStateMachine: ignore auth-fail event during WPS connection
•Chih-Wei Huang - Avoid system_server crashing due to mac address is null
•Steve Kondik - hwui: Add option to enable subpixel font positioning
•Ricardo Cerqueira - sensors: Add dummy light sensor
•Oleksandr Byelkin - Add ability to answer call with hardware HOME button (1/2)
•Mike Kasick - RILs: Eliminate repeated overrides of responseOperatorInfos.
•Pawit Pornkitprasan - CatService: Handle CAT timeout
•Will Keaney - RIL for Samsung v6 RIL CDMA devices, based on SamsungRIL.
AOKP Project name: frameworks_av
•Shashi Kumar - frameworks/av: Set key mimetype for audio only ASF and 3gp clips
•Shashi Kumar - framework/av: Fix in MP4 extractor to avoid crash while parsing fuzzed clips.
•Shashi Kumar - framework/av:: Add support to decode mp3 data in mp4 container
•Shalaj Jain - libstagefright: Disable multi-slicing in mpeg4 video recording.
•Shashi Kumar - frameworks/av: Fix NULL Pointer exception issue
•Shashi Kumar - framework/av: Fix to handle corrupted .m4a clips
•Haynes Mathew George - libstagefright: Checks before freeing buffers on a port
•Sidipotu Ashok - frameworks/av: Fix for video playback failure in browser
•Vikash Garodia - libstagefright: Reduce number of video events posted when frame is early
•Preetam Singh Ranawat - frameworks/av : Added key to query a2dp device support
•Krishnankutty Kolathappilly - libstagefright: Fix for FPS drop issue during A-V playback.
•Sachin Shah - libstagefright: Fix for CTS recording testcase failure
•Amal Paul - libstagefright: Fix for data loss in qcp recording
•Shashi Kumar - frameworks/av: Fix ANR during voice call recording when call ends
•Haynes Mathew George - libstagefright: Enable encode and decode with composition offsets
•Vijay kumar Tumati - Cameera: Correct camera orientation for front sensor
•Y Mehta - libstagefright: Fix for LPA crash and timestamp issue
•Sidipotu Ashok - libstagefright: Enable LPA playback on BT-A2DP devices.
•Sidipotu Ashok - audoflinger: Add A2DP Notifications.
•Shashi Kumar - framework/av: Fix AudioFlinger create track failure
•cretin45 - camera: Full support for HTC camera switch
•XpLoDWilD - i9300: Enable back forgotten ISO modes (1/2)
•nadlabak - AudioFlinger: mOutput->stream->get_latency must be inside mLock scope
CyanogenMod Project name: android_kernel_samsung_smdk4210
•athurh - config: Add SIO I/O scheduler
•Gokhan Moral - Add SIO I/O scheduler
•Andrew Dodd - config: enable KSM for n7000
i9100-AOKP Project name: android_device_samsung_galaxys2-common
•athurh - camera: Fix camcorder preview sizes
i9100-AOKP Project name: android_device_samsung_i9100
•Jorge Ruesga - Device i9100: Spanish translations
AOKP Project name: packages_apps_ROMControl
•Roman Birg - add daily reboot option
AOKP Project name: packages_apps_Browser
•Abhimanyu Garg - Adding exception handler for voice recognition activity
•Pierre-Antoine LaFayette - Runtime enablement of WebGL
•Denise Cheng - Multimedia feature port from ICS
i9100-AOKP Project name: platform_manifest
•Jonathan Steadman - manifest: track jb branch for bionic
•Pierpaolo Pernici - Update Google repo's to 4.1.1_r4
•Jonathan Steadman - manifest: track own external/chromium
AOKP Project name: external_webkit
•Pierre-Antoine LaFayette - WebGL implementation for Android
•Naiem Shaik - DOM traversal optimizations DOM Core optimizations Prefetch optimization for DOM Tree Traversal
•Ebrahem Qassem - webkit: networking optimizations
•Denise Cheng - webkit: HTML5 video user experience and stability fixes
•Yida Wang - Implement requestAnimationFrame
•Yaroslav Miroshnychenko - Remove inconsistency between HistoryItem writing/reading
•Anders Edenbrandt - Crash on Orange media portal
•xqian6 - Fix memory leak caused by CSSRuleList wrapper
•Yuyang Du - Fix browser rendering issue: pure color tiles are rendered black
AOKP Project name: external_chromium
•Ebrahem Qassem - net: networking optimizations
AOKP Project name: external_skia
•bungeman@google.com - Squashed commit of font rendering fixes from Skia master
•djsollen@google.com - Landing arm patch from contributor.
•borenet@google.com - Implementing Color32 functions for Neon platforms.
