[AOKP-ROM][JellyBean] *30.03.13* [4.2.2] Android Open Kang Project [JB-MR1][BUILD 6]
  • 689 Antworten
Also die justinbean hab ich getestet aber irgendwie bin ich mit dem Aroma Installer nich zurechtgekommen.
Auserdem kann ich die jetzt noch flashen wo ich schon die normalen drauf habe. Also halt sauber flashen nicht dass da Müll von die alten Gapps bleibt?
Auserdem habe ich gerade das nächste Problem festgestellt. Der Play Store bringt grad dauernd FC's wenn ich Apps laden will.
___________________________________________________________________________________________________________________
SCH********EEEEEE mein verfluchter Play Store geht nicht!!!!!!!!!! Ich hab jetzt schon die Updates deinstalliert und die daten/cache gelöscht.
Im Aroma die Lautstärke Regler für auf und ab benutzen, den Power Button für Ok. Es bleibt kein Dreck über da die inverted gapps die gleichen Daten brauchen, bzw die gleichen apps überschreibt.
Lösche mal die Daten und Cache vom Google framework, hilft vllt beim store.
Reaktionen: alex2244
Ahh danke. Der Play Store geht wieder das mit den Gapps teste ich gleich mal.
_____________________________________________________________________________________________________________-
Muss ich irgendetwas wipen wenn ich die invertet Gapps flashe?
Is Option im Aroma, wird also automatisch wipen. Nein gibt nichts zu beachten.
Vielen Dank xkkkx und Marcel2580 für die schnellen antworten! :thumbsup:
Habe es geflasht. Ist alles gut verlaufen! :D
Ich finde die Version flüssiger, smother und touch ist besser!
Freue mich schon auf die Version, bei der Google Now richtig und im vollem Umfang funktioniert!
Bei der neuesten Version findet mein Handy kein GPS Signal.
Mit der Version von Ende August ging aber GPS.
Ist das Problem bekannt oder habe nur ich das?
Bei mir funktioniert gps einwandfrei. Gerade eben ist eine neue Version erschienen Versuch mal ob es mit der geht.
Ich habe bei dieser ROM das Problem, dass ich in der Recovery die SD Karte nicht mounten kann! Vorher ging es aber (ICS ROM)!
Das heißt, die Musicplayer (egal welcher) erkennen die Musik nicht, da die nicht wirklich auf die SD Karte zugreifen können!
Mit CWM5 gab es das Problem nicht. Erst seit CWM6!
Wie kann ich die SD Karte denn jetzt wieder mounten?
Kann man die Apps auf dem Entsperrbildschirm nicht verändern ?
Nein, noch nicht
Mit riesigem Changelog. :D
Project name: frameworks_base Takashi Matsuoka - HTCQualcommRIL: Set mUSIM and mSetPreferredNetworkType
DAS hab ich mir allerdings auch gedacht - ein Quantensprung! :lol:
Hallo zusammen!
Hat keiner von euch eine Antwort auf das SD Karten Problem, welches ich auf Seite 9 beschrieben habe? :confused2:
Ich habe da noch eine Frage!
Wieso verschwinden immer die APNs, wenn ich kein Netz habe?
Wenn ich wieder Netz habe, bekomme ich keine Daten Verbindung mehr, weil die APNs weg sind!
Nach einem Neustart sind die wieder da!
Danke schon mal im voraus!
Liegt vielleicht daran, dass niemand das selbe Problem hat wie du und das ganze überhaupt nichts mit der ROM zu tun hat, da CWM eine Kernel-Sache ist. Solltest du gar nichts am Kernel geändert haben, empfehle ich dir mal den Dorimanx 5.76B zu flashen (NICHT den neuen 5.77, der ist BETA und macht DeepSleep Probleme bei vielen).
UMS ist sowieso noch nicht das gelbe vom Ei unter JB, aber bei CM gibts das ja zumindest als ROM-Option ...
Kurz OT: der Dori in der neuen Version 5.77A funktioniert einwandfrei. DS Problem ist dort behoben.
Macces
Gesendet von meinem GT-I9100
OT2: Dann ladet euch auch direkt den 5.77B, da ist auch für Sammy-User die YouTube App gefixt :biggrin:
B2T: absolut geile ROM, gefällt mir zusammen mit SlimBean bis jetzt am besten von den Jelly Bean ROMs :wubwub:
Stimmt :D
New build uploaded aokp_i9100_jb-build-1_20120911.zip in xfer.in only.. (Goo.im currently down)
http://xfer.in/get.php?p=pier/i9100_AOKP_jb/aokp_i9100_jb-build-1_20120911.zip
Changelog
Project name: proprietary_vendor_samsung
•Steve Kondik - P5 blobs
•Mike Kasick - RILs: Eliminate repeated overrides of responseOperatorInfos.
•Pawit Pornkitprasan - CatService: Handle CAT timeout
•Will Keaney - RIL for Samsung v6 RIL CDMA devices, based on SamsungRIL.
•Zaphod - Fix for NavBar Hide
•Prateek Srivastava - Fix for phone rebooting when unlocking in landscape
Project name: packages_apps_ROMControl
•Roman Birg - add daily reboot option
•xoomdev - Support quad core devices in CPUSettings
Project name: android_kernel_samsung_smdk4210
•Andrew Dodd - config: enable KSM for n7000
•athurh - mm: Increase VM_MAX_READAHEAD
•athurh - config: Enable KSM support
Reaktionen: UberJaeger, Redbull320 und andi2398
dj3d
karu2003
Pr0TuRk38
Pr0TuRk38
Pr0TuRk38
j1gga84
vonharold
vonharold