Reaktionen: macces, Baris1892, andi2398 und eine weitere Person
Was ein changelog! :D
Werde ich heute abend dann mal flashen.
Macces
Gesendet von meinem GT-I9100
Hat es jemand schon runtergeladen und würds mir mirrorn? Kanns mitm handy nich richtig laden.
Habe nun auch die aktuellste Version drauf, bisher läuft das auch ganz gut, nur ist beim GO Launcher die App-Übersicht etwas ruckelig. Mit dem vorinstallierten Nova Launcher ist das ganze allerdings butterweich. Komisch, hatte vorher Hydrogenics drauf und da lief der GO Launcher (aktuellste Version) ziemlich gut.
Beim Herunterziehen der Leiste oben sieht das auch etwas ruckeliger aus habe ich das Gefühl, als zuvor :(
Mit der Akkuleistung bin ich momentan noch nicht so ganz zufrieden, erscheint mir etwas hoch zu sein. Wäre dankbar, wenn ihr noch ein paar Feedbacks bzgl. des Akkuverbrauchs geben könntet :)
mfg Baris
Müssen die GApps nach jedem Update neu installiert werden?
Ja
Hat iwer von euch Pdroid mit am laufen? ich kann und check es einfach nicht :/
mfg Baris
Insofern du alles gewiped hast, solltest du bevor du die Akkuleistung bewertest wenigstens 1 Tag warten und dann einmal wieder vollladen. Die Batterystats hast du ja auch gewiped also ist das anfangs relativ ungenau. Bei mir ist die Akkuleistung besser als mit jeder noch so tollen ICS oder GB ROM und ich hab verdammt viele ausprobiert mit immer den gleichen Apps/Einstellungen um vergleichen zu können.
Jup, haste recht! :winki:
Sind irgendwo die zu dieser ROM kompatiblen Kernel aufgelistet? Konnte leider (noch) nichts genaueres finden.
mfg Baris
Eigentlich gehört deine Frage auch nicht hierhin, aber ich will mal nicht so sein... ;)
Gehe ins Kernel-Forum und schaue dir die Präfixe an. Dann kannst du sehen, welcher Kernel alles passt.
HI
aokp_i9100_jb-build-1_20120915.zip
MD5: f03c18a7ad9fe88fc7a4837f7fdd6f95
Changelog
Project name: android_hardware_qcom_audio
•Ethan Chen - audio/msm8960: add ifdef for USB audio in FM audio ifdef
•cretin45 - audio/msm8660: re-add HTC acoustic audio/aic3254 support
•Ricardo Cerqueira - audio/8660: Add a couple more ACDB identifiers
•Steve Kondik - hwc: Close overlay when HWC disabled
•Tejas Shikhare - libstagefright: TCXO shutdown support and Misc fixes for LPA
•Y Mehta - libstagefright: LPA playback fails when non-LPA clip is next clip
•Y Mehta - libstagefright: Fix for failure in LPA clip playback
•Y Mehta - libstagefright: Fix for media server crash when seeking during pause
•Haynes Mathew George - libstagefright: support for disabling buffer metadata
•Ramkumar Radhakrishnan - libgui: Add support to update buffer geometry.
•Ethan Chen - RIL: make data call APN a selectable RIL feature
•Emerson Pinter - services: Fix tethering (softap) startup
•dagr8 - Force TabletUI at any dpi based on the work of barrmulio @ XDA
•Jonathan Steadman - Revert "hwui: Disable QCOM tile renderer by default"
•Jake Hamby - Implement CMAS service category program results.
•princess - Spanish translation ROMControl.
•dagr8 - ROMControl: Add Force Tablet UI & DPI changer
Project name: packages_apps_Settings
•YULIANGMAX - Updated simplified Chinese translations
Project name: packages_apps_DeskClock
•Dirk Rettschlag - Add option to set the color of the digital clock widget
Project name: packages_apps_Camera
•Jonathan Steadman - Camera: streamline settings
•jared waters - Camera: Add JPEG Quality settings.
•athurh - VideoCamera: Do not use continuous autofocus in time-laspe mode
•Danesh Mondegarian - Camera : Timer Snapshot
•Jonathan Steadman - Camera: Add volume zoom
•XpLoDWilD - Camera: add burst mode (up to 20 shots) Rebased for jellybean.
•Ramkumar Radhakrishnan - system/core: Add command NATIVE_WINDOW_UPDATE_BUFFERS_GEOMETRY
Reaktionen: Redbull320, andi2398 und tenzin
dj3d
karu2003
Pr0TuRk38
Pr0TuRk38
Pr0TuRk38
j1gga84
vonharold
vonharold
